tach auch,
ich hab ein problem. wollte meine px gestern aus dem winterschlaf erwecken, aber...
...beim öffnen (drehen) des benzinhahnes musste ich feststellen, dat is nit mehr so einfach, wie das gegen ende 2004 noch war.
Also das Öffnen gestaltet sich derart mühselig, dass ich euren rat brauche. gibts da was, worauf man achten sollte bzw. wie und was und wo kann man schrauben?
Brauche schnellstens info, damit ich wieder jass jeben kann.
thanks
Bearbeitet von 150px_blue
Also wenn Ende 2004 noch alles im Lot war, wird er wohl nur bissle festgebacken sein,also wenns geht aufmachne bissle fahren,das Sprit durchläuft,dann müsst er wieder gehen.
Wenn nicht, Tank raus,am Benzinhahn mit den 2 Schräubchne die Spannung des Federblechs nachlassen paarmal hin und her.Wieder festmachen,dann fahren.
Grüsse Sven
yepp, danke, hab ich gemacht (2 schrauben)!!!
die waren aber schon relativ locker. war also keine spannung vorhanden. trotzdem funzt dat nit.
kann ich da im innenleben (unterm tank) noch was zaubern?
thx
Versuch es doch mal mit WD40 oder ähnlichem einzusprühen! Kann
nämlich sein, dass sich das Benzin-Öl-Gemisch in Öl-Öl-Gemisch
umgewandelt hat und das Öl etwas verharzt ist.
Wenn es von außen nicht hilft, Tank ausbauen, leer machen und von
innen dagegen sprühen. :-D
hallo,
bei meiner px hatte sich die Gummidichtung im Benzinhahn zerlegt, und sich schön in alle drei Bohrungen verteilt, da ging dann auch nichts mehr.
Im Zweifelsfall mal nachschauen, bevor du den Rotz im Vergaser oder in den Leitungen hast.
Viel Glück,
gruß Axel
