Moin!
Verkauftst Du eigentlich auch passende Flachsteckhülsen zu den Kabeln? Habe mal sehr elastische Kabel in der Hand gehalten - Isolierung soll wohl aus Silikon sein. Verkaufst Du auch solche Kabel?
Gruß, Claudio.
  • Antworten 67
also ich bräuchte Kabel um 2 Kabelbäume zu baun.
Da müssten doch 4 Farben a 10m langen, oder?
Wie kann ich die bei dir bestellen?
Und so Kabelsteckerdinger bräucht ich auch...gibts das auch bei dir?
Also Silikonkabel verkaufe ich auch. Allerdings sind diese ein ganzes Hochhauseck teurer.
Kabelstecker bzw. Kabelschuhe habe ich nicht im Angebot. Habe aber schon gemerkt das da doch etwas Nachfrage gibt.
Habe ich Flo. Aber ich kämpfe hier momentan noch mit dem MAilsystem, da die meißten mails nicht verschickt werden. Eine Direkte mail ist auch nur alle paar Minuten möglich.
Also diese Mailsystem gehört auf den ........ :uargh:
Da ich auf interne Mails hier im GSF nur ab und zu mal antworten kann möchte ich Euch bitten an meine Addy sl-schnaeppchen@web.de oder info@lec-kabelservice.de zu schreiben.
Meisterbo; Deine Sendung ist fertig. Benötige noch Deine Adresse.
Hab meine Kabel heute auch bekommen. Lieferzeit waren nur ein par Tage. Hab die 1,0 mm², die sollten locker reichen. Machen sich gut in der Werkstatt, so ein par farbige schön aufgerollte Kabel :-D !
Danke nochmals an den Kabelknecht und viele Grüße.
Max
PS.: solltest du mal unisolierte 6,3er Flachstecker/Hülsen und vorallem unisolierte Ringkabelschuhe (6,0 mm Durchmesser) haben.........Bitte melden!
Danke für Dein Lob hier im Topic. Auch nochmals Danke für Deine Infos am Telefon. :-D
Habe nun auch einen Lieferanten für diverse Stecker gefunden. Mich würde nun interesieren welche Stecker usw. Ihr verbaut.
Die unisolierten 6,3er Flachstecker/Hülsen sind kein Problem. Allerdings die Ringkabelschuhe bekomme ich nur isoliert. Auch ist die Schraubengröße relevant.
Um mich mal zu informieren habe ich bei Conrad gestöbert. Die unisolierten 6mm ( Conrad Artikel 617768-07) sind für Leiterquerschnitte ab 6mm². Von Euch werden allerdings Kabel von 0,75-1,5mm² verwendet. Das kann zur Problemen beim zusammenhalt führen.
Gebt mir ein paar Infos damit ich eine größere Bestellung machen kann.
<{POST_SNAPBACK}>
Habe Dere,
Die 6,3'er Flachstecker (unisoliert) bevorzuge ich halt gegenüber den isolierten! Erstens hab ich jetzt so eine Zange, und zweitens sinds viel vertrauenserweckender! :-D Mit 6,0 mm meinte ich nicht den Kabelquerschnitt, sondern den Lochdurchmesser des "Ringkabelschuhes". Beim Conrad hab ich deswegen schon mal angerufen. Die haben keine unisolierten "Ringkabelschuhe". für die YYT 11-Zange. Die, welche sie haben, und auch du verlinkt hast, sind nicht für meine Zange, sondern für irgendwelche Blitzableiter oder so was :-D !
Viele Grüße,
Max
PS.: solche Stecker braucht das Volk! Die rechten 2! ;-) Und halt einen mit einem 6,0mm Ring vorne drann :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Danke Max nochmals für die Info. Mist das meine bloß etwas anders aussehen. Werde da nochmal nachhaken müßen.
Bin aber immer noch von allen für weiter Infos und Vorschläge offen
Hat jemand evtl. Adresse, Tel.Nr oder Internetseite vom Knechten?
Der war ja schon etwas länger nichtmehr online und ich brauch dringend Drähte!
Musst das Topic mal ganz überfliegen, irgendwo steht seine eeeeeMeil Adresse, hab erst letzte Woche bei ihm bestellt, Zeugs is leider noch net da... :-D(
  • 5 Monate später...
moin
geht hier noch was ?
welche farben braucht man denn für welchen roller und welche schrumpfschläuche ?
evtl könnten ja mal die die schonwas selbst gestrickt haben posten welche farben und querschnitte sie für welchen roller bestellt haben dann würds für andere (inkl mich :-D ) leichter
wär ja evtl auch was fürs wiki ...
bis denne
michael
Zuerst mal Schaltplan suchen/selber machen, und dann halt die Farben bestellen die aufm Schaltplan sind! Muss ja nicht alles gleich sein wie aufm Plan, muss nur so sein damit du nachher halt noch weißt wo was herkommt und hin gehört.
