Ich denke das ist je nach Zulassungsstelle bzw. Sachbearbeiter unterschiedlich.
Von Ablehnung bis zur Übernahme des Baujahrs ist wohl alles möglich.
vor 6 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Bei meiner PX steht geschätztes baujahr 81 in den Papieren. War bis jetzt nirgends ein problem.
Ach?! Ich kenne das i.d. Art schon auch, aber meist in Verbindung mit der Erstzulassung, die bei mir nicht mit Datum versehen ist.
Moin,
bekommt man eine gekürzte PK2 XL Gabel in eine Sprint eingetragen, oder sollte man das Wort „gekürzt“ weglassen oder lieber den Gabel Umbau gar nicht erwähnen?
Wie sieht es mit den Motogadget Lenkerenden Blinkern ohne hintere Blinker aus? Hat man da eine Chance bei 74er Bj. über 125ccm?
Wenn am Auspuff keine Bezeichnung ist, ist die BSAU sicher nur weg... dann vor dem TÜV diese wieder nach gravieren oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Gruß, Maik
Am 11.4.2021 um 20:11 hat stoschi folgendes von sich gegeben:
Moin,
Gruß, Maik
Immer vor Ort abklären, alles andere bringt dich leider nicht weiter. Nur weil in einem Forum jemand schreibt das geht oder jemand das schon eingetragen hat, wird das leider wohl kaum ein Sachverständiger deshalb eintragen.
Wie die rechtliche Antwort zu deinen Fragen ist möchtest du besser nicht wissen.
Für eine Einzelabnahme einer Abgasanlage ist eine BSAU Kennzeichnung nicht notwendig. Eine Kennzeichnung prinzipiell ist empfehlenswert. Kann aber auch Pimmel draufstehen oder so...
Am 17.4.2021 um 23:09 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
0815 ist auch immer beliebt 8-).
vor einer Stunde hat matzmann folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Irgendwo in Deutschland fährt jemand nen MX5 mit nem Clubsportbügel, den mir der Prüfer damals nach nettem Gespräch mit MX-4711-0815 gekennzeichnet hatte.
vor einer Stunde hat sähkö folgendes von sich gegeben:
For the record, eine offizielle Quelle für Datenblätter älterer Fahrzeuge:
Sind aber mit Vorsicht zu genießen, oft fehlen die wichtigsten Sachen. Darf ich mich Freitag mit rumärgern.
Bearbeitet von matzmann
Hallo zusammen,
Nun bin ich mittlerweile am verzweifeln.
Ich habe eine vlb1 sprint und möchte gerne einen " harmlosen" PX Motor mit einem 210 er Mallossi mit 60 mm langhubwelle und 26 Si sowie einer polinibox eintragen lassen.
Nach dem ich nun hin u her fahre und mir die grossen Reden angehört habe, bin ich immer noch nicht viel weiter. ;-)
Der eine Tüvprüfer möchte eine Bestätigung für den Rahmen haben der andere ein tüvgutachten wo sowas mal eingetragen worden ist und der andere möchte hier für jedes Teil Prüfgutachtennummern haben.
Folgendes ist verbaut:
Px 200 Motor ohne Kennung ( pinasco.master )
210 Mallossi
60 er mazzu welle
26 si vergaser mit venturi
Polinibox
Seitenständer
Reifen 100/80 10
2.10 pinasco felgen
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Der normale Weg wäre dem Motor ne PX Nummer einzuschlagen, Leistungsgutachten zu machen und dann zum TÜV. Kein TÜV wird dir einen Motor eintragen, von dem er keinerlei Daten hat. Eine Kopie der Eintragung eines PX200 Motors in ne Sprint kriegst sicherlich hier im Forum (Datenbank oder fragen)
Würde ich so machen:
- VSE1M Nummer einschlagen, Malossi mit altem Gutachten eintragen lassen. Zulassungsstelle neue Papiere
- Bisschen später den 26er Vergaser mit Leistungsgutachten eintragen. Sind ja dann auch eher erst 1-2 PS mehr und bisschen Geschwindigkeit.
 Box Auspuff trägt mein TÜV nicht ein weils eh keiner merkt.
Mein TÜV zickt wegen Bremsen und Geschwindigkeit. Wenn z.B. die leistungssstärkste Vespa mit der selben Bremse (z.B. SS180) nur 95 km/h fährt, dann trägt er keinen Motor ein der nach Gutachten 105 fahren könnte. Anmerkung dazu, der TÜV kann in der KBA Datenbank die genauen Daten zur Bremse der deutschen Sprint abfragen. Ebenso für weitere deutsche Modelle welche die gleiche Bremse nutzen.
vor 33 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Danke Dir. Die Briefkopien habe ich  bereits mir besorgt. Nur der Prüfer reitet hier gerne auf prüfnummern rum wo es schon mal eingetragen wurde.
