wer hat das denn schonmal gemessen? Wie groß ist der Durchmesserunterschied (Innendurchmesser!) von einer 8 Zoll zu einer 10 Zoll Trommelbremse?
2.
wie groß ist der Außendurchmesserunterschied von einem 3,5-8 Zoll Reifen zu einem 3,5-10 Zoll Reifen?
hat das schonmal wer nachgemessen? Oder hat vielleicht zufällig jemand beides zur Hand? :-D
2 zoll? :wasntme: :uargh: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja je, hast ja recht :wasntme: :uargh: :-D
ein Zoll = 2,... cm? wie war das gleich?
2,54cm.
hab grad geschaut, vom 4"-8 zum 3,50-10 sinds noch 2,3cm, also knapp ein zoll, stimmt (2x 0,5" gummi mehr auffm 4.00" als auf dem 3.5")
auch wenns t4. nicht glaubt und wilde pm's schreibt :-D
ed:
ich mess den king's tire in 4.00"-8 gleich mal am äquator.....
<{POST_SNAPBACK}>
ist das zufällig ein Weißwandreifen? Oder gibt es keine WW-Reifen in der Dimension 4-8"? Habe bislang nur 3,5er gesehen :-D
schade, aber vielleicht hab ich ja irgendwann mal die Schnauze voll von den Weißen und dann könnte der schon gut in Frage kommen :-D
Bremstrommel? :wasntme:
Bearbeitet von Otto
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
den SAVA gibts in 4.00-8 als WW
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
aha! super :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
Hä, die 2 Zoll sind ja der Aussendurchmesserunterschied (am Horn innen) der Felge?
Und die 3.50 ist ja die Breite (mal 25,4=88,9mm), wie kommt Ihr da auf einen Rechnerischen Außendurchmesser? Ist bei dieser Art der Bezeichnung Breite gleich Höhe? Dann müsste der ganze Reifen (10Zoll) 17Zoll Außendurchmesser haben was 431,8mm entsprechen würde. Hm, kommt sogar hin, isses wirklich so? :plemplem:
ja - daher bei z.b. 3.50"-10 nur ein maß in zoll außer der felgengröße. bei den neueren bezeichnungen wie 130/70-10 isses breite in mm und % davon als höhe.
Okay, alles klar, das mit den Prozent war mir klar, ansonsten gibts ja auch noch z.B. 31x9.50-15 oder so, da hat man ja Aussendurchmesser und Breite gleich da. Nur das mit nur einer Zahl war mir nie ganz klar. Denn bei den metrischen Bezeichnungen z.B. 155-13 heißt das dann ja 155/80-13 und nicht 155/100-13, aber blabla...
