Hallo!
Ich hab Probleme mit dem Abstimmen meines Malossi 136, hab die Suche bereits benutzt finde aber nichts.
Setup:
Vollwangen Welle
HP4
Dellorto 24
HD 105
ND58
Mischrohr AQ 264
Nadel D23
Zirri Silent
Unten spuckt sie rum und hat nur mit Choke anstädinges Standgas, im mitleren Bereich dreht sie nicht schlecht, dann bleibt sie 2-3 sek. auf gleicher drehzahl und dann kommt der berüchtigte Malossi schub auber auch nicht gerade beeindruckend. Und wenn ich am Gas bleibe und sie weiter hochdrehen lasse kommt mir vor als würde sie sich nach einer Weile selbst drosseln. Dreht halt nicht richtig aus. :-D
Was mir noch aufgefallen ist , immer kurz bevor der Benzin ausgeht dreht der Motor
wie sau und hat Power wie ein 136 normalwerweise haben sollte. :plemplem:
mfg
Dellorto 24
HD 105
ND58
Mischrohr AQ 264
Nadel D23
<{POST_SNAPBACK}>
das hört sich soweit alles nicht verkehrt an, nur die Nadel da hab ich grad keine Ahnung was das für eine sein soll. Kannst du die Maße posten? ND kann je nach Nadel auch schon öfters mal ne 50er ausreichen. Ansonsten bau mal ne D26 oder D29 ein. Oder einfach mal das was in der Malle Anleitung steht.
Is die Kiste dicht, Falschluft auszuschließen? Sprit kommt genügend, Tankentlüftung ok (mach mal nen Versuch mit offenem Tankdeckel), und Vergaser läuft auch nicht über? Zündung hat davor einwandfrei gefunzt und Kerzenstecker auch?
D23 ist zu dünn.
D23 - Schaft: 2,46mm - Spitze: 1mm - Konuslänge: 22
D26 und D29 hätten beide einen 2,50er Schaft, beide einen 20er Konus, D26 eine 1,4er Spitze, D29 1,8er.
Bearbeitet von Lacknase
1,0mm, ach du scheisse :-D Kick die Nadel in dem Müll, du brauchst eine die an der Spitze 1,4mm dick ist, mit der 58er ND schon eher eine mit 1,8 unten. Konuslänge 22-26mm, kürzer lief nur auf dem polini manchmal nen Tick besser, aufm Malle bisher immer eher nen längeren konischen Bereich.
hab irgendwie ein ähnliches Problem, hab auch die gleiche Komponenten verbaut.
Nur hab ich die befürchtung, dass er im Ansaugtrakt irgendwo Falschluft zieht.
Teilweise läuft er im Stand ehr sauber ( konstante Drehzahl ).
Beim nächsten Kicken läuft er zu Beginn auch recht sauber, deht jedoch dann ein wenig hoch ( denke so von 900U auf 1400U ).
Mir kommts fast so vor als sei es abhängig davon, ob ich auf der Kiste drauf sitze oder schräg auf dem Seitenständer steht.
Gefahren bin ich auch. Leider dreht er nicht hoch( hört sich an als sei die Düse zu Fett, bzw. noch zu viel Öl im KG.
Jemand nen Plan wo ich mit der Falschluft suche beginnen kann.
Wie soll ich denn vorgehen?
Kann mir keiner nen Tip geben, wo ich anfangen soll mit der Falschluftsuche?
Kann es auch an Falschluft liegen dass er in höheren Drehzahlbereichen 4 Taktet?
Jemand aus der Umgebung Ingolstadt , bzw Lenting hier, der am Wochenende mal Lust hat gegen kleine Entlohnung und einige Liter kühles Bier Lust hat mir zu Helfen den Motor abzustimmen?
MfG
MfG
<{POST_SNAPBACK}>
versuch mal
ansaugstutzen motor verbindung
ansaugstutzen vergaser verbindung
zylinderfuß
zylinderkopf
simmerringe
das mit dem 4-takten hört sich nach ner zu großen hd an
mfg frank
soory ich denke mehr als zu sagen du sollst probieren geht nicht.
jeder motor braucht eine andere abdüsung und wenn deine rahmenbedingungen stimmen (Tankentlüftung, falschluft, alles richtig montiert...) müsste deine jetzige konfiguration schon hinkommen...
hast du jetzt die nadel getauscht, oder?
Hab jetzt mal eine 96 HD reingedreht :heul: ich weiss schlagt mich.
Aber die geht jetzt ab wie sau. Kerzenbild denkbar. :wasntme:
Ich werds morgen mit ner anderen Zünduneinstellung und wieder ner größeren HD probiern. Vieleicht mal meeeehr Vorzündung? :plemplem:
Ich :-D bald drauf.
Bitte um Hilfeee!
mfg
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
