hallo,
hab mir einen neuen puff geholt . und weil er länger halten soll habe ich überlegt ihn verchromen zu lassen, aber jetz habe ich gehört das es sein kann, das der chrom dann trotzdem nicht die korrosion verhindert. wollte mal wissen wie ihr da so drüber denkt.
Plan B wäre nur den Krümmer verzinken zu lassen und den rest mit auspufflack zu lackieren.
Gruß Jan
ich ärger mich wie sau das ich meinen lackiert habe
würde den nun sofort zu customscooterparts schicken zum verchromen oder verzinken oder so
versuch´s mal da, der liefert super arbeit ab
mfg frank
ja der zirri silent isses
lackiert -rost -abgeschliffen - lackiert - rost
und das wieder von vorne, und nun ist das blech schon echt dünn geworden
mfg frank
ps: ich hab den erst seit einem jahr den auspuff
aber was macht man denn wenn der Chrom rostet ??
Dann hällt ja nochnicht einmal der Auspufflack!
Wie gut und wie Lange hällt denn der Chrom?
Kann es nicht sein das der dann mal abblättert?
Oder???
Jan
Verchromen lassen ist nur sinnvoll, wenn man den Chrom der Optik wegen will. Das Chrom geputzt sein will, wenn er halten soll, ist doch klar. Oder? :-D
Auch hier gilt: Suche benutzen, los los!!! :uargh:
Es gibt noch ein paar andere Korrosionsschutzmethoden, wie z. B. Kunststoffbeschichtung usw.
<{POST_SNAPBACK}>
...das macht sich bestimmt auch gut am Auspuff :uargh: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das hatte ich mal - bei mir hat sich Lidl-Tüte verheddert und ist rangeschmolzen :-D , sah cool aus
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab meinen nichtmal nen Meter gefahren und er Rostet schon... genauso wie die Chromfelgen vom SCK...alles scheisse! und Repro is noch größerer Mist
Das ist supergünstig. Weißt Du, was für ne Schweinearbeit das ist, wenn's anständig gemacht sein soll? Reinigen, entlacken, schleifen, polieren, vernickeln und zum Schluß verchromen. Chromqualität hängt nun mal an der Vorarbeit. Geh mal zu einem normalen Galvanikbetrieb mit Deinem Aupuff und frag was das kostet - wenn sie Dich nicht gleich lachend vom Hof jagen sind 300.- Eur problemlos drin.
Mein Puff ist jedenfalls gerade bei CSP - sehr gespannt!
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
