meine kleine kanns öl nimmer halten habe pinascoritzel eingebaut und jetzt verliert sie öl und surrt wie ne defekte turbine habe alle dichtungen neu und auch der simmering von getriebeausgang is dicht kein öl an und in der bremse nur woher kommts öl kanns nicht lokalisieren  :(  :(  :(
wo kanns noch herkommen wens nicht der simmering is
hate ja nur den deckel von der kupplung und die bremsankerplatte hunten oder wie das dings heißt aber die dichtungen sind neu :-D  :-(
Hmm, alles absolut richtig wieder eingebaut? Problem des Geräusches in jedem Gang?
Berichte mal, was das Pinasco Ritzel bringt!
Viel Glück
die geräusche sind da beim beschleunigen und beim gas wegnehmen bei konstantem tempo sind sie nicht zu hören
das pinascoritzel bringt drehzahlsenkung und effektiv 5 km/h
haste denn auch die o-ringe an der schaltung und am kupplungsarm erneuert. habe ich bei meiner bei der letzten ueberholung auch vergessen und seitdem sabbert sie genau aus selbigen oeffnungen. ist aber nicht so viel, dass ich sie deswegen schon wieder aufmache ;)
wurstbruch
danke wurstbruch das war die stelle bin mal bei laufendem motor unter den roller gekrochen und jep unter der feder des kupplungdarmes da tropfts hatte aber keinen simmerring bin her habs auseinandergenommen den kupplungsarm und den simmerring mit wd40 und den rest auch eingesprüht und bin mal 100 km gefahren noxch alles trocken war wohl vieleicht sandkörnchen drin und hat die sache undicht gemacht versuch das auchmal weil den deckel der kupplung kannst ja abbauen ohne motorzerlegen
