"Einzelabnahmen" dürfen mittlerweile alle Sachverständige wenn sie die erforderliche Befugnis haben. Musst dich also weiterhin durchfragen...
Einige KÜS und GTÜ Stellen dürfen das auch. Auf den Hauptwebseiten haben die einen guten Standortfinder, mit dem man nach bestimmten Arten von Gutachten filtern kann. Was willst du denn eintragen lassen? Habe mich hier im Nordwesten sehr weitläufig erkundigt. Die Rückmeldungen waren in meinem Fall (Primavera mit ~25 PS) ernüchternd.
Bearbeitet von robertundsophie
vor 7 Minuten schrieb robertundsophie:
§ 21 StVZO dürfen nun alle Prüforganisationen.
Entscheidend ist, ob der einzelne Prüfer, die erforderlichen Qualifikationen erworben hat.
Darum reißen sich nicht gerade alle Prüfer.  Es gibt minimal mehr Geld und es ist maximal mehr Stress.
vor 42 Minuten schrieb Goof:
Das Gefühl hatte ich nicht unbedingt. Wurde reihenweise sehr freundlich zurückgerufen und es wurde sich auch wirklich bemüht, in Erfahrung zu bringen, was alles für die Eintragungen nötig ist. Irgendwann lief es aber jedes Mal auf Festigkeitsnachweise und Bremsgutachten hinaus, wo dann Ende war.
vor 20 Minuten schrieb robertundsophie:
Du hast mich falsch verstanden.
Sie reißen sich nicht da drum, die Zusatzqualifikation zu erwerben, die notwendig ist, um eine Paragraph 21 Abnahme überhaupt erst machen zu dürfen. Und die darauf folgende erhöhte Verantwortung, ist auch wohl mehr Druck.
Wenn man sich dafür entschieden hat, macht man es wahrscheinlich auch, weil man es will.
Die beiden Prüfingenieure, die ich privat kenne, reißen sich jedenfalls keinesfalls darum! :-D
Bearbeitet von Goof
vor 3 Stunden schrieb Goof:
Leider falsch, es gibt weniger Geld, deshalb reißen sich noch weniger drum.
  • Sad 1
vor 42 Minuten schrieb matzmann:
Das ja noch schlimmer …
Danke für die Rückmeldungen!
Dann werde ich mal tingeln gehen :-)
Habe ja schon sehr viel eingetragen bei der Karre, aber durch die "Motorrevision" werden nun ein paar kleinere Updates nötig.
Hoffe, das bekommt man auch heute noch hin...
Grüße,
Al.
Am 15.1.2024 um 15:33 schrieb Px150erik:
Das stimmt so nicht, wir haben Festigkeitsmessung mittels DMS durchgeführt und ich bin auch an einem Nachweis der Dauerfestigkeit zu Gange!
Es gibt zwar keine gesetzliche Vorgabe dazu ab wieviel Leistung der Nachweis notwendig ist, beim Pkw's gibt's sowas geregelt im vdTÜV Merkblatt 751, aber nur durch Handauflegen zu sagen geht, ist heutzutage auch nicht mehr so ganz leicht. Der Anspruch an die Qualität der Gutachten wird kontinuierlich angezogen und wenn hier Nachweise dazu nicht gemacht werden, lässt man es lieber bevor es Arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt🤷
Das macht natürlich nicht jeder Sachverständige, sondern nur der, der da selber interesse dran hat 😉
Hilft dir nur nicht so viel außer du möchtest an den Bodensee kommen 🤙
Was gibt es denn am Bodensee? Ich hätte gleiches Anliegen könnte an Bodensee kommen :-)
Das stimmt, aber leider herscht mittlerweile bei den meisten Organisationen die Ansage das 751 auch für Zweiräder anzuwenden (Im Vorwort steht „kann Sinngemäß auch für andere Klassen angewendet werdet). Komischerweise hören ja die SIP Teilegutachten der GTÜ Leistungsmässig ja auch vor der Grenze zum Festigkeitsnachweis auf
Bearbeitet von matzmann
Am 19.2.2024 um 21:56 schrieb matzmann:
Festigkeitsnachweis ist doch erforderlich bei einer Leistung von max. Serienleistung + 40% - richtig?
Bei einer Rally 200 oder PX200 wären das doch folglich 12PS + 40% = 16,8 PS
Das SIP Gutachten definiert eine einzutragende Leistung von 15kW = 20,4PS (Malossi Sport in Verbindung mit JL Auspuff).
Im Gutachten wird lediglich auf die Höchstgeschwindigkeit und das Geräuschverhalten eingegangen - wie kann das sein?
Hätte nicht eine Prüfung der Karosseriefestigkeit nachgewiesen werden müssen?
