px80 Kurbelwelle Wuchten...
Es´
hi is grade super wichtig hab jetzt 1 stunde gesucht aber leider nix gefunden :-D(
also frag ich mal. freund hat jetzt sein px80 Kurbelwelle gefräst so das
das die Vergaser Öffnung länger auf is. jetzt mein frage
muss er wuchten? oder nicht?
und noch ne klein frage wen ich den Einlass auf einen 24/24 gasser anpasse
sollen wir es konisch machen so das es auf die Standart Öffnung zulauft oder komplett Wegfräsen? ein bilde wäre supi
danke schon mal Christian :-D
Statisch wuchten ist besser als nicht wuchten, also wuchten werde ich sagen, nutze die Such-funktion, gibt Menge von Topics !
Das heist ins GSF-Worter: Ovalisieren, nutze die Such-funktion, gibt Menge von Topics !
Ciao,
AL
@RallyAL: danke hilft mir sehr weiter :-D
hab jetzt mal nach Ovalisieren gesucht und gefunden
aber da steht immer nur was von den si Ovalisieren aber das meinte ich net
sonder am Gehäuse anpassen. also wie weit ich nach vorne hinten darf oder auf die seit oder darf ich das überhaupt ?
christian
christian
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, wichtig ist die Platte im Inneren des Kurbelgehäuses, die dafür sorgt, dass die Kurbelwelle den Einlass auch dicht verschließen kann. Hier sollte auf keinen Fall zuviel Material abgenommen werden, da dann eben diese Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist -> Membranalarm ;-)
Manchmal sind in diese Platte auch vorne und hinten Bohrungen angebracht worden, um eben dieses weiter nach vorne und/oder hinten fräsen zu verhindern.
Im Übergang zur Vergaserwanne könnt Ihr fräsen, soviel Ihr wollt :-D
Wuchten kannst Du, musst Du aber nicht. Perfekt beschrieben ist es ja in den Links von RallyAl.
Gruß,
Flameboy
Edit: Zwei Bilder findest Du hier!
Bearbeitet von Flameboy
    • @Chriro2 möchtest Du einen Ersatzteilkatalog?? dann schick mir ne PN mit Deiner mailadresse   ich kann Dir alle Originalteile liefern....auch unoriginales wie den 75er DR   Rita
    • Und mach nicht den Fehler, in Gummistiefeln aufzutauchen.
    • Täuscht leider etwas durch das Bild/Handy. In Natura weniger 'blau'
    • Hallo, trotz der Suche bin ich da noch nicht so richtig auf einen grünen Zweig gekommen   Ich möchte gern eine Batterie in meine 1993er Cosa GS bauen, um zB. das Navi zu versorgen oder mal das Handy aufladen zu können. Nun las ich von verschiedenen Reglern, aber den bei mir eingebauten habe ich irgendwie noch nirgends gefunden.   Es ist ein CEM Regler mit 120W eingebaut, siehe Foto:     Kann der bleiben oder muss er raus? Falls raus: welche Variante kann/muss ich einbauen? Der Zündschalter hinter dem Zündschloss muss gegen einen 4 poligen getauscht werden, richtig? Wie finde ich den richtigen für mein Modell heraus?   Entschuldigt falls das schon alles erklärt steht, dann habe ich es einfach nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    • Ich hol ROZ98 oder Shell 100 oktan ,wenn verfügbar, einfach weil bei uns in Ösiland da nur 5% Ethanol drinn sind. ROZ95 hat immer 10% drinnen. Brauchs 98er net aber bilde mir ein besser für vergaser, standzeit, etc... bei dem Verbrauch ist der Preisunterschied schnuppe.   (Sprit gibts bei uns ja nicht vorgemischt daher lasst euch erklären...das Montagsthema)   Öl?! Derzeit Liqui Moly in ROT. Das kombiniert unübertroffen! Schade das wir kein ESSO mehr haben...Sprit war da auch ROT!
