Sodala, heut wollte ich meine neue alte Zündgrundplatte mit innenliegender Spule einbauen. Jetzt hab ich ein Problem. Hatte vorher ne ZGP mit außenliegender Zündspule, bei der 3 Kabel zum Kabelkästchen liefen. Bei der neuen Zündgrundplatte habe ich aber 5 Käbelchen die in das Kabelkästchen gehören, aber nur drei vom Kabelbaum. Was muss ich wie anschließen??
PS: HAbe ne italiensiche V50 von 1968, ohne Blinker, Bremslicht und so rammsch zeugs
Bitte helft mir
MfG kunks
ich glaub es ist ein blaues. schau morgen nochmal nach. was muss ich denn mit dem blinkerkabel machen, habe ja keine blinker. das blaue ist glaub ich von der zündspule, oder?? die ist ja innenliegend
Das blaue Kabel wird das Bremslichtkabel sein. Im Kabelkästchen sind eh 5 Anschlüsse. Häng die zwei die du nicht brauchst einfach an und gut ist. Sieht sauber aus und brauchst nicht mit Isolierband irgendetwas zusammenpfuschen.
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt so fast.
Blau ist Bremslicht und muss an Masse, sonst funkt die Zündung nicht.
Das Bremslichtkabel wird normal im Hebelwerk der Hiradbremse auf Masse gelegt und wenn man bremst geht der Saft zum Verbraucher ... ist der Verbraucher defekt (Brelibirne kaputt) wird die Zündung unterbrochen. Deshalb das Blaue gleich auf Masse.
