Der Kerzenstecker könnte das Schwein sein!
Probier ich gleich aus, wenn ich aus dem Urlaub komme. Ein neuer Hoffnungsschimmer...
ebenfalls auf die to-do-liste:
- li150 17/46 übersetzung auf 15/46 "normalisieren"
aber erstmal: erfolgreiche murmeli-jagd !
servus hans,
wetter ist bestens hier! durchs engadin möchte ich diese saison auch noch mal lambrettern. falls du also eine ranzige, hellblaue tv2 oder eine hochperformante, dunkelgrüne LI3 sehen solltest: zu seite, das bin ich!
servus hans,
Ich werde die Augen offen halten ... und die Ohren ...
  • 2 Jahre später...
Hallo
Wie sehen jetzt die Erfahrungen mit dem 186er GT Kit aus? PS, Drehmoment??
Drehmoment sehr gut , was die Leistung angeht eher etwas mittelmässig, fahre Ihn selbst und komme nur mit sehr
viel Überarbeitung, das heißt Überstrome maximal vergrössern, Motorblock aufschweisen , Ein- und Auslass
optimieren und 60 af Welle auf 18 PS bei 192 ccm mit spanischen li Getriebe gute 125 Km/h
Dazu kommt natürlich ein Rennpott und minimum ein 28 Mikuni zum Einsatz
Alles eine Frage der Erwartungshaltung.
Fast unbearbeiteter GT 186 mit 25er Dello, DL-Standardwelle und AF-Clubman ist sehr angenehm zu fahren. Deutlich leistungsstärker als eine 200er Rally, aber mindestens genauso traktorhaft/drehmomentstark. Vmax Tachonadel versenkt, geschätzt etwa 110 km/h. Leider mit Clubman recht laut...
Werd demnächst DL-Auspuff testen, da es mir nicht auf 2-3 km/h ankommt.
Als Tourer sicher o.k., da 4.8er Übersetzung locker gezogen wird trotz 2-Zentner-Fahrer.
Leistung vielleicht irgendwo zwischen 12 und 15 PS.
Für eine Alltags-DL reichts.
Tec
P.S.: Höchstleistung ist nicht alles, ein angenehm zügig zu fahrender (und sparsamer) Motor macht jedoch richtig Spaß, zumal wenn fast Plug & Play.
(...) mit spanischen li Getriebe gute 125 Km/h
Wie hast Du den übersetzt? Wie hoch dreht der bei 125+? Und was nimmt der dann an Sprit?
ersma
Fahr den jetzt Plug and Play mit LI125S Kopf nach Gravie-Kur, 58/107 Mec, PHB25 über Lufikasten und Sito/Sacchi Ancillotti, abgedrehtes Inder-Polrad.
LI150 Getriebe. Bin wieder kürzer geworden, jetzt 16/47, also 4,99 im Vierten. So läuft das Ganze einigermaßen gut. Das Drehmoment das Tec beschreibt kann ich leider nicht feststellen, 4,8 war bei mir (<70kg) auf LI125S Getriebe deutlich zu lang. Richard Taylor empfiehlt ohnehin etwa 5,2. Das waren mit DL200 Auspuff aber grad mal 95. Mit Ancillotti ginge da sicher ein drehfreudiger Ü 100 Motor. Jetzt läuft er halt bei 6000 in der Vierten 98km/h, es geht aber noch einiges drüber. Tacho 115 etwa. Fehlenden Hubraum kann er halt leider nicht ersetzen.
Weiviel Vorzündung fahrt Ihr denn? Hab etwa 20°.
Das hab ich mal vom Richard bekommen:
Hi Bernhard,
You have a sensible mechanical set up. The only thing I would change is
the ignition timing which should be 19 degrees (21 degrees is too far
advanced and will give you problems). On a 125 box I would try 18/47,
19/46 should work also if you are not too fat and have lots of hills.
