Hi Leute,
habe mal irgendwo gelesen das weisse abgase ein zeichen fuer fremdluft bzw zu magere einstllung sind...
normalerweise sind die abgase ja farblos.
folgendes problem:
habe den 135 dr motor meiner schwester zusammengebaut und die muehle springt beschi... an , ohne offensichtlichen grund, habe echt viel bis alles ausprobiert, und wenn sie laeuft nebelt sie ordentlich rum.
habe schon vorher den verdacht gehabt das es an undichten siris liegen koennte da der vergaser vorher mit der selben einstellung wunderbar lief.
habe letzt die zuendung abgebaut um zu schauen ob ein t5 polrad auf px fahrbar ist, und siehe da, der simmering laesst benzin ab...
nun aber zurueck zur eigentlichen frage:
kann man generell sagen das weisse abgase auf so ein phenomen schliessen lassen ( fremdluft im grossen stiel ) , wuerde ja ein haufen bastel aufwand sparen.
vielen dank schonmal....
Nö, glaub ich nicht, daß die Farbe was zu sagen hat. Weißer Rauch kann z.B. auch von altem, nicht verbranntem Öl (nach längerer Standzeit) im Auspuff kommen.
Wichtiger ist das Drehverhalten des Motors, das ist das einzige was zählt.