Querschnitte hab ich mal 0,75, mal 1.0 genommen. Da müssen die Experten was dazu sagen was am besten is.
Dann schaust halt, wieviel Kabel max. z.B. zum Lenker in einem Schlauch gehen, und holst dir nen passenden. Wenn du dann in einem Schlauch nur 2 Kabel drin hast, der eigentlich für 6 ist, ist das auch wurscht. Dann ziehts den halt nicht ganz so zusammen das die Kabel sich nicht mehr bewegen können, war mir aber immer wurscht.
Bin grad auch dran Kabels für neue Bäumchen zu bestellen. Weiß jemand gars zufällig wieviel ich von welchen Schrumpfschläuchen für einen Baum brauche? Für PX Baum, oder andere LF.
hab grad zu vollster zufriedenheit bestellt ... sehr zu empfehlen ...
Litzen nehmen wir immer die 0,75er für SF ... sind 20 meter-rollen zu gutem tarif,
da längt man nicht rum :-D ...und brauchen kann man kabel doch immer ...
dimensionen schrumpfschlurche (preis je meter? bitte selbst erfragen):
4,8 - 2,4 f. ca. 2 litzen (Ø ca. 6 mm)
6,4 - 3,2 f. ca. 5 litzen (Ø ca. 8 mm)
9,5 - 4,8 f. ca. 7 litzen (Ø ca. 10 mm)
b
Juhu!
Kabel sind da!
Vielen Dank!
Geile Ware, Top Service, BESTER Preis!!!!!!
Eine Frage noch an Alle:
Am Anfang des Topics stand, dass ein Querschnitt von 1mm gut reichen sollte für die Vespa Kabelbäumchen.
Bei Stricken hab ich grade aber festgestellt, dass es bei meinem Baum (PX alt mit Blinker und Batterie) 3 Kabel gibt (grün Zündschloss zur Zünspule; weiß Zündschalter zum Blinkerrelais und rot Zündschalter zur Batterie) die dicker sind (ca 1,5mm).
Macht das was aus, oder kann ich da auch die 1er nehmen? Will ja nicht dass die Kabel nacher zu heiß werden oder gar das schmoren anfangen...
  • 2 Monate später...
Nun muß ich mich auch mal wieder zu Wort melden. Ich war zwar schon lange Zeit nicht mehr Aktiv hier, aber das hatte Private Gründe.
Auch ist es an der Zeit mal die ersten Postings zu Aktualisieren.
Meine Kontaktadressen:
kabelknecht@email.de
Jetzt mal zu etwas unerfreulichem. Die eingangs erwähnten Meterpreise sind nicht mehr aktuell. Bitte habt verständnis dafür, das ich momentan keine neuen Preise poste. Das hat folgende Gründe:
Der Preis der Kabel setzt sich aus 2 Werten zusammen. Zum einen die Isolierung und zum anderen das Kupfer. Die gestiegenen Rohölpreise machen bei weitem nicht soviel aus wie das Kupfer. In den letzten 12 Monaten hat sich der Preis des Kupfers fast verdreifacht. Nach Einschätzung der Kabelwerke und meiner Zulieferer ist die Spitze noch nicht erreicht.
Um nicht als " Wucherer" zu gelten, sind meine Preise weiterhin knapp kalkuliert um auch kleine Schwankungen noch ausgleichen zu können. Allerdings geht dies nur indem ich grundsätzlich Versandkosten berechnen muß.
Hoffe ich bekomme Euer Verständnis für die Änderung.
Zuletzt möchte ich mal allen die Ihre Kabel bei mir eingekauft haben nochmals Danke sagen.
Euer
Kabelknecht
Stephan
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Bevor das Jahr nun zuende geht wünsche ich allen Mitgliedern einen guten Rutsch und die besten Wünsche für 2007.
Für mich ändert sich nicht nur die Jahreszahl. Mein Shop bei Deutschlands größtem Auktionshaus ( mach jetzt keine Werbung), schließt am 30.12.06 seine Pforten. Das heißt nicht, das ich auch aufhöre Euch Kabel zu verkaufen. Vielmehr geht( so ist es geplant), zum Jahresanfang endlich mein eigener Shop an den Start.
Wer in der Übergangszeit etwas braucht, erreicht mich wie gewohnt unter kabelknecht@email.de .
Sobald mein Shop online ist, werde ich im Händlerbereich ( wo es auch hingehört) ein neues Topic erstellen.
Euer Kabelknecht
Stephan
