HI Jungs
Ich hab ne pk 50 mit folgendem setup.
Malossi 112 (über gehäuseeinlass)
20er dellorto mit 100er hd
ram air luffi
polini lefthand
2,86er primär
mazzuchelli rennwelle konus 19mm (anstatt orginaler 20er welle)
pinasco lüfterrad.
so , nun mein problem
in den ersten drei gängen dreht sie relativ gut aus, d.h erreicht im 3.gang circa 70 bis 75 km/h , aber wenn ich in den vierten gang schalte , hat sie irgendnie nicht genug kraft den 4.gang hochzudrehen und bleibt bei ca. 75 km/h.
die primär ist doch nicht zu lang , oder?
zum vergaser kann ich nur so viel sagen, dass er zwar nicht perfekt eingestellt ist, aber die grobeinstellung müsste eigentlich passen.
meine vermutung war eigenltlich , dass es am zündzeitpunkt liegt, da die zündung nicht richtig eingestellt war. hab heute die zündung abgeblitzt und von ca 21° vorzündung auf ca 17° vorzündung umgestellt. doch jetzt läuft sie unten raus noch schlechter und hat ein richtiges leistungsloch auch schon in den ersten 3 gängen. ausserdem wurde der zylinder früher immer zu heiss, was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen war, da die zündung nicht gestimmt hat. das kann ich jetzt bei diesen temperaturen noch nicht richtig beurteilen, wie sich das verändert hat, hat aber auch weniger mit dem eigentlichen problem zu tun.
woran könnte das liegen , dass sie besonders im 4.gang nicht auf drehzahl kommt???
brauch hilfe!
thx, Darkstar
servus...
also die hauptdüse scheint mir ein wenig gross. das kann ich aber net mit sicherheit sagen. das der 4. nicht dreht liegt meiner meinung nach am auspuff. der macht da dicht... kurzer vierter würde helfen, aber teuer. 17° die zündung is ja net falsch... hassu mal getestet ob se mit gezogenem joke besser läuft oder eher dicht macht? zylinder is soweit fit? weil du was sagtest mit falschen zündzeitpunkt und zu heiss?
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
Der Polini sollte genug Drehmoment bieten um den 4. höher zu drehen als den 3. ...
(ist übrigens wie ich finde ein äußerst langweiliger Auspuff, lieber was spitzeres und durch weitergehende Komponentenmodifikationen den Vierten zum drehen kriegen :-D )
HI
@kkf
also ich denk, am auspuff liegts sicher nicht.
zum vergaser. auch wenn er nicht so toll eingestellt ist,was ich relativ schlecht beurteilen kann, kann ich sagen, dass die bedüsung relativ gut passt. kerze ist rehbraun, mit gezogenem chock läuft sie schlechter und raucht ziemlich stark (nur wenn sie noch kalt is). aber so verstellt kann der gaser doch nicht sein, dass es nur an ihm liegen sollte.
was ich mir noch vorstellen könnte für die probleme ist die verbaute kurbelwelle.
als ich den motor aufgebaut habe, habe ich die falsche rennwelle gekauft und eingebaut (anstatt orginal 20er konus, jetzt konus mit 19mm). da ich aber keine lust hatte , diese wieder auszubauen und zurückzuschicken, hab ich sie drin gelassen und ein passendes lüra gekauft.
kann es sein, dass ich mit der 19er welle andere steuerzeiten habe als mit der 20er und deshalb solche probleme mit dem motor habe???
aber eigentlich müsste man dass doch dann auch schon in den ersten 3.gangen merken, wenn die steuerzeiten nicht passen, oder?
so langsam fällt mir echt nix mehr ein, worans noch liegen könnte.
und ihr?
gruß Darkstar
Also,
echte 70 km/h sind bei ´ner 2,86er Primär im 3. Gang immerhin schon mal knapp über 7000 U/min. Hört sich schon mal nicht schlecht an.
Aber: für dieses Tempo sind nun mal über´n Daumen nicht mehr als sagen wir mal 5 PS notwendig. Und da bin ich mit dir einer Meinung: ein 112er Malle sollte schon etwas mehr stemmen!
In solchen -entäuschenden- Fällen empfiehlt sich aus meiner Sicht eine Überprüfung der Kompression. Ich vermute stark, daß da der Hund begraben ist.....
Eine Mazzu-Rennkurbelwelle (auch die mit dem schlanken Konus) hat übrigens genügend Öffnungswinkel, um auch einen 112er ausreichend mit Gemisch zu versorgen. Wenn du Zweifel hast: am besten nachmessen! Sollten um die 130 ° an der Drehschieberwange sein...
