Mein Name ist Liane...ich kau an der Banane...
Mit die geilste Folge...bis auf die erste mit Knut! :-D
Mir tat die überhaupt nicht leid-sonne Spießerin... :puke:
scheiße, und ik hab kene glotze  :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
die ganzen folgen kann man sich bei pro7 auf der hp ankucken!!!
der typ is echt ma der knaller! ich hab mich gestern echt schlapp gelacht!
"schieb mich rauf bibi komm schon schieb mich rauf ... da is ne kante bibi vorsicht da is ne kante ... schieb mich rauf bibi komm schon schieb mich rauf!"
"ich will jetz rauf ins dreamland so mässig"
"boah, der nail is jetz aber wide geflippt ... krass so ... voll wide-flip-nail-mässig!"
:-D:-D;-);-):-D
au mann! ich hätt dem glaub ich längst eine reingeballert! ;-)
zu geil!
ich hätte ihn auf der rampe einfach losgelassen, da hätte er sich die kante mal aus der nähe angucken können??
was mich interessiert, ob der echt gedampft hat?? das mus die trulla doch riechen ob oder ob nicht!
achja, auch gut wie sich die freundin am anfang über die bong gefreut hat! :grins:
Kann nur zustimmen--->ganz großer TV-Sport!!
Mein Favorit war allerdings bisher der warme Veith!!
"Andre, sieh Dich an! MUS-KEL-MANN!!!" :-D:-D;-)(
Grandios gemeistert hat der Onkel Ulmen bisher jede Rolle!
Allerdings mein Hitfavorit kommt erst noch:
Ich hab große Hoffnung auf den Auftritt von Jürgen Wegmann!!!!
...endlich marl normale Leute....
Bearbeitet von RASTAPOPULUS
Haben uns so schlappgelacht gestern! "Das is ne Rampe mit ner Kante, das is ne Rampe mit ner Kante...los schieb mich rauf! Bibi, Bibi, schieb mich rauf!"
,..pennah!
@ joker ... danke für den hinweis, aber bei zeiten fänd ich ne glotze zum einfach davor hängen und berieseln lassen im allgemeinen geiler als nur immer im internet rumzuhängen - gibt irgendwann nix mehr her (nicht, dass ich mich nicht anders beschäftigen könnte....)
...hier is so breakpoint-even mäßig...
:-D;-);-)
:wasntme: :-D
Also,DIE Folge war ja nicht so der Hit...
Aber:wie blöde war denn bitte die OLLE??? :-D
Merke:nehme ner Tussie das Handy weg-und Du hast sie eiskalt erwischt... :-D
der hat einfach noch zu wenig genervt, die war kurz vorm durchdrehen. :veryangry:
große erwartungen setze ich aber in jürgen den zweirad-proll!!! :grins:
Jau-ich auch! :-D
Bislang ist ja immer noch mein (Fast)Namensvetter Knut aus Folge 1 der Geilste! :-D
Mann-aber die Hellste war die eben echt nicht,oder? :grins:
fand ihr "fuck you" und sonstwas alles nur noch zum brüllen :-D
hat wohl zu viel eminem gelauscht die kleine ...
aber sobald sie die klappe gehalten hat ... hrrrrrrrr hrrrrrrrr ;-):-D :love:
Ich fand ja Ekke am luschtigsten! :-D "Hier is ne Rampe mit'ner Kante schieb mich hoch!!!" :grins:
,..pennah!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
