Hey leuds,
aaaalso, was eim alles für kaputte gedanken durchn kopf schiesen wenn ma als gestandener mechaniker vo seim Arbeitgeber, absolut unfairer weise, dazu gezwungen wird nen elektronikgrundkurs zu belegen, und versucht sich mit aller gewalt und der hilfe von alten classic scooter ausgaben vom einschlafen abzuhalten, weil parallel und reihenschaltungsdingsdreckszeugs so gar net meins is.
eeeegal.
wurde hier drin bestimmt scho mal behandelt oder beschrieben oder verurteilt oder was au immer, aber hab etz bisher nix dazu gfundn.
also, ich hätt da so ne idee. und zwar:
ich nehm n ca. 5cm durchmesser kunststoffrohr, ca. 15cm lang. kunststoffrohr wird nach 5cm durchschnitten und so ein ventilator lüfter kühler dings vom PC drangebaut. aber so das alles schön dicht is und nirgends luft rauskommt. des selbe dann nochmal 5cm weiter hinten. und dahinter wird dann der luftfilter angeschlossen. natürlich auch einer mit möglichst wenig strömungswiderstand. es gibt ja mittlerweile so richtig leistungsfähige high-tech lüfter wie im konrad etc... sogar in der drehzahl regelbar. für die neuen superprozessoren. und die bringen ja wirklich nen ganz schönen luftsog. wie ich am computer von nem kumpel bemerkt hab. und brauchen auch bloß 12 Volt.
Vergaser muss natürlich entsprechend bedüst werden.
aber dadurch das der motor die luft nicht mehr wirklich ansaugen muss und dadurch im zylinder weniger unterdruck entsteht und das gemisch auch schneller zur verfügung steht sollt sich doch damit ne leistungssteigerung einstellen.
wie groß die is und ob die in relation zum arbeitsaufwand steht is etz relativ. aber hier gehts ja auch um projekte, also einfach mal ideen einfalln lassen und ausprobiern.
bin selber no net dazu gekommen sowas zu bauen. aber wär doch mal was.
könnten natürlich auch andere arten von ventilatoren verbaut werdn, pc lüfter sind mir halt eingefalln.
so, und etz verehrt mich als halbgott :-D
oder bestraft mich für meine blödheit :-D
aber bitte: KRITIK......
dangechön
your
sonny
hab au mit hilfe meiner gigantischen Paint fähigkeiten ne zeichnung dazu gmacht. hab aber keine ahnung wie ich die hier rein krig. aber wers net checkt, melden na schick ichs per email.
Lieber Halbgott (bin gottseidank sowas wie ein Atheist)
Such mal nach Elektro turbo oder so, wurde da schon berechtigterweise verheizt das Thema.
Bringt ungefähr 0,03 kW wobei der/die Lüfter aber ca. 0,05kW verbrauchen = -0,02kW = negativtuning
Marcus
Hab ich schon gebaut und gefahrn...ist auch in den diversen Turbo-Topics schon durchgekaut worden...
PC-Lüfter kannst du erstmal ganz knicken...rechne mal den benötigten Durchsatz aus!
Bei mir kam ein Modellbau-Impeller mit richtig Druck dahinter zum Einsatz...paar hundert Watt...
Inspiriert war ich durch diese Homepage
www.electricsupercharger.com
(ist schon der Hammer, wieviel Kohle die für einen Modellimpeller haben wollen...)
Ergebnis war, dass die Kiste in dem Moment , wo der Lüfter ansprang LANGSAMER geworden ist! Die Turbulenzen haben den ganzen Ansaugtrakt durcheinander gebracht und die Leistung ist nicht ein bisschen angestiegen...
Wenn man dann auf die Idee käme, ein Puffervolumen oder ne Airbox oder was auch immer dazwischenzuschalten, ist das auch fürn Hasen, weil man dann mit dem Lüfter im Prinzip das auskompensieren muss, was man wegen dem Lüfter anbauen musste!
Und den Gaser vor den Lüfter hängen ging auch nicht, weil mir das Funkenfeuer des E-Motors schön das Gemisch schon im Ansaugtrakt gezündet hätte.... :grins:
Bearbeitet von Andre
eine normale 125er saugt bei ca 4000min-1 ca 0,0833m³/s an
ein standard pc lüfter schafft ca 0,02m³/s
-> du müsstest schonmal 4(!) Lüfter NEBENEINANDER verbauen um dem Vergaser nicht luft WEGZUNEHMEN.
