Moin!
Bei meinem Hobel (PX 177) ist das Gewinde von der linken Vergaser-Schraube des SI-Vergasers (also dieses Sackloch im Block) völlig ausgenudelt und greift kein Stück mehr :heul: ...
Da der Einlass auf Größe des 24er SI angepasst wurde, ist an der Stelle (denk ich mal) nicht viel mit aufbohren und größer schneiden (könnte ich eh nicht selbst machen, da kein Werkzeug dafür vorhanden), weil die Dichtfläche zwischen Einlass und Schraubenloch eh schon sehr klein ist.
Habe hier öfter von Helicoil/Timesert etc gelesen, allerdings müsste da ja auch aufgebohrt werden?!
Gibt es evtl. eine Lösung die man mit einfacheren Mitteln selbst machen könnte, ich denke da z.B. an Stehbolzen/ kurze Gewindestange einkleben (UHU Endfest??) und dann von oben mit einer Mutter zuschrauben, oder sowas... Wie stehen da die Chancen auf erfolgreiche Operation, würde dem halten? Könnte mir auch vorstellen daß es mit der Montage des SI hinterher Probleme gibt, da die Gemischschraube vom Gaser ja ins Loch von der Wanne eingefädelt werden muss (zur Not müsste man den E-Starter abbauen und die Schraube nachträglich in den Gaser fummeln) :plemplem:
Gibt's Tipps für mich? Danke :-D !
Bearbeitet von laser99
Wenn du es ordentlich machen willst, lass dir ein Helicoil einsetzen...
mehr ist dazu nicht zu sagen
:-D (ärgerliche Geschichte sowas)
Oder schau vielleicht mal ein Stückchen weiter unten im Largeframe Topic, da dort jemand genau das gleiche Problem hatte und bereits alles ausführlichst beschrieben wurde...
Augen auf beim Eierkauf!! :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
Das Topic hab ich natürlich auch gesehen, Schlaumeier ( :uargh: ), allerdings stand da nix zu meiner Frage des Stehbolzens einkleben und Helicoil bin ich schon selbst drauf gekommen wie man oben lesen kann, allerdings muss doch da auch aufgebohrt werden (oder nicht??), was bei mir wegen bearbeitetem Einlass nicht so ohne weiteres möglich ist...
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
