wie schneidet ihr eure fussnägel?
gerade oder rund?
welches werkzeug?
von innen nach aussen oder andersrum?
zange oder schere oder flex?
was macht ihr mit den abgeschnittenen körperteilen?
kauen, in die wohnung zur aufbewahrung werfen, ins klo oder sonstwas?
lasst mal hören
Bearbeitet von gravedigger
Endlich, seit langer Zeit wieder mal ein interessantes topic, war echt schon soooooo fad hier!
Also, Ich schneide mir meine Nägel:
in der Badewanne (soltten zwecks problemloserer Bearbeitung im feuchten Zustand geschnitten werden)
rund
Nagelschere
von Mitte nach links und dann erst bearbeite ich die rechten Teile meiner Nägel
schlußendlich werden sie mit dem Badewasser mitausgelassen
rund
Nagelschere
<{POST_SNAPBACK}>
das ist ja mal ein guter tipp :love: :love:
also am liebsten schneide ich die fußnägel wenn se schön lang sind ;-)
und dann beim großen onkel von der mitte nach links und dann nach rechts(beim rechten onkel,beim linken andersrum)
die anderen fußnägel schneide ich von links nach rechts ab..
am liebsten mit einer robusten nagelschere.
ja dann kommen die abgeschnittenen nägel in einen bottich,bis der halbwegs voll ist.
danach mit heissem wasser übergiessen,5 minuten ziehen lassen und dann mitsamt nägeln trinken...hmm lecker! :-D
:-D:-D;-)
ne mal im ernst,nägel kommen in den müll....
die fingernägel schneid ich am liebsten mit nem riesenklipser ab,der genug hebelwirkung hat :wasntme: :grins:
cu,ivano
nein das gehört nich nach F&S denn nägelschneiden macht sinn
ich schneide immer erst den linken fuß dann den rechten
nägel kommen in müll rein
man kann sie aber wenn man abgebrannt ist auch als kartoffelchipsersatz benutzen
5 minuten inne friteuse dann n bischen salz un paprika drauf
lecker lecker :-D:-D mfg ich
Gehört datt nich in unser Flame und Sinnfrei??? :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
genau das war auch mein Gedanke als ich die Überschrift las ;-) !!! Aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt......ich nehm ne Nagelzange und schneid sie halt so, das es nicht weh tut und blutet ;-) ! Ob rund oder eckig hängt vom Zeh ab!
Gruß.........Christian
na das geht so:
Lüfterradabdeckung ab, ankicken, Fuß gegen Lüfterrad halten und Vollgas! :-D
Edüt: Die sehen danach zwar immer so komisch aus, aber egal! :-D
Gruß, André
Bearbeitet von André@T5
na das geht so:
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
....spritzt nur so fies! Meine Freundin beklagt sich dann immer, wenn die Fußnägel in ihr Glas springen :puke: !
son eingewachsen "großen Onkel" hatte auch ne ganze Zeit!
Hab ihn mir 3x ambulant beim Arzt rausschneiden lassen, dick mit Betäubung und Pipapo!
Dann hat mir dat gereicht, hat eh nix genützt! Dann hab ich dat Ding selber jedesmal bis zum Fußbett zurrückgeschnitten, wenn er drohte beim Rauswachsen wieder einzuwachsen!
Nach ein paar mal kam er ohne einwachsen wieder raus und jetzt geht´s ohne Probleme!
Edüt:
Hier mein Werkzeug:
Gruß, André
zu fippsig! Brauch ne richtige Zange in der Hand um bei dicken Fußnägeln richtig zudrücken zu können...... :-D   :-D !
Uff, wat ein seltsames Thema!
<{POST_SNAPBACK}>
meinst du son Extremfallgerät! ;-)
Gruß, André
warum nicht gleich so!  :-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
....damit werden nur die Kanten weggemacht, damit ich mir nicht die Socken kaputt mach! ;-)
Hier mein Pediküre-Set:
...lass sie dir doch künftig abkauen (Fusspflege :-D ), dann hast du das geschmackliche Problem nicht so!
Edit sagt, daß da einer schneller war..... :-D
Bearbeitet von pxholo
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
