vespafreak111 Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Fahre einen 200er Motor mit 210er Malossi auf Langhublippenwelle mit Membran, 30er Mikuni mit PJ und Scorpion Auspuff. Zylinder und Gehäuse sind komplett von Worb bearbeitet.Gibt es einen Anhaltswert, wie weit die Gemischschraube rein/raus gedreht werden muss.Und auf wieviel Grad sollte ich meine Zündung stellen.Hab das Problem, das die ersten 2 Gänge eigentlich perfekt laufen, aber sobald ich in den 3. schalte dreht er nicht mehr sauber aus und verschluckt sich.Meine Bedüsung: HD 260, PJ 80, ND 35, Nadel original. Sollte ja eigéntlich für diese Kombi passen.Meine Zündung steht zwischen 17 und 18 Grad und ist noch nicht abgeblitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 (bearbeitet) benzinpumpe fehlt Bearbeitet 19. März 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Brenner Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Mein Bruder hat eigentlich die selben Komponenten und er bewegt sich mit der Hauptdüse im 370-400 bereich(Powerjetdüse+Nebendüse so belassen).Welche er jetz drin hat weiss ich nicht genau aber in dem Bereich und das läuft ganz gut.Ist mir Klar das jeder Motor anders abgestimmt werden muss ,ist aber als Anhaltswert zu gebrauchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 19. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2005 Unterdruck Benzinpumpe hab ich schon dran gehabt, hab sie aber wieder abmontiert. Weiß immer nicht wo ich sie am besten montieren soll zwecks Schlauchlänge. Hatte immer das Problem, dass bei fast leerem Tank Probleme mit der Spritversorgung auftraten. Hab die Mikuni Benzinpumpe mit 14 oder 16 Liter Pumpleistung und hatte sie direkt an meinem Ansaugstutzen befestigt und mein Unterdruckloch ist direkt hinter meinem Ass. Bei mir ist dann immer der Schlauch von Pumpe zum Unterdruckloch abgeknickt. Und deshalb hab ich es jetzt mal ohzne probiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Mein Bruder hat eigentlich die selben Komponenten und er bewegt sich mit der Hauptdüse im 370-400 bereich(Powerjetdüse+Nebendüse so belassen).Welche er jetz drin hat weiss ich nicht genau aber in dem Bereich und das läuft ganz gut.<{POST_SNAPBACK}>Mit dieser hauptdüse sollte der motor kaum bis garnichtmehr richtig laufen!Wenn doch, dann iss irgendwo ein fettes falschluftproblem vorhanden.Ich bin mit ähnlichen motor nur bei HD 280. und dies noch bissi zu fett Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Brenner Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Hast eigentlich recht aber komischerweise läuft die Karre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jesus Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Meine Bedüsung: HD 260, PJ 80, ND 35, Nadel original. Sollte ja eigéntlich für diese Kombi passen.Meine Zündung steht zwischen 17 und 18 Grad und ist noch nicht abgeblitzt.<{POST_SNAPBACK}>Probier mal ne kleinere ND so etwa 25 + - , und spiel dich mit der nadelhöhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andre Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 (bearbeitet) Ich bin mit gleicher Kombi auch bei 280 bis 290...(80er PJ)...ND eher 25hatte das Problem auch mehrmals...Einmal war der Grund, dass ich beim Zusammenbauen versehentlich das Tempo (gegen Schmutz) in der Membran hab stecken lassen... Das hat sich nicht aufgelöst und sich in zwei Kanäle der V-Force gepfropft... :uargh: raus und gut...ein andermal war es der Pickup (bzw. das Kabel), der irgendwie nur im Dritten rumspackte (Vibrationseinfluss?)!Der Vergaser wars nie....obwohl keine Benzinpumpekannst du in Teillast sauber hochdrehen? Bearbeitet 19. März 2005 von Andre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 19. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2005 Im 1. und 2. Gang kann ich bei Teillast ziemlich sauber ausdrehen. Nur sobald ich in den 3. schalte hab ich die Probleme und sie fängt das stottern an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 wie sieht's aus, wenn du im 1./2.Gang das Gas länger offen läßt? Das muß erstmal geklärt sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 19. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. März 2005 Im 1. und 2. kanni ch auch mit Vollgas beschleunigen und er dreht ziemlich gut aus. Wobei im 2. bei ziemlich hoher Drehzahl sich auch schon ein Stottern bemerkbar macht aber auch nur ganz oben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tronny Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 Im 1. und 2. kanni ch auch mit Vollgas beschleunigen und er dreht ziemlich gut aus. Wobei im 2. bei ziemlich hoher Drehzahl sich auch schon ein Stottern bemerkbar macht aber auch nur ganz oben.