:-D bobcat
Also,
:-D   bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
Ok
und wie soll ich die kompression überprüfen? aber an diesen punkt hab ich noch gar net gedacht, könnt vielleicht sogar in die richtige richtung gehen.
was könnts sonst noch sein, irgend ne idee?#
gruß Darkstar
Ok
gruß Darkstar
<{POST_SNAPBACK}>
Na mit´m Kompressionsprüfer halt. Gibt´s in Autozubehörshops -oder von Bekannten ausleihen.
Wird anstelle der Kerze in den Zylinderkopf geschraubt und dann paar Mal den Kicker durchtreten. Bei Anzeigewerten von < 8 Bar sieht´s nicht mehr gut ( :-D ) bei Kolben und Co. aus!
Der Gedanke, daß es dort hapern könnte, ist mir gekommen, weil du doch vorher mit nem ZZP von 21° vOT gefahren bist. Sowas mag ein Malossi wirklich nicht und rächt sich dann öfters mit Hitzereibern. Und die kriegt man beim Fahren mitunter gar nicht richtig mit....
Und was die Übersetzung betrifft: Die 2,86er Primär ist für 112 ccm schon völlig i.O.!
:-D bobcat
:-D   bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
Ok
vielen dank schon mal.
du hast recht. der zündzeitpunkt war gar net gut für den malossi. ich hatte im letzten sommer auch schonmal ein hitzereiber, doch lief der zylinder auch davor schon so schlecht in den unteren drehzahlen, nach dem hitzereiber wars nur kurze zeit schlechter, und dann wieder auf "normalem" niveau, so weit man des bei meinem sagen kann.
also ich werd mir mal so ein kompressionsprüfer holen, und mal schaun, was dabei raus kommt.
zum thema übersetzung glaub ich auch nicht dass die zu lang ist, dass hab ich mir schon von mehreren 112er fahrern bestätigen lassen.
greetz Darkstar
dein 112er sollte doch ein diekt angesaugter Zylinder sein? wenn ja spielen die Steuerzeiten der Kurbelwelle da keine Rolle mehr, da dass die Membran übernimmt.
du hast gesagt dass die Zündung vorher auf 21 und jetzt auf 17 steht, was mich daran wudert ist die Aussage, dass du vorher gefühlsmässig mehr Leistung in den höheren Drehzahlen hattest, ausserdem sollte der Motor wenn du die Zündung wirklich so eingestellt hast wie du gesagt hast jetzt wärmer werden als vorher. ich würde an deiner Stelle die Zünungseinstellung nochmal überprüfen. danach eventuell doch einen größere Hauptdüse probieren um sicher zu sein das es nicht daran liegt. dann könntest du wenn du tatsächlich einen direktangesaugten Zylinder fährst mal andere Membranplättchen fahren, vielleicht erziehlst du damit ja ein besseres Ergebniss.
Wenn das alles nicht bringt würde ich mich dem BBG anschliessen und sagen die Übersetzung ist zu lang. Eventuell solltest du dann einen anderen Auspuff probieren der mehr drehzahllastig ausgelegt ist.
Der Darkstar fährt aber noch auf Drehschieber-Gehäuseeinlass....
<{POST_SNAPBACK}>
genau, und ausserdem wo hab ich gesagt, dass ich vorher mehr leistung in den oberen drehzahlen hatte, es war anders. vorher hatte ich unten raus mehr drehmoment, und jetzt ist die leistung mehr in die oberen drehzahlen verschoben, da die zündung umgestellt wurde. ausserdem müsste er jetzt kälter bleiben als vorher nicht heißer.
laut worb5
Grundlegend gibt es ein paar Hauptmerkmale, die man sich einprägen sollte:
Je später der Zündzeitpunkt (z.B. 16 °), um so kälter bleibt der Zylinder, bzw. je früher der Zündzeitpunkt (z.B. 24 °), um so heißer wird der Zylinder.
Und:
Je später der Zündzeitpunkt (z.B. 16 °), um so mehr verschiebt sich die maximale Leistung Richtung höherer Drehzahlen, bzw. je früher der Zündzeitpunkt (z.B. 24 °), um so mehr verschiebt sich die maximale Leistung Richtung niedrigerer Drehzahlen.