Das das dann was bringt müssten also mindestens 10 bis 20 PC-Lüfter verbaut werden. PARALLEL !!
und dann musst du wie ja schon geschrieben die Verwirbelungen die entstehen kompensieren....
Ist jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt, aber es gab früher mal zweitakt LKW und Schiffe wurden auch mit den Motoren ausgestatte, diese Motoren wurden mit einem Rootsgebläse aufgeladen (Kompressor) zwei Zahnräder die ineinander greifen und dadurch die Ansaugluft komprimieren.
http://www.kfz-tech.de/Rootslader.htm
Im KFZ Bereich setzen die Leute die nachträglich Turbos oder Kompressoren einbauen die Kompression herab damit der Kolben und der Kurbeltrieb nicht zu stark leidet, das sollte man in diesem Fall auch mal überlegen!
Das zweite Problem was ich hier sehe, ist wohl das ein Zweitakter keine Geregelte Steuerung der Frisch und Abgase haben sondern in den meisten Fällen über die Gasschwingung gesteuert werden (Resonanzkammerauspuff, Membranansaugstutzen)
Deshalb wird einem nichts anderes übrigbleiben als z.B. den Auspuff neu auszulegen.
Ob das mit der Membran funktioniert weiß ich nicht???
Bevor es den Resonanzkammerauspuffanlagen gab wurden Zweitakter im Rennsport auch mit Kompressoren betrieben, hatten aber einen mörderischen Verbrauch!
Gruß Legi
Roots braucht aber ordentlich Leistung um ordentlich Luft zu schaufeln, daher kam sehr wahrscheinlich auch der extreme Verbrauch..
(kfz-tech.de is übrigens die Seite von meinem Technologie-Lehrer, der hats echt drauf!)
Gruß Legi
<{POST_SNAPBACK}>
Klugscheiß an
Das da auf der Seite ist aber ein Lysholm Schraubenverdichter, eine Weiterentwicklung der Roots Gebläse. Mercedes benutzt die Teile.
Klugscheiß aus ;)
Johannes
eine normale 125er saugt bei ca 4000min-1 ca 0,0833m3/s an
ein standard pc lüfter schafft ca 0,02m3/s
<{POST_SNAPBACK}>
Wie geil dann kann mann ja auf die PC-lüfter verzichten und nen Vespamotor an den Rechner hängen, dann ist endlich das lästige Luftergeräusch weg.
Wenn daß mal nicht nen TOP-GSF-Projekt ist. :-D
Da biste der Held auf jeder Lanparty wenn man den Motor anwirft und der RAP braucht ja nicht so toll gedämpft sein weil man sich ja nicht im Strassenverkehr bewegt. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
vor allem kühlt der den Rechner nur duch die Ansaugluft :D ... da kann man ja auch noch ne Lichtmaschine anbauen um Strom f.d. Rechner zu erzeugen ... aber wer kann ein Motherboard bauen, das mit Wechselstrom läuft ???
:-D;-)
Tja, wenn man mal ein bisschen länger nach diesem Wunderteil sucht, dann relativiert sich das Ding doch ganz erheblich.
Es ist schon mal ein 125cc Falsch Takter, der a) völlig Scheisse aussieht und b) extrem teuer wird, da limitiert ( fast 8000 SFR!)
Eigentlich logisch, wo doch in Europa keine neuen 2 Takter mehr zugelassen werden.
Und wenn man dann erfährt, das wohl nur der Prototyp wirklich Schub hatte, die schlußendlich produzierte Maschine aber "nur" etwa 20 Pferde, dann fragt man sich schon warum?
Demnach ist und bleibt das eine Schnapps Idee!
War auch nur ein kleiner Einwand, ich steh da schon mehr auf Hubraum . . . . :wasntme:
- Ludwig Lüfter
kann es nicht passieren das wenn man das gebläse nur am lufteinlass des vergasers anschließt, der sprit zurückgedrückt wird da es ja auch wenn die KW den einlass verschließt weiterbläßt und sich so ein rückstau bildet.
Seit wann werden in Europa keine neuen 2Takter mehr zugelassen. Wär mir neu.
Ok.ok. Richtiger müsste es wohl heissen " Zweitakter wie wir sie fahren", denn ab 2003 müssen alle neuen 2-Takter die Euro 2 Abgasnorm erfüllen und das geht nur mit Kat.