<{POST_SNAPBACK}>Ich habe genau das gleiche Problem, immer noch, aber es ist halt bei ganz vollen Tank fast weg. Erst wenn der Tank etwa halb voll ist, dann stockst genauso wie bei Dir!Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ne Pumpe testen! Ich weiss auch nicht, was für ein Nadelventil beim Worb Mikuni drin ist. Habe ich nicht nachgeschaut. Aber wenss ein 2,5 ist, dann wirds wohl ohne Pumpe eng!@Lucifer: Das Komische na der ganzen Geschichte ist wirklich, dass der Karren im 1 und 2 gang absolut super und sauber läuft, kein Verschlucken oder so, der Motor will gar nicht mehr aufhören zu drehen. Es fängt dann halt erst im 3 ab ca. 95-100(Lusso Schätzeisen) an zu stocken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 bei den mikunis ist ein 2.5er verbaut, auch wenn auf der mikuni seite ein 3.5er angegeben ist.das ventil kostet um die 25 euros wenn man es nachkauft.für das geld gibt es schon gebrauchte elepumpen bei egay. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 19. März 2005 Teilen Geschrieben 19. März 2005 wenn du im 1/2. Gang bei offenem Gas und unter Last ein paar km fahren kannst, ist ein Spritproblem eher unwahrscheinlich, es sei denn, du hast sehr sehr fett bedüst...Der Spritverbrauch hängt einerseits von der Drehzahl ab und andererseits von der Last (nimmt natürlich mit der Geschw. und dem Luftwiderstand zu) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rüpel Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 (bearbeitet) Fahre einen 200er Motor mit 210er Malossi auf Langhublippenwelle mit Membran, 30er Mikuni mit PJ und Scorpion Auspuff. Zylinder und Gehäuse sind komplett von Worb bearbeitet.Gibt es einen Anhaltswert, wie weit die Gemischschraube rein/raus gedreht werden muss.Und auf wieviel Grad sollte ich meine Zündung stellen.Hab das Problem, das die ersten 2 Gänge eigentlich perfekt laufen, aber sobald ich in den 3. schalte dreht er nicht mehr sauber aus und verschluckt sich.Meine Bedüsung: HD 260, PJ 80, ND 35, Nadel original. Sollte ja eigéntlich für diese Kombi passen.Meine Zündung steht zwischen 17 und 18 Grad und ist noch nicht abgeblitzt.<{POST_SNAPBACK}>Moin!Fahre gleiche Komponenten wie du mit dem einzigen Unterschied, daß meine Nebendüse viel kleiner ist. Da reicht aufjedenfall ne 20er aus, echt. Zündung steht bei mir auf 18°. Benzinpumpe ist auch kein unbedingtes Muß, ist nur ne Sache wie du den Benzinschlauch legst, dann kannst du auch deinen Tank so gut wie leer fahren. Das Problem hatte ich natürlich auch. Habe ich noch vergessen, HD ist ne 260er, das haut gut hin, kann mir nicht vorstellen, daß er mit ner 370er-400er gut läuft. Bearbeitet 20. März 2005 von Rüpel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
N2O SYSTEMS Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 jaja, die gute alte Benzin vs Mikuni geschichte!!!Ich tippe bei Dir allerdings eher auf Pickup, loses Kabel oder eine defekte CDI!Hab ewig rumgetan mit einem ähnlichen Prob. abhilfe schafft leider nur der Tausch von CDI und Pickup und evtl. Ladespule.....(Wenn dein Moped im STAND bei einer min vollgas anfängt zu stottern oder mucken macht isses die Spritversorgung) lass den Gashahn einfach mal auf full stehen, dann wirst schon sehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
atom007 Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 (Wenn dein Moped im STAND bei einer min vollgas anfängt zu stottern oder mucken macht isses die Spritversorgung) lass den Gashahn einfach mal auf full stehen, dann wirst schon sehen... <{POST_SNAPBACK}>das sind aber brutale methoden. sowas wuerde ich nie uebers herz bringen. wie lange macht das der motor mit? 2 min? 1.5? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 Wenn's deine Ohren und die deiner Nachbarn aushalten , dein Motor sollte das problemlos können! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 20. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2005 Das bring ich nicht übers Herz. Lass meine Zündung jetzt erst mal abblitzen auf 18 Grad. Im Moment steht sie noch zwischen 17 und 18 ohne abzublitzen. Und dann test ich mal mit kleineren Nebendüsen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucifer Geschrieben 20. März 2005 Teilen Geschrieben 20. März 2005 Ob du un den Motor ohne Last oder mit bei +8000rpm drehen läßt, was ist wohl schlimmer? Oder beabsichtigst du ohnehin nur im Standgas herumzutuckern? Dann wäre dein Problem aber auch keine, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rotten Geschrieben 21. März 2005 Teilen Geschrieben 21. März 2005 (bearbeitet) (Topic verwechselt) Bearbeitet 23. März 2005 von rotten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 22. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 22. März 2005 Also ich hab jetzt heut mal meine komplette Zündung gewechselt und auf 18 Grad gestellt, aber noch nicht abgeblitzt. Meine Benzinpumpe habe ich auch wieder angeschlossen. Meine HD ist jetzt eine 270 und den Nadelclip hab ich in die zweite von oben eingehängt. Jetzt geht es schon etwas besser aber im dritten Gang bei ca. 85 fängt es an zu stottern. Und im vierten Gang geht gar nichts mehr. Da hört es sich an, als ob er nur noch fehlzündet. Wenn ich im dritten den Gashahn langsam aufmache bis Vollgas dann kann ich ihn auch ziemlich ausdrehen, so bis 95-100. Nur wenn ich sofort Vollgas gebe hab ich Probleme mit stottern. Auf wieviel Gard soll ich meine Zündung abblitzen lassen und habt ihr sonst noch einen Ratschlag wie ich dieses Problem wegbekommen kann und endlich mal alle vier Gänge ausfahren kann. ( Wieweit habt ihr bei euren Mikunis mit dieser Kombi die Gemischschraube herausgedreht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 22. März 2005 Teilen Geschrieben 22. März 2005 Wenn Du einen anderen Vergaser auftreiben kannst, würde ich umrüsten um definitiv die Zündüng auszuschliessen. Alternativ kannst Du dir auch mal eine Colaflasche mit Sprit unter den Arm klemmen und an den Mikuni anschliessen und so mal versuchen ob der Gaser so besser läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 23. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2005 Ich hab noch einen 30er DO bei mir rumliegen, werd ich morgen mal testen.Aber meine Zündung muss ich ja sowieso noch abblitzen lassen. Und ich überleg noch ob ich sie auf 17 oder 18 Grad machen soll. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 Das ist fast egal. Mach sie auf 18, bekomme den Gaser in den Griff und wenn er dann klingelt geh auf 17 - fertich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak111 Geschrieben 23. März 2005 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2005 (bearbeitet) Hab jetzt heut meinen 30er DO draufgemacht und jetzt geht es schon besser. Er zieht jetzt bis in den dritten Gang bis ca 95 und wenn ich dann in den 4. schalte kommt wieder keine Leistung mehr. Und ich komm nur noch ganz langsam weiter in der Geschwindigkeit. Kann es sein dass mein Motor einfach zu wenig Leistung hat für die original Übersetzung und dass ich nen kurzen vierten verbauen muss. Meine Vergaserabstimmung vom DO ist: HD 142, ND 60, Schieber 40, Mischrohr AV268 und Nadel X3. Kann ich das Problem mit der Leistung durch umbedüsen in den Griff bekommen. Oder meint ihr es liegt immer noch an etwas anderem. Bearbeitet 24. März 2005 von vespafreak111 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 Ganganschlussproblem.! Das ist ein alter Hut.Lösung:Primäruntersetzung ändern, kurzer 4. oder anderen Reifen mit kleinerem Abrollumfang wählen.Wenn sie mit dem Dello läuft, stimmt die Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gerri Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 @ Marek: Im dritten bei der Kombo 95 km/h voll ausgedreht? Richtig so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arschbrand Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 Nö, wirklich nicht...... Aber gut möglich wenn der Dello nicht abgedüst ist, aber bis 115 sollte der Koffer schon drehen im 3. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 23. März 2005 Teilen Geschrieben 23. März 2005 fährste kopfdichtung oder fussdichtung?normal sollte die möhre schon im dritten 110 nach lussotacho mit kopfdichtung packen.Also ich hab jetzt heut mal meine komplette Zündung gewechselt und auf 18 Grad gestellt, aber noch nicht abgeblitzt. Meine Benzinpumpe habe ich auch wieder angeschlossen. Meine HD ist jetzt eine 270 und den Nadelclip hab ich in die zweite von oben eingehängt. Jetzt geht es schon etwas besser aber im dritten Gang bei ca. 85 fängt es an zu stottern. Und im vierten Gang geht gar nichts mehr. Da hört es sich an, als ob er nur noch fehlzündet. Wenn ich im dritten den Gashahn langsam aufmache bis Vollgas dann kann ich ihn auch ziemlich ausdrehen, so bis 95-100. Nur wenn ich sofort Vollgas gebe hab ich Probleme mit stottern. Auf wieviel Gard soll ich meine Zündung abblitzen lassen und habt ihr sonst noch einen Ratschlag wie ich dieses Problem wegbekommen kann und endlich mal alle vier Gänge ausfahren kann. ( Wieweit habt ihr bei euren Mikunis mit dieser Kombi die Gemischschraube herausgedreht.<{POST_SNAPBACK}> Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