Aber ACHTUNG !!!! Das darf man jetzt natürlich NICHT zu wörtlich nehmen !!!!
bei der übersetzung ist es so , dass es auch bei setup.small-frame.de fast alle den 112 er mit 2,86er fahren, und ich wollt des eigentlich vermeiden nochmal die übersetzung zu wechseln, deshalb will ich erst alle anderen ursachen ausschliessen.
zum auspuff: bringts das wirklich nen noch drehzahllastigeren auspuff zu fahren, obwohl sowohl der sito, als auch der polini lefthand ein breiteres leistungsband liefern, und mehr kraft in den unteren drehzahlbereichen aufbringen, als die anderen anlagen.
gruß Darkstar
:-D stimmt eigentlich habe ich in meinem Post da oben mal wieder totalen mentalen Dünnschiss abgelassen, das mit der Zündung stimmt so natürlich wie du es gesagt hast. habe das irgendwie durcheinander gebracht. beim Auspuff könnte es aber sein, dass wenn du einen drehzahllastigeren Auspuff montieren würdest, du den 3. evtl. noch weiter drehen kannst , dann beim schalten von 3. in 4. evtl in den Resonanzbereich kommen und somit könntest du den 4 evtl ziehen. Andererseits wenn du die einen Auspuff montierst der noch mehr Drehmoment hat und eine frühere Leistungsentfaltung zulässt, dann könntest du auch auf diesem weg den 4 Gang schaffen.
Ich habe zum Beispiel mit der original Banane ganz gute Erfahungen gemacht was frühe Leistungentwicklung angeht, dafür kommt halt später nicht mehr wirklich viel, ich weiss ja nicht ob du ne PK oder sonst was fährst. Eventuell solltest du einfach den Vergaser mal richtig abstimmen.
grias eich,
würde eigentlich meinen, dass die prim. zu gross is!!!!!
bei 112 nicht mehr als ein 22er fahren - müsste ein 3. nochwas sein....
big bull
grias eich,
big bull
<{POST_SNAPBACK}>
auch wenn ich nicht glaub , dass es daran liegt, ich hätts schon lang mal mit so einer kürzeren übersetung versucht, aber ich hab keine lust mehr wieder den ganzen motor auseinander zu nehmen, da die übersetzung zu wechseln bei nem sf motor echt aufwendig um umständlich ist.
gruß Darkstar
Lass dich wegen deiner Primär nicht irre machen, die passt wirklich! Oder mit anderen Worten: daran wird´s nicht liegen, daß du die 80 im 4. Gang nicht packst.
Außerdem führt die von bull empfohlene "22er" (mit dem dazugehörigen Kupplungszahnrad mit 63 Zähnen) exakt zu deiner 2,86er....
:-D( bobcat
Ich denke auch, dass die 2.86 passt, ist zwar an der Grenze, aber ein gut gemachter 112 sollte damit laufen.
Kompression merkst du ja beim kicken, ob die passt.
Mir ist aber noch ne ganz andere Sache eingefallen.
Vielleicht hast du auch irgendeine Dichtung nicht angepasst, bzw übersehn, das sie voll im Gasstrom steht. Denke da an ASS, Fußdichtung, Auspuff...
Bei Papierdichtungen wird das nicht viel ausmachen, aber ne Alufußdichtung, die die schön aufgemachten Überströmer wieder verdeckt...???!!!
Keine Ahnung, war nur so ne Idee
Edit: Ansonsten einfach mal nen Zirri Silent drunter schnallen.(ausleihen)
Mit dem rennt der 112 sicher bestens.
Bearbeitet von freerider77
hi darkstar, den motor noch immer nicht in den griff bekommen? (siehe topic vor ewigkeiten im sip-forum)
nach mutmaßungen und hörensagen ein paar fakten:
- ein malossi112 zieht eine 2,86er primär auf jeden fall!!! egal mit welchem auspuff!
- es gibt keinen gutmütigeren auspuff als den polini lefthand!!! nicht 'mal dreigang-motoren bekommen mit der polini-birne ein ganganschlußproblem!
daraus folgt, daß mit deinem allgemeinen setup alles in ordnung ist. und offensichtlich leidet dein mtor nicht an einem ganganschlußproblem, sondern an einem allgemeinen leistungsproblem. über den daumen gepeilt würde ich sagen, daß deinem motor locker 2-3 ps aus sein "soll" fehlen. entweder du hast beim fräsen/zusammenbauen irgendeinen bock geschossen, oder es schlicht und ergreifend etwas kaputt.
zuerst würde ich eine kleinere hauptdüse einbauen. 100 scheint schon mächtig groß... bei meinem pinasco102 mit pm40-klon hatte ich in meinem 19er vergaser eine 90er hd drin (mit et3-banane 'ne 80er).
außerdem würde ich den zylinder 'mal runterbauen und nachschauen, ob alles okay ist.
Hi
@rasputin, jo hast recht, problem is immer noch nicht gelöst. in sachen auspuff und übersetzung bin ich klar deiner meinung. (@fox: wieg auch nur ca 70kg, an dem liegts bestimmt nicht, dass der motor nicht zieht).
