Wie kann ich mein Gewinde reparieren? Und zwar ist bei mir das Gewinde kaputt gegangen wo mein Ansaugstutzen mit dem Motorblock verschraubt wird. Wie bekomm ich das am besten wieder hin. Hab keine Lust meinen Block wieder auseinander zu schrauben. Und ein Gewinde von meinem Ansaugstutzen ist auch noch kaputt, da wo ich die Membran an meinen Ansaugstutzen schraube.
Danke schonmal.
1.entweder du reparierst es mit kaltmetall und schneidest es dann nach (kann halten) kannst auch nur etwas hanf aus dem sanitärbereich um das gewinde wickeln und kaltmetall herumschmieren und dann reindrehen und nur ganz leicht anziehen. (dann nicht mehr nachschneiden) ist aber pfusch!
2. ein größeres gewinde reinschneiden und die löcher des stutzens dann auch größer machen und größere schrauben verwenden oder
3. ein größeres gewinde reinschneiden und einen helicoil rein (hat jede hinterhofwerkstatt)
4. zuschweißen und nach belieben ein neues schneiden. (kann sich aber verziehen)
:-D( du scheinst ja ein ziemlicher grobmotoriker zu sein :-D( . schau mal bei ebay nach einem drehmomentschlüssel, der kostet nicht viel und hilft dir viel ärger und zeit zu ersparen.
Bearbeitet von Hackl
wir haben bei meinem t5-block einen helicoil-einsatz an genau der stelle vorgefunden....
Problem war allerdings das der leicht schräg war...hat aber trotzdem dicht gehalten...
Ivo
Kann ich das auch irgendwie machen ohne gleich wieder meinen ganzen Motor zerlegen zu müssen. Hab ihn doch erst gerade wieder zusammengebaut und eingehängt. :-D( Geht das Gewinde komplett bis in den Motorinnenraum, oder ist da noch eine Wand dazwischen. Kann grad nicht selbst nachschauen.
Bearbeitet von vespafreak111
Geht nicht bis anch innen!!!
Habe das schon im Eingebauten Zustand gemacht!!!
Allerdings brauchst Du da ne kompakte Bohrmaschine um da ein Loch bohren zu können (Halteblech für Seitenhaube ist im Weg!!)
Aber kann man auf jeden Fall so machen!
Ivo
