atom007 Geschrieben 25. März 2005 Teilen Geschrieben 25. März 2005 Habe gerade die steuerzeiten meines pinascos vermessen:Auslass: 152.5, Ueberstom: 110,0, Vorauslass: 21.3also recht tieftourig ausgelegt das ganze... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 25. März 2005 Teilen Geschrieben 25. März 2005 hört sich an, als sei der zylinder serienmässig als drossel ausgelegt. da musst du ja vermutlich den auslass richtung oberkante verdoppeln bis sich da was bewegt. vermutlich ist er deshalb aus alu, damit das fräsen nicht zu lange dauert. :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gucci Geschrieben 30. März 2005 Teilen Geschrieben 30. März 2005 Morgen,hab am WE das Ostereier suchen in die Werkstatt verlegt und den Pinasco zum leben erweckt. Einziger Wehmutstropfen: muß mir ein neues Verbindungsstück Gaser-Membranstutzen basteln da der Mikuni sowohl oben am Rahmen anliegt, wie auch seitlich. Der sitzt wirklich fest und bekommt jeden Milimeter Federweg direkt mit^^Aber egal, mußte trotzdem ne kleine Runde fahren und Fazit: geilomat :love: Der Gaser ist zwar nur plug'n'play aber ist jetzt schon um Welten besser in der Gasannahme als der Dell'Orto. Sobald der Pott in Reso kommt wird das Vorderrad leicht und tänzelt in den unteren Gängen gerne mal *g* Das "gegen eine Wand rennen" von früher ist gänzlich weg und die Kiste dreht schön oben raus, denke mal das kommt vom größeren Auslass. Desweiteren hat das Ding auch Kraft von unten raus, also Schaltfaules fahren is gar kein Problem und das Original 200er Getriebe passt bis jetzt sehr gut dazu.Problematisch ist noch die Spritzufuhrdurch den hohen Vergasersitz - muß da noch nächstes WE ne Benzinpumpe einbauen - und die Tatsache das ich meine Zündung mal neu Verkabeln sollte.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 30. März 2005 Teilen Geschrieben 30. März 2005 was für eine bedüsung fährst du denn in deinem mikuni? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gucci Geschrieben 30. März 2005 Teilen Geschrieben 30. März 2005 Ist die Standartbedüsung wie sie von Topham ausgeliefert wurden. Ich hab lediglich den Powerjet von #80 auf #40 reduziert. HD is glaub eine #250 drin und die Nadel hängt 2te Raste von oben. Mischrohr weiß ich nich. Wie gesagt nur plug'n'play um mal zu testen ob sie läuft^^, mit dem Abstimmen fange ich erst an wenn ich die Tage meinen Elestart-Schwung bekomme und der Gaser richtig sitzt.Hab den 4ten nicht ausgedreht da ich nur 2x mal um den Block gefahren bin, die HD könnte etwas groß sein wird sich aber dann zeigen.Die Steuerzeiten sind wirklich zahm von Haus aus. Mit nem g'scheitem Auspuff kommst da schnell an die Grenzen. Deshalb bin ich auf Langhub umgeschwenkt. Zuerst mit Fudi weil ich kein Aluzylinder bearbeiten kann^^ aber dabei rannte er immer wie gegen eine Wand (vielleicht lags auch am D'O 28er). Die momentane Konfig scheint aber sehr gut zu harmonieren und ich werde weiter berichten wenn die Kiste Street-Ready ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