Für viele Hersteller der Grund die Teile aus dem Program zu nehmen
- gonzo
aaaalso:
@ElCattivo: also, da is doch n kleiner denkfehler drin. also man müsste da dazwischen noch so ne art kammer baun denk ich, nach den lüftern und vor dem einlass am vergaser. und du würdest dem motor ja keine luft entziehen, da er die sich ja selbst reinzieht und durch die lüfter müsste er ja blos weniger saugen um die gleiche luftmenge zu bekommen.
dann hätt ich mal no a frage: beim kompressor oder turbo-motor, wie funktioniert des da etz, da wird doch nur die luft verdichtet, dann mit dem benzin vermischt und dann in brennraum eingespritzt, oder? oder wird des alles erst nach dem bilden vom gemisch verdichtet? und dann eingespritzt. (klar, des einspritzen ham mir bei unsre mopeds etz net)
weil hab da mal so bilder im netz gfundn. da ham die ne vespa mit nem turbo veredelt, und da kam nur die komprimierte luft durch nen schlauch in den ansaugstutzen von da luft.
your
sonny
hmmm....
....mal eine frage: wieviel m³ luft schaufelt denn ein lüfterrad am motor so pro sek?
könnte man nicht das beste stück (also den motor) auf wasserkühlung umrüsten und das LüRa so optimieren, dass es größtmögliche luftmengen pro umdrehung schaufelt und dann den LüRa-Luftstrom in Richtung Gaser leiten? man könnte dabei dann ja auch noch die LüRa-Abdeckung so umdesignen, dass sie bei fahrt noch RAM-air bekommt. (also quasi wie die LüRa abdeckung "speed" nur halt mal richtig *G*)...
...gab's diese idee schon? ginge das?
gruß,
lussonaut
Bearbeitet von Lussonaut
hm, hab i bisher zwar no nie ghört, hört sich aber aufn ersten blick ganz interesant an. wär aber halt nur für wasserkühlte, also eh nix für mich. ma müsste halt mal schaun wie stark des teil bläst wenn ma den gesamten luftstrom nur durch eine öffung rauslassen würd.
your
sonny
Moin
die Idee ist nicht schlecht, ich glaube aber nicht das die Luftmenge des Lüra ausreicht.
Turbos drehen im Volllastbereich an die 100000 U/min, zudem hat man am Rand der Lüraschaufeln extreme Verluste wenn man einen gewissen Druck erzeugt schätze ich.
Als nächstes würde mich auch die Frage interessieren was mit dem Gemisch ist, normal ist es ja so das ich einen Unterdruck im Vergaser habe, die Luft am Düsenstock vorbei streicht und sich das Benzin mit der Luft vermischt, wenn jetzt aber ein Überdruck im Vergaser herrscht wird dann noch genug Benzin mitgenommen, kann man einfach fetter Bedüsen oder drückt die Luft den Sprit zurück in den Tank sodass gar kein Gemisch mehr zustande kommt???
Ist eventuell doch eine Einspritzung von Nöten?
Gruß Legi
@Jan13
....hab noch einen Nagel im Kopf ging das auch?
Ja, Nagel rausziehen, Enden platt kloppen in die Mitte ein Loch bohren und an einen Elektromotor anschrauben das ganze mit Tesafilm an den Vergaser patschen und einschalten, du hast dann garantiert 2000% mehr Leistung, du darfst nur das Abschleppseil zwischen dem Porsche und deinem Roller nicht entfernen! :grr:
hey undertaker... gaaanz reläxxt
hm, is aber ne gute frage. hab keine ahnung, müsste einfach mal jemand ausprobieren, auf ne einfache art und weise halt...
aber um mal wieder von der lüra idee wegzukommen...
wie funktioniert des eigentlich bei den richtigen turboladern an bikes?
vielleicht liese sich ja son teil entsprechend umbaun. oder selberbaun :-D
also n abgas-turbo an sich funktioniert doch an sich so das durch die ausströmenden abgase ne art mini-turbine (lüfterrad, propeller oder wie auch immer) angetrieben wird bevor sie ins freie entlassen werden. und am anderen ende der achse von der turbine sitzt doch noch ne turbine und die saugt eben die luft an und presst diese weiter.
aber was passiert dann mit der luft? wird die gleich mit benzin versetzt? und wie? wegs undertakers frage mit dem überdruck im vergaser?
your
sonny
ok dann werd ich mal wieder im klugscheissmodus versuchen etwas grundlagen wissen zu vermitteln:
bemühen wir als erstes die gute alte thermodynamik bestehend aus hauptsächlich zwei hauptsätzen:
1. von nix kommt nix
2. es geht nix verloren.
für den geneigten theoretiker belibig zu komplizieren!
