Da ich ja nun nicht weiter weiss mit meinem Gaser, werde ich wohl ne Benzinpumpe verbauen.
Nun die Frage, was von der zu halten ist:
Kavan Pumpe von Conrad.
Ist die gleiche wie von SIP aber günstiger. Die Hardi ist wesentlich teurer. Hat schon jemand Erfahrungen gemacht? Positiv oder negativ???
Wie ist es mit der Leistung unserer Lichtmaschine? Ich denke 3,5A maxStrom ist nicht so ohne!
Die is aber voll kacke. Die wird schnell undicht und dann läuft Benzin in den Elektromotor (und da funkts am Kollektor....)
Hab sie weggeschmissen, will ja nicht, dass mir der Roller unterm Ars... explodiert.
<{POST_SNAPBACK}>
jo das ist aber bekannt!
Dafür mußt Du andere Dichtungen nehmen, die auch für Benzin gedacht sind!
Anfangs waren die wohl nur für Methanol ausgelegt.
Liest Du hier: http://www.speedflieger.de/osshop/catalog/.../products_id/43
Die, die ich über Ebay bestellt habe, soll aber schon für Methanol und Benzin sein!
Gruß, André
Gekauft habe ich die noch nicht. Ich weiss leider immer noch nicht, wo man Dichtungen her bekommt, die auch für Bezin geeignet sind.
Schauen wir mal, ich denke nächste Woche werde ich mich mal verstärkt drum kümmern!
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