Nummer einschlagen gute Idee :wheeeha:
Manchmal hab ich echt das Gefühl, das die Prüfer alle keine Zeit haben um in ihrer Datenbank zu schauen.
Ein Musterfornular einer Unbedenklichkeit von Piaggio habe ich bereits gefunden, wo ein VSE1 M  Px 200 Motor gefahren werden kann in einer Sprint. Ist aber vom 2006.
Leistungsgutachten erstellen lassen ? Gibt es denn keinen, der sowas schon mal gemacht hat? Würde da auch was für die Kaffeekasse springen lassen.
Briefkopien und Kopie vom Leistungsgutachten werden nicht mehr akzeptiert. Der Prüfer muss alle Dokumente und Unterlagen an eine zentrale Stelle schicken. Diese prüft dann die Eintragung nochmals. Ggf. kann die dennoch die Zulassung verweigert werden wenn die der Eintragung nicht stattgeben.
vor 16 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Also ein Weg der Unmöglichkeit..
nö keines wegs...nur halt net mit briefkopien.
du musst dir ein leistungsgutachten erstellen lassen, dann macht der tüv ne geräuschmessung und dann wird der ganze kladeradatsch eingetragen, sofern er den vorgaben entspricht.
das sich da der ein oder andere prüfer vor scheut weil er entweder nicht dazu befugt ist oder ihm der aufwand zu gross ist steht natürlich auf einem anderen (tüv)blatt.
vor 54 Minuten hat Fu Mannifu folgendes von sich gegeben:
Kann tatsächlich sein, dass der TÜV mal zumindest die Bremse moniert. Nicht bei nem 200er aber bei nem 221er und entsprechender Leistungskurve. Aber grundsätzlich ist die Eintragung von so nem Motor kein Ding der Unmöglichkeit. Haben hier ettliche so eingetragen bekommen. Such dir einen Prüfer, der sich mit Oldies auskennt, kann man auch mal bei diversen Prüfstellen anfragen, ob so jemand im Kollegenkreis dabei ist. Evtl auch mal schauen ob eine Vespabude mit nem Prüfstand in erreichbarem Umkreis liegt, die auch Haustüv haben und sowas öfter mal machen.
Ich hab mal von einer Werkstatt in Koblenz gehört, bei der man Sachen eintragen lassen kann.
Aber soweit ich weiß ging das nur bis Oktober.
  • Haha 2
Korrekt. Von September bis Oktober. Das ist jetzt vorbei. Das ging nur damals. Jedes Jahr in Folge. Aber nur damals.
vor einer Stunde hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ist das hier eine Recherche für ein tolles neues Video von dir
Super es schaut sich jemand meine Folge an .. Perfekt. Danke Dir .:-) Es geht um den Umbau der Lady.  Aber das ist keine Recherche sondern ein Hilferuf:???: mit der Bitte um Hilfestellung und Tipps wie man weiterkommt in diesem Thema.
vor 30 Minuten hat Fu Mannifu folgendes von sich gegeben:
Äh nee. Sorry :muah:
Tipps hast Du ja schon alle bekommen, die Du für dein neues Video brauchst :wacko:
vor 34 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Dafür bin ich auch sehr dankbar:inlove:
Ich brauche das nicht für mein Video!  Sondern für meine Eintragungen  die ich benötige.
Wo in der Republik biste zuhause? Gibt diverse Shops und Dienstleisters übers Bundesgebiet verstreut.
Hallo zusammen,
ich habe über den Winter meine PX80 (ohne Papiere) flott gemacht und etwas umgebaut.
Habe einen Polini 177, SI24 und YSS Fahrwerk verbaut.
Ich bin jetzt schon seit Herbst auf der Suche nach einem TÜV-Mann in Baden-Württemberg, am besten Raum Karlsruhe, der mir alles einträgt.
Hat jemand einen Tipp für mich? Gerne per PN.
Danke und viele Grüße,
Marius
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
Kurze Frage: Hab bei mir Grimeca NT eingetragen. Da mir die performance nicht so zugesagt hat, kam der Umbau auf Vollhydraulisch. Jetzt müsste das Paket eingetragen werden:
Sattel SIP mit ABE
Spiegler-Leitung mit ABE
Galver mit ABE
Pumpe Braking 13mm
Kann mir jemand da weiterhelfen? Ist ja eine deutliche Verbesserung zur alten hydraulik-Lösung...
Danke schon mal....
Alles bis auf die Bremspumpe, sollte ja so normal bei TÜV, Dekra etc. klappen. Solange dein Roller auch in den Gutachten aufgeführt sind, sonst 21er Abnahme.
Wenn du die Bremspumpe auch eingetragen haben willst, wird alles zusammen während einer 21er Abnahme abgenommen.
Bearbeitet von hetti