heist bezogen auf die von uns hier gerne behandelte wärmekraftmaschine (ob 2 oder falschtakter egal) man kann maximal das rausbekommen was man reinsteckt.
was bedeutet, mit irgendeiner form der mechanischen aufladung (kompressor oder elektro) kann niemals die leistung erhöhen da die energie zur aufladung irgendwo herkommen muss. alles was man tun kann ist die charakterisstik zu verändern, wie z.b. mercedes mit dem mech. schraubenlader.
da man die energie die zur aufladung nötig ist dem motor aktiv entziehen muss.
da keine wärmekraftmaschine einen 100%igen wirkungsgrad hat, haben sich schlaue köpfe irgendwann mal den turbo ausgedacht. diese ist eine strömungsmaschine, die sonst aus dem auspuff ungenutzt entweichenden wärme energie benutzt und diese mittel aufladung dem motor wieder zuführt.
auch der turbo erzeugt also keine mehrleistung sondern verbessert leicht den wirkungsgrad der wärmekraftmaschine.
ich hab versucht das jetzt sehr einfach darzustellen. ich hoffe es ist verständlich.
ihr könnt also mit mech. aufladung nicht die spitzenleistung erhöhen sondern nur die vorhandene und durch den kompressor sogar niedrigere leistung anders verteilen.
mit nem turbo kann man tatsächlich die spitzenleistung erhöhen, aber nur durch einen imensen aufwand.
genug kluggeschissen
grüsse
chris
mkay, also i weis etz net so ganz was du damit ausdrücken willst, weil ich mal schätz das n energieerhaltungssatz eigentlich die meisten vo uns kennen.
aber ok...
ich denk da eben am ehesten noch an n abgasturbo weil des noch am unkompliziertesten is, aber n kompressor wär "theoretisch" ja au möglich.
hab aber keine ahnung wie ma den an nem vespa motor unterbringen könnt, also...
mei problem is aber das ich net weis wie mir s benzin und d luft anständig zambringen wenn im vergaser a überdruck herrscht. oder ob ma da doch unbedingt ne richtige einspritzung wie beim falschtakter braucht.
ich zieh mei wissen nämlich aus der wunderbaren welt der flugzeugmotoren, die ja seit jeher mit allen möglichen arten an ladern ausgerüstet sin. und da gabs eben au mal 2takter mit lader, nur is des zeiten her und vo meine leut weis da niemand mehr wirklich was drüber.
your
sonny
ich glaube das Problem ist das ich erstens eine art Steuerung der Frischgase brauche (Drehschieber) Membran wird wohl nicht gehen, weil weiter kontinuierlich Luft in den Brennraum strömen würde und das Druckgefälle zwischen Kompressor oder Turbo zum Brennraum abnimmt und damit das Gemisch abmagert, zweitens überschneiden sich die Ansaug- und Auslassschwingung was zur Folge hätte das die Frischgase in den Auslass gedrückt werden.
Also wenn ich da keinen Gedankenfehler habe kann man den Vergaser belassen solange ein Druckgefälle zwischen Aufladegerät und Brennraum herrscht.
Was ich noch vergessen habe, der Durchmesser der Leitung von Aufladegerät zum Vergaser muss größer sein als der Durchmesser vom Vergaser zum Brennraum.
Liege ich da richtig oder hab ich jetzt den Nagel im Kopf und bin auf dem Falschen Dampfer????
Edit
Ich hab da noch was interessantes gefunden!
http://www.kfz-tech.de/ZweitaktDTurbo.htm
Bearbeitet von Undertaker
Ich kenn die Seite von Andre, aber hat das denn wirklich Leistung gebracht????
Vielleicht hab ich da ech nen Gedankenfehler???
Ich werde erst mal das Topic lesen!
das Foto war ein Aprilscherz! Aber es funzt immer wieder :-D
Zweitakter kann man ab einer gewissen Grundleistung aufladen...auch mit Membran, da beim Vorverdichten der Druck im KG zwangsläufig immer höher wird als der Ladedruck.
Die Links hab ich schon oft in den vielen Turbo-Topics gepostet.
die zylinder von aufgeladenen zweitaktern, bei denen die steuerzeiten vom kolben gesteuert werden, schauen ganz anders aus als "normale" zylinder. das gemisch geht dort gar nicht durch's kurbelgehäuse, sondern direkt in den zylinder. im blair gibt's da ein paar kapitel darüber... dürfte nicht einfach sein, sowas auf 'ne vespa zu adaptieren.
r
