Limaseite. Hab das Lager und den Wedi reingemacht. Hab beim Wedi extra darauf geachtet das er dann bündig abschliest wegen der Schmierbohrung.
Leider kann ich aus keinem Winkel sehen ob die jetzt verdeckt is oder net. Kann es sein das ich das Lager zu weit rein getrieben hab?
2.)
Kuluseite. Auch hier Lager und Wedi drin. Kann das Lager leider nicht mehr von Hand drehen seit ich den Wedi reingemacht hab. Wenn ich die Welle reinsteck gehts schon. Kann man den Wedi zu weit reintreiben?
Bilder gibts -> HIER
Sicher? Tja, wenn du das sagst Basti. Hoff das die Reuse fertig is bis zum 29. April.
Kommst du auch nach Salem???
  Zitat
beides top. mach dir keine sorgen!
  Zitat
schaut doch sehr vernünftig aus.
Findet ihr?
Limaseite super aber die Kuluseite schaut mir auf foto "IMG_0332.JPG" ein wenig schief aus. :-D
-Aber ich kann mich auch täuschen...
Kuluseite neu.
Der innere Ring liegt so fest auf der Dichtringaussenseite auf dass der Ring und/oder der Innenring des Lagers ziemlich heiss wird und denn ganz schnell der Ring undicht. Würd ich tauschen, vor allem da der ring so fest drückt dass Du den Innenring des Lagers so schon nicht mehr drehen kannst.
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Alles klar, dann mach ich das. Hab ja noch 2 Wedis für die Kuluseite da... :-D . Aber sonst passt? Hab mir eher Sorgen um die Schmierbohrung gemacht... :-D
kuluseite auf jeden fall neu! der sitzt zu tief (und schief? :-D ) ! schleif von dem neuen siri den metallkragen um 0,5 oder so aufm schmirgelpapier plan ab. beim reinkloppen immer wieder kontrollieren, dass das lager sich frei drehn kann! kannst auch noch was dazwischen legen als abstandshalter sozusagen. das mach ich meist! n alten schlauch ausgeschnitten auf den durchmesser des lagers reingelegt,siri rein, dann durch das lager das gummi wieder nach hinten rausziehn, passt :-D
rein rechnerisch kann der WEDI NIE am lager anstehen, auch wenn er bis auf anschlag sicherungsring eingetrieben wird. hier ist immer luft.
kann mir nur vorstellen, dass durch das eintreiben der WEDI verbogen wird und dann ansteht.
der sicherungsring hat 2mm und der absatz am dichtring 1.5mm (5.8mm-4.3mm)
Bearbeitet von gravedigger
    • Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut: 1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%. In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC. Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt. Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.   Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
    • Ja aber mit anpassungen am Rahmen wird der Zylinder in der PK ebenfalls fahrbar sein 🤔
    • Was ist jetzt an einer gebrauchten Kupplung schlimm? Also wenn da jetzt neue Beläge drin sind? Hier werkeln in allen PX Motoren "gebrauchte" Cosa Kupplungen.
    • die Gemisschraube ist nahezu komplett reingedreht.   Habe den Vergaser nachdem ich den Motor eingebaut habe einfach grob mit düsen bestückt und montiert. Erst die letzten Tage habe ich mit der einen oder anderen Probefahrt begonnen und mit der Nadeleinstellung gespielt und bin jetzt wie im vorherigen Post gelandet.   Längere Strecken oder Vollgaspassagen sind bis jetzt noch ausstehend.  Mir gehts aktuell drum den Zylinder keinen Schaden zuzufügen.
    • Passiert sowas auch mal in größeren Städten? Das wäre so schön...
