Habe d'Ehre die Herren!
Mir ist heute aufgefallen, dass bei 27°C nach 1h herumfahren mein Motorblock total heiss war und mindestens eine 1/2 h gebraucht hat um abzukühlen. Kann das daran liegen, dass ich mit original 0,7 Litern Getriebeöl herumfahre und die Wärme über die Oberflächen der Motorblocks nicht schnell genug abgebaut werden kann???
:-D Alex
Meiner auch !!!!!!
Epedemie ?
Solangs fährt !!!
.....oder gar so ausschaut :
...dann doch lieber heiß..... :grins:
Gruß Muckl
SO etwa 0,7 Litern bzw. bis die Ölstandsschraube sift.
Allerdings sift es bei mir raus - grad endeckt. Logisch wenn der Roller im Wohnzimmer steht. Hoffentlich merkt meine Frau den Ölfleck nicht. :p
Bin heut etwa 100km gefahren und der war auch schon nach 10 min. heiß. Aber gemacht hat es nix. Der Auspuff gibt ja auch gut Hitze auf den Block ab.
Gruß Muckl
@lummy
ich denke auch, dass das warm werden nicht so schlimm ist!
also bei manchen motoren hatte ich es schon, bei anderen wieder nicht!
sollte der motor aber extrem schnell extrem heiss werden, würd ich mal lieber den deckel runter machen und schauen ob vorne beim ritzel nix am deckel streift!
@2Stroker
na íst deine lamy fit für stockach?
Ich werd wohl damit kommen,aber ob ich fahren werde weiß ich noch nicht,alles ist noch nicht fertig,aber das war ja eigentlich eh klar!
Bin momemtan Nacht für Nacht am einfahren und warte jetzt noch auf Düsen,wenn die nicht kommen,kann mans eh vergessen
naja, wenn es so schüttet wie letztes jahr, werd ich auch nicht fahren! zu riskant mit a weng dampf und einem schönen chassis...
aber aufm prüfstand bin ich auf jeden fall am start!
mein ts1 wird so hei3 dass ich im handschuhfach eier braten koennte. soviel dazu.
-arne.
-> ab unter die kiste, wir fahren heute abend nach stockach los, es muss noch die kickstartwelle gewechselt werden!
@arne: na dann mach immer schön das handschuhfach zu damit die die eier nicht reinhängen ...
die eier-brat-temperatur hab ich auch, nachdem ich aber gestern den seitendeckel verloren habe, kühlt das jetzt vielleicht etwas besser
Alex
Wenns pisst bekomm ich soooooooooo nen Hals.
Es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig das Rennen mitzufahren,aber wenigstens das Wetter sollte dann schon schön sein... Ich kann na klar wieder erst so um 17h am Samstag -nerv
-Schweißkurs
  • 10 Monate später...
...jaja die gute alte suche...
ich bin grade ein paar mal die straße hoch und runter geheizt und konnte mir die am zylinder und a´nsauger die finger verbrennen...aua. die zündkerze ist auch immer ziemlcih heis (max. 10min. gelaufen) - ist das normal?
Ich fahr' 'n 190er Suzuki d.h der Zylinder ist kürzer und somit ist die Zylinderhaube weiter weg - macht das was...Zündung auf 17°, W2 Bosch Kerze...kerzengwinde grenzt irecht an die Quetschfase, 1:20 Gemisch... irgendwelche bedenken
:plemplem:
ich bin jetzt ganz verzagt geworden :-P
wenn ihr alle von Wetterprognosen für Stockach redet an DIESEM :plemplem: :plemplem:
wochenende
ich dacht scho ich hät was verpasst
bis ich das vorjährige datum gesehen habe :-(:-(:-(:-(:-(:-D
@blu wie fährt sich deine conv. so?
@Werner...mittlerweile ziet die recht sauber durch, hab' gerade noch am Vergaser rum gefummelt...am anfang ging unten nix, dann ordentlich was, dann nicht sehr viel...und dannging die Hölle auf...
halt schöner Beleg für die Theorie der Einlassschwingung - aber mittlerweile zieht er jetzt ordentlich durch bis hölle -
so weit ich da auf 400 metern mit quertstraße dazwischen testen konnte. .- nur mit luftfilter geht's nicht, da mimmt die nach 50m kein gas mehr an.
nächste woche gibt's 'n Kurzzeitkennzeiche, dann kann ausgefahren werden...und dann zum TüV :-D
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