@freerider77; an deine vermutung hab ich auch schon mal gedacht, also am ass und zylinderfuß ist sicher alles angepasst, nur die dichtung zwischen krümmer und auspuff könnte minimal in den luftstrom stehen.( is ziemlich schwer genau in die mitte zu bringen, da man nicht richtig hinsieht), aber obs wirklich an dem liegt, konnte ich noch nicht rausfinden. werd ich demnächst nochmal nachschaun.
zum dem eigentlichen leistungsproblem des motors.
meiner meinung nach hat mein zylinder beim kicken relativ wenig kompression (hab grad nur den vergleich zur ner 172er px) , und ich könnte mir (abgesehen von der bedüsung an der noch gespielt werden könnte) nur das vorstellen, dass am meinem zylinder irgendwo der druck rausgeht. hab ne fußdichtung aus papier drunter und am kopf die ca 1mm messing dichtung , die von malossi mitgeliefert wurde. was mir aufgefallen ist, ist dass die muttern am zylinderfuß wo der zyinder festgeschraubt wird, relativ schwer fest zu bekommen sind, da der schraubenschlüssel relativ schnell am zylinder anschlägt (scheiss kurzhub technik). um das zu verhindern, hab ich den schraubenschlüssel schon so bearbeitet , dass er sich besser und weiter drehn lässt und dass man somit die muttern besser festziehen kann. jetzt kann es halt sein, dass das vielleicht nicht ausgereicht hat und dort irgendwas ganz leicht undicht is. deswegen werd ich die kompression mitttels eines kompressionsprüfer testen, sobald ich einen aufgetrieben bekomme.
ansonsten weis ich auch nicht mehr weiter
greetz Darkstar
Malossi 112 (über gehäuseeinlass)      Polini 112ccm
20er dellorto mit 100er hd                  19er Dellorto
ram air luffi                                      Original
polini lefthand                                    Sito Plus
2,86er primär                                    3.00 Primär
mazzuchelli rennwelle konus 19mm    Original
pinasco lüfterrad.
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe genau das gleiche Problem, allerdings mit einer 3.0 Primär. Die ersten 3 Gänge gehen echt wie Schwein, vom 3ten in den 4ten kann ich die Geschwindigkeit des 3ten locker halten, aber meistens nicht steigern. Er läuft auch im vierten bis 75km durch, zieht auch an Steigungen. Die Zündung steht auf 16Grad, alles dicht und in Ordnung. Im Windschatten eines LKW geht er dann auf einmal ab, schafft dann 90....
Ich glaube die Jungs legen sich auf ihren Rollern immer hin, um solche affenartigen Geschwindigkeiten zu erreichen, die hier immer beschrieben werden.
Die Vespa ist einfach so windschnittig wie eine Mauer, dann noch der Fahrer...
Es ist einfach ein Loch zwischen dem 3ten und dem 4ten. Deshalb gibts ja den "Zirri kurzen Vierten"
Hör auf zu suchen...
Grüsse
BB
Grüsse
BB
<{POST_SNAPBACK}>
Quatsch, wenn der Motor den Vierten nich zieht haste einfach nich genug Qualm!
<{POST_SNAPBACK}>
Ja stimmt.... Es fehlt Lachgas, 200ccm, 70er Vergaser, Düsenantrieb... :-D(
P.S.: Was heisst "Qualm" ???? Kannste das mal nem "dummen" erklären ???
Bearbeitet von BBCreativo
Qualm = Brand = Schub = Dampf
Pferde am Hinterrad halt.
ed hab den Vierten auch schon mit 102er Polini gezogen.... 2,86er Primär. :-D
Bearbeitet von Crusher
<{POST_SNAPBACK}>
Ich verstehe nicht, wieso das in verschiedenen Foren immer geschrieben wird mit dem Ganganschluss 3ter auf 4ter. Meiner geht bis zum 3ten echt wie Schwein, hat den Wahnsinnsanzug, aber beim Wechsel.... Mööööööööööööööööh...
Mag ja sein das so ein Überauspuff da hilft, aber ich will ihn so lassen...
Klar, wenn Du den dritten jetzt nich bis ins letzte Quentschen Overrev auswindest hast Du da auch normalerweise die meiste Leistung anliegen, der Roller zieht wie Schwein, schaltest Du jetzt in den Vierten sackt die Drehzahl ab, in nen Bereich wo nur noch ein Bruchteil der Leistung resp des Drehmoments anliegt und Du hast n Ganganschlussproblem.
<{POST_SNAPBACK}>
Zündung verstellen??? Aber wohin ?? Steht auf 16Grad vor OT...
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