Personally, I prefer the PHBL25 it fits the installation very well, the
mikuni is a tight fit and does have some contact with the fan cowling.
Also check your jetting for the carb. I would suggest the following, 97
main, D22 needle (clip on second position from top), 50-55 idle, 70 choke
and AQ266 atomiser. You should be able to get 70mph out of this set up and
bags of torque compared to a good 200 engine (it should make about 14BHP in
this set up, perhaps a little more when run in).
If you wanted to go to big carbs and expansion pipes I would recommend JL3,
TM or TMX30 carb, ignition to 17 or 18 degrees, lift the exhaust port by
0.8mm approximately (177 degrees timing) and the longest gearing you can
get away with for a 125 gearbox.
As some additional advice, the Achilles heal of the GT kit is the glass
reed petal directly in front of the boost port. If you have any miss timed
spark, dirty plug or faulty ignition this petal is likely to get damaged.
To help prevent this keep a spare set with you when riding a long way,
also keep a modified allen key with a ball end so that you can take the
reed valve out if required and a good screw driver to loosen the reed petal
screws.
If by chance to get a damaged petal and are about to fit a replacement I
recommend the following. Only loosen the screws do not fully remove them.
Fit both new petals on the same side of the reed valve, this makes a
double thickness petal and will help prevent any repeat of the problem.
Also clean and service your plug regularly.
Anyway, just by the information you give in your mail I can see that you
are an experience engineer, considerably above the normal correspondence I
get from time to time. I'm sure you will do fine but if you have a
question you can always contact me and I'm happy to help.
Best regards
Richard
Fahr übrigends eine 110er HD die nicht zu fett ist.
Bearbeitet von athanasius
Tec
kompetente Antwort, damit kann ich was anfangen!
vielen Dank
Hasi
Noch als Ergänzung:
25 Dello mit Ram Air Luftfilter statt der Lufibox.
Spanisches Li 125 Getriebe mit 18/47 Sprockets, sollte im 4. Gang eine Endübersetzung von 4,8 ergeben. Kürzer geht sicher, aber warum? Im Vierten muss er ja nicht auf Höchstdrehzahl kommen, sondern soll zügig und sparsam fahren (knapp 4,5 l/100 km).
Wer Rennen fahren will, ist auf Smallblock mit kurz übersetztem Imola sicher besser bedient.
Tec
Bearbeitet von Tec
  • 3 Monate später...
Fernbedüsungshülfe :-D airwünscht
Mikuni tmx30 auf 193er (GayTee), Ram Air, Taffspeed Road.
ersma hülft ne grundsätzliche Richtung ausgehend v. Auslieferungszustand
bzw. muss da per se was Konkretes raus/ rein-
Hauptdüse: 195
Nebendüse: 40
Powerjet: 80
Nadel: 5EL68
Schieber: 4.0
Mischrohr: N9
tolldanke!
...hi - nicht auf dem GT montiert der 30er-Mic,
aber ich denke ND sollte so auf 25 runter, HD auf ca. 210-220 und PJ 30-40. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass eine kleinere PJ und eine dafür größere HD besser funktioniert - aber wie gesagt meine
Erfahrung auf nem 186er Mugello mit 60er Welle. Achja, Nadel paßt und auf 2.clip v.o. lg
  • 1 Jahr später...
Ich werde meinen GT186 auf einem PHBL25 und einen Ancelotti fahren ....
Erfahrungen mit einer Serie3 Luftfilterbox?
Welcher Zylinderkopf mit welcher Quetschkante?
Bitte um ein paar Empfehlungen und ERfahrungen...
thx
meine Erfahrungen mit dem GT sind etwas her,bin aber mit Gaser auf rechts und links gefahren und kann sagen,daß die Geschichte über Airbox mit 25er Gaser kein Vergleich zur Variante mit 30er PHBH auf rechts war...Trotzdem war ich sehr enttäuscht von der Zuverlässigkeit und Performance des Zylinders,den ich über Lambrettaworks(teuer) bezogen hatte.Membrane war schnell erstmal im Arsch und Kolbenpin rausgewandert.