Edit:
Im Gutachten steht zur Motorleistung:
"....die Änderungen wurden unter folgenden Gesichtspunkten begutachtet"
"§35 StVZO i.Vm. DIN70020 Teil6 (Motorleistung)"
Bearbeitet von Rarität
Am 11.4.2024 um 07:49 schrieb Rarität:
Ich glaube, das gilt nur bei PKW.
@matzmann hatte mal was dazu geschrieben.
A propos: @matzmann - was macht dein SIP Legal-Kit? Ist da inzwischen etwas Leistung aufgetaucht?
stimmt.
die 40% gelten erstmal nur für "PKW" (TÜV Merkblatt xxx). Da es keine genau definierte Grenze für Zweiräder gibt, wird diese Grenze eben herangezogen. (Es will ein Rechtsrahmen erfüllt sein und ggf auch vor einem Richter argumentiert werden)
Wer jetzt Hurra schreit, soll bitte auch bedenken, dass die Messstrecken "Geräusch" ebenfalls nur für "PKW" freigegeben sind. Also begibt sich der Prüfer für jedes Zweirad das er begutachtet immer auf Glatteis, da jedes seiner Gutachten grundsätzlich erstmal keinen Rechtsrahmen einhält und angezweifelt werden könnte.
Leute, ich bin in die Falle getappt.
Vor einem knappen Jahr habe ich meinen KÜS-Prüfer gefragt, was ich brauche, um meinen Malossi 210 eintragen zu lassen. Er meinte, oh, das ist kein Problem, Leistungsdiagramm reicht.
Naja, nun war ich vorhin dort, nach dem Umbau mit dem ersten Leistungsdiagramm und da meinte er, so einfach ist es nicht.
Ok, vielleicht hat sich was geändert oder er mag das so nicht mehr machen, jedoch stehe ich halt nun da.
Er bräuchte noch eine Lautstärkemessung, die er nicht machen kann, sehr kompliziert mit geeichten und geprüften Messgeräten.
Soweit, so klar, so bekomme ich keinen Segen drauf, ist jetzt so. Also nicht lamentieren sondern nach vorne schauen.
Nun bin ich aber nicht so der Profi und bin auf Euer Wissen angewiesen.
Wie kann ich nun weiter machen?
Setup ist:
P200E alt, Bj. 1981
Malossi 210 Sport Mk2
BGM Welle 60mm
BigBox Touring
24/65 mit kurzem 4.
SI 24/24 138er HD
21.7 PS Motorleistung
Scheibenbremse vollh. vorne (bereits eingetragen)
Das übliche Brot- und Butter-Setup halt.
Gibt es in meinem Fall für den Malossi 210 irgendwo ein Gutachten?
Bzw. wer macht die Lautstärkemessung?
Die ich wahrscheinlich wirklich brauchen werde um das ganze per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen?
Wer von Euch kann mir einen Tip geben, was ich jetzt tun kann.
Illegal fahren ist eine eher schlechte Alternative. Man braucht selbst nicht schuld sein. Sobald man aufgegabelt wird und ohne BE fährt, ist man mit dran. Dafür hab ich dann doch zu wenig Cojones.
Danke Euch für jede Hilfe!
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen
In Vorbereitung auf mein M244 Projekt bin ich auf der Suche nach jemanden der bei der Eintragung unterstützen oder einen Kontakt geben kann (Vorzugsweise im Ruhrgebiet und Umland - ist aber kein MUSS).
Hier ein paar Daten:
-PX mit EZ vor 1988
-Quattrini M244, SI 26, Box Auspuff
-Scheibenbremse vorne (Grimeca Komponenten)
-Fahrwerk BGM
Gerne auch per PN
Vielen Dank
vor 1 Stunde schrieb Cpt.Howdy:
Sollte beim Jockey gehen.
Danke Dir.
Süd-, Mittel- und Norddeutschland scheinen präsnet zu sein bei dem Thema.
Bevor ich das mit einer Wochenendtour oder Urlaub verbinde möchte ich noch versuchen etwas in der Nähe zu finden.
Für Tips ist man bekanntlich ja sehr dankbar. :cheers:
Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...
Am 8.1.2025 um 11:21 schrieb Lenki:
Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.
Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an.
Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!
Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!
Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?
Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...
Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).
In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest?
Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen.
In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.
Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
vor einer Stunde schrieb Lenki:
Danke. :thumbsup:
Das klingt ja super.
Ich hatte mal gehört / gelesen, dass das Fahrwerk für die entsprechende Leistung und Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist und das deshalb Schwierigkeiten gibt.
Wobei ja auch die Leistungssteigerung beim Serienfahrwerk möglich ist.
In meinem Fall ist der Malossi interessanterweise mit 9kW und 100 km/h eingetragen. Damit wäre das Thema sowieso raus. :whistling:
Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).
In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
