Berufsakademie Ravensburg / Friedrichshafen
Servus,
bin gerade im Zivildienst dran und überlege, was ich nächstes Jahr machen soll.
Da ich zwischen Arbeiten und Studieren schwanke finde ich die Idee, Arbeit und Studium zu kombinieren, nicht schlecht.
Hat vielleicht jemand hier im Forum Erfahrungen mit einer Berufsakademie gemacht?
Vielen Dank,
gruss Mitsch!
War auch damals mein Gedanke. Das war aber alles kurz auf knapp so mit Bewerbungen zwischen ZIVI und Studium, so dass ich keine Stelle bekommen habe. Habe mich auch nur bei zwei Firmen beworben und dass auch ca. 2 Monate vor Beginn! :-D:-D
Bin froh, dass das nicht geklappt hat. Habe stattdessen mit nem Hochschulstudium angefangen und bin damit sehr zufrieden, außer dass es so lange dauert...
Bearbeitet von Tobstar
Du brauchst richtig gute Noten oder Kontakte zu Firmen.
Ist nicht leicht was richtig gutes zu finden und angenommen zu werden.
Sonst ist ein BA Studium sehr geil.
Ich kenn viele die da studieren und dort studiert haben.
Kann es nur empfehlen, wenn jemand eher was kurzes und praxisorientiertes machen will.
Aber man braucht wie gesagt eine Firma die einen nimmt!
hab dort Elektrotechnik studiert. Kann's nur empfehlen.
Und daß man an der BA nur noch lernen muß oder so, ist auch ein wenig übertrieben. Man darf sich nur nicht ganz blöd anstellen.
Wenn Du noch mehr wissen willst, kannst Dich ja mal melden.
Grüße, Heppi.
wow, hätte nie gedacht dass einige antworten zusammenkommen! vielen danke!
@ mari: an den noten solls nicht scheitern, ich dürfte allerdings schon etwas spät dran sein. egal, probieren kann man es immer!
@ heppi: bei welcher firma warst du beschäftigt bzw. welche firmen könntest du aktuell empfehlen? nimmt die elektronik einen grossen anteil des elektrotechnikstudium ein?
danke,
mitsch!
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln will", so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
