5l Mische ins Auto gekippt... SCHLIMM?
gruenerTeufel
Hallo!
Lange war es ruhig um mich, hab immer nur mal mitgelesen... nun bin ich zurück... mit einem ganz tollen Thema :-D
Hab gerad nen Kanister Sprit in meinen Tank vom Auto fließen lassen, den ich beim obligatorischen Saisonanfangsgarageaufräumen gefunden hatte... ich weiß es gar nicht 100%ig, aber es könnte sich dabei auch um Mischung gehandelt haben... ist ein alter Passat... Macht das was?
Lasst Euch aus!
Grüße
gT
du musst sofort den tank aussaugen...
am besten mit einem schlauch..
durch das gemisch im tank können sich gase entwickeln die mit der beschichtung vom tank zusammenhängt.. das kann sehr schlimm ausgehn....
<{POST_SNAPBACK}>
Kürbis, wir sind hier nicht im F & S.
Wenn er nen Kat hat ists wahrscheinlich nicht optimal für selbigen. Ich würde zumindest möglichst bald den Tank mit normalem Sprit vollmachen, um das ganze zu verdünnen. Dem Motor isses völlig wurscht würde ich sagen - bin auch schon meinen Heinkel und die XT mit Gemisch gefahren. :-D
naja es gibt autos die haben kat, brauchen 1 liter auf 1000 kilometer, das ergibt bei einem spritverbrauch von 6 liter /100 60 liter, die auf 1 Liter hochgerechnet werden...
.... ergibt die höchst wissenschaftliche erkenntnis das mehr 2-takt autos unterwegs sind, als man denkt ;)
<{POST_SNAPBACK}>
welches moderne auto verbraucht denn bitte 1 liter öl auf 1000km????? das schafft noch nicht einmal mein 35 jahre alter rekord!
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