Zur Airboxvariante kann ich noch sagen,daß man es besser lassen sollte ,auch wenn man sie ausräumt.Ist völlig für´n Arsch(gefühlte halbe Kraft vorraus)Der Zylinder ist im allgemeinen genauso überflüssig wie bei den Vespen Polini 207,Pinasco 215,DR133,Dr177,T5 152 Polini nur noch ein Stück teurer. :thumbsdown:
thx
58er oder 60er Welle ?
Mit 58er fehlt einem Kollegen aus AUS das versprochenen Drehmoment, mit 60er bin ich absolut zufrieden.( Außer mit der jüngst verdrehten MEC Welle...).
In o.g. Kombi bin ich das bislang nicht gefahren, allerdings mit DL Puff mit Pilz,(?90-95km/h) ohne Pilz (~95-105 km/h) und (leergeräumter) Airbox.
Umbau auf Schaumstoffilter und Anci hat nochmal so 15 Sachen gebracht. (V-max ohne Windschatten 121,22974 km/h) Kraftfahrzeug: S 1
( (Strecke abgegangen mit genormten Meterschritten und mit Sonnenuhr gemessen a.d.V)
Was für ein Getriebe fährst Du?-
4,8 fährt sich sehr gut.
Laut ist das ganze auch durch die Airbox- ( wieso willste die eigentlich?)
Kopf: Gravedigger CNC, QS 1,3mm.
Fahre mittlerweile 60er Welle, Angie und 25er über ausgeräumte Airbox. Fährt sich immer noch wie eine originale PX200. Also ohne Bums irgendwo.
Gaser rechts würde ich wirklich probieren, plane ich auch, dann in irgendwann. Momentan fahre ich ausgedrehten LI150S Kopf. Einen zentralen LI125S Kopf passend ausgedreht hätte ich übrigens zuviel...
QS auch so 1,3 herum.
Besten Dank für die Infos.
Ich werde vorerst mit 58er Hub und über Airbox fahren...
Getriebe ist von einer 125erLI/2 .... Übersetztung hmmm keine Ahnung mehr - da ich aber zuvor einen 170erWisecoConv drauf hatte, denke ich es wird schon ungefähr passen
da der Motor seit dem letzten neuaufbau nicht gefahren wurde, werde ich dieses Setup mal testen
Kopf: zetrale Kerze ist nicht meins, aber besten Dank - werde mir einen alten Kopf von einer SusukiConv eines Kollegen ansehen ...
  • 6 Jahre später...
so, da der trend ja wieder richtung gt geht, anbei mal mein derzeitiger stand:
58er mec mit 0,5 fussdichtung, a 175, ü 127, va 24, e 360;-), qk 1,0.
überströmer am frühen serie 2 block nicht angepasst.
die zeiten sind schon mal etwas sportlicher als im manual (dort wären 172/122 angegeben).
phbl25 über orginale, bearbeitete airbox, bgm v3, inderzündung, li150 mit 16/46 (4.9) und top fahrer komplettieren das setup.
Frage1: gibt es noch Alternativen zur bgm-auspuffdichtung? diese dicken, celluloseartigen dichtungen hats mit beim monza schon 2× durchgeschossen. gab frühers mal kupferdichtungen mit gleichem querschnitt, find die grad nirgends.
Frage 2: das ganze is arschknapp mit dem phbl am silentblock. geht eigentlich nur, wenn man den überlaufanschluss ausbaut und selbst dann wirds zum benzinanschluss noch eng. kann man evtl mit nem längeren ansauggummi noch was holen, federt dann hald wieder. eure Lösungen?
Frage 3: jemand bedenken zwecks quetsche 1,0mm?
Mit diesen Mbgm Dichtungen habe uch das erste mal den Auslass dicht bekommen bei  Angie. Beim Krp3 sifft es halt an der üblichen Stelle. (allerdings ist der Fahrer meiner Karre ziemlich untop. Sowas macht an kleinen Stellen meist sehr viel aus).Kann
sein,  dass ich noch blechearmierte A****tdichtungen habe. Wenn ja,  schickst Du mir mal ne PM.
Wieviele Knoten fährt die Wanne? Und wo bist Du mit' m ZzP?
Bearbeitet von Lambrookee
vor 13 Stunden schrieb goeksus:
wo steht das?
warum?
wird das der motor für caldonazzo 2017?
Bearbeitet von gravedigger
@Lambrookee
derzeit fährt da noch garnix, zzp werd ich mal die schisser 18 anpeilen und die drehfreudigkeit abwarten.
auslassdichtung hab ich bei lth entdeckt, sind von sil und nennt sich stage4;-). hast du da andere?
@gravedigger
1.gtoc und der trend bin ich.
2. weil auch rollers ohne tablet fahren
3. das hoffe ich doch sehr! allerdings sollte er zu der zeit schon zwei, drei mal in italia gewesen sein.
keiner, der mir angst wegen der qk machen möchte?
(Hübscher Kopf.)
Kann sein,  dass die so heißen. Wäre wohl die oberste auf' m Bild.Ich musste da immer rumfideln,  weil ich M (Hans_) 55 Stebos am Auslass habe. Und
mit den 2. von oben war dann irgendwann Ruhe. Zur
QK wurde ich mich an Schmieds Worte hängen. Wenn man den Typen querliesst,  hat der wohl noch NIE IRGENDWAS gemessen. Dafür geht er aber auch NIE hoch.kann natürlich auch Karma sein. (Ich habe in der Fachpresse gelesen,  dass alle mit über einem mm QK max. 160mm in der Büx tragen...)
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Wenn die überhaupt nicht passt, wirst du es hören, und dabei geh ich mal davon aus das du das erkennst... :-)
Warum sollte QS-Höhe 1,0mm zu klein sein? 1.0mm läuft grundsätzlich kühler, als 1,2mm (wenn Brennraumvolumen und Brennraumgeometrie passen).
Achte lieber auf das Verdichtungsverhältnis (geometrisch und effektiv). Wenn das zu hoch wird gibt`s Detonationen. Das meint wahrscheinlich auch der Herr Schmied als "hörbar".
Aber auch da würde ich mir weniger Sorgen machen...
1) Ist der Richard Taylor Kopf m.W. nicht sehr hoch verdichtet
2) Ich sehe eine Brotdose und keinen heftig saugenden und zurückdrückenden Resonanzauspuff
Der Rechner sagt:
Verringert man die QS-Höhe von 1,2mm auf 1,0mm, so erhöht sich das geom. Verdichtungsverhältnis lediglich von ca. 1:10,0 auf 1:10,3. Das wäre immer noch "Kindergarten". :whistling:
Die 1:10 sind eine Annahme ... Der TS1-Kopf von R.Taylor (als Beispiel herangezogen) ist nur auf 1: 9,6 bei QS 1,25mm ausgelegt.
Bearbeitet von T5Rainer
hat sonst schon jemand den porcupine-kopf verbaut? bei mir ist es ziemlich eng mit der zündkerze zum rahmen, sodass der ausbau der kerze sich relativ schwierig gestaltet. geht grad noch so mit abgedrehten zündkerzenschlüssel und gefricke. der stecker sollte auch nicht zuviel auftragen, klappt aber mit dem gummi ngk-teil. motor steht gerade.
jemand ähnliche erfahrungen?
ebenso passt die bgm-box v3 nicht wirklich ohne nacharbeit, da sie im entlasteten zustand an der hinteren strebe anstösst. aber der sound is schon mal nicht schlecht, dumpf und bisher der leiseste motor von mir. (nicht schwierig) gefahren bin ich allerdings noch nicht wirklich. zu huschi.
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
