Hallo Ihr,
gestern hatte ich sie... die ersten Frühlingsgefühle und habe auch gleich mit dem Roller putzen angefangen.
Aber 2 Sorgenkinder:
1. der Sitzbankbezug ist stumpf und hart geworden, kein Wunder bei 40 Jahre alter Haut.
Wie kann ich den aufbereiten, ohne dass ich mir für die nächsten 4 Wochen den
Hoseboden einsau.
2. die Gummimatten auf dem Trittbelch. Spröder Gummi und blasses rot.
Wie reinigt und pflegt Ihr diese Teile?
Ich hab ein ganz einfaches Imprägnierspray genommen udn die Bank damit eingesprüht. Ist weich wie ein Babypopo:). Mach ich immer im Herbst und dann im Frühling! Für Gummiteile nehme ich immer Silikonspray.
hallo,
hab auch so ein erbstück aus den fünfzigern, wo ich mich eigentlich gar nicht richtig ran trau, vor lauter angst was kaputt zu machen.
aber ein richtig geiler laden auch für solche geschichten ist das korrosionsschutzdepot, da war ich letzte woche, die haben echt alle spezialmittelchen.
ich hab die seite jetzt nicht im kopf, musst mal googlen, haben auch onlineshop, aber am besten anrufen. ich fands auch billiger als die sachen aus baumarkt&co.
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
