weiss ich auch nicht, aber du kannst ja mit nem Edding die Stelle markieren oder von mir aus auch Tuschierpaste nehmen
  • 3 Jahre später...
Hallo!
Ich hab mal ne Frage;und zwar habe ich jetzt das gleiche vor, und wollte wissen ob das Fräsen des Schlitzes fürs Lenkschloss die einzige Sache ist, die umgearbeitet werden muss, oder müssen da noch andere Sachen geändert werden? Passt das allen Problemlos oben am Lenkkopf?
Sorry, aber in der Suche konnte ich nichts richtiges finden. :-D
Bearbeitet von Bikeboy
Alles andre passt wohl.
Ich hab ne Gabel hier bei der jemand den andern Weg versucht hat, also Alt in Lusso, warum auch immer-
Der Typ hat die Kerbe für das Lussoschloss quer durch die Längsnut für das PX-Altschloss gehauen. Die Gabel steckt in nem Racer, auf der Straße würd ich sowas nicht fahren.
Bearbeitet von BugHardcore
Ja richtig! Nur das der Nette Herr vom Tüv das nicht absegnet da ein Lenkradschloss bei Zwirädern plicht ist. Glaube ich
Is so! Hab bei meiner ET3 damals kein Vollgutachten bekommen weil beim Lenkradschloss kein Schlüssel vorhanden war.
Hab bei meiner PXalt auch ne Lusso Gabel drin. Wenn du die Lusso Gabel einfach so einbaust, kannst du bei gerader Stellung der Gabel das Lenkradschloss reinmachen.
Hab bei meiner einfach daneben mit ner Flex ne Nut gemacht. Bei passts perfekt...
Vielleicht hilfts....
sind beides Lusso Galbeln, die eine mit dem nötigen Loch.....
Gruß Tobi
<{POST_SNAPBACK}>
Hi!
Könntest du mir das Bild wohl per email schicken? Bei mir tun die directupload-links irgendwie verdammt oft nicht.
tbrosi(at)gmx.de
Danke!
Bier geht klar, wenn du auf unser Sommerfest kommst! :-D:-D
Sonst natürlich auch, solten wir uns in Zukunft mal irgendwo treffen/kennenlernen!
Möchte eine Lusso Gabel in einen PX-Rahmen bauen... wo muß ich den die Kerbe für das Lenkradschloß fräsen? Hab leider keine Original PX-Gabel als Anhaltswert.
Danke!
<{POST_SNAPBACK}>
Hey Du kleine Nutte. Der Roller in der Signatur verfücht über eine PX Gabel in der Lusso Karosse. Zwar hilft Dir das nicht weiter, aber aufsprechen ist Gesetz im SÜDEN! :-D
Kannst die beiden Gabeln auch käuflich erwerben.....
ist ja nicht so weit von Marl aus.....
Tobi
mail mit Bild ist raus
<{POST_SNAPBACK}>
Hm, habe eigendlich selber genug Gabeln. Ist denn da alles mit dran? Foto per Mail? ( christianueckert(ät)gmx.de ) Preisvorstellung?
Habe das auch gerade gemacht war gar nicht so schwer.
Ich habe als erstes das Lenkradschloss entfernt und dann die neue Lusso-Gabel reingehalten , dann konnte ich die Stelle makieren mit einem Edding wo später gebohrt
wird . Anschließend habe ich die Gabel rausgenommen und die makierte Fläche mit einem Bohrer bearbeitet , solange bis das Lenkradschloss anstandslos in die Bohrung eingreifen konnte mit dem Schließzapfen.
Ist es nicht einfacher sich ne Zwittergabel zu besorgen und einzubauen, oder verstehe ich da jetzt was total falsch :-D
Hab hier ne PX-alt mit Lusso-Gabel und Backeninnenverschluss (und nein, die wird nicht verkauft! :-D )
Hab ich auch! Nur leider ist die seit Dienstag krumm:
Die hat allerdings auch ne 20mm PX-Alt Bremse. Also nicht zentrierbare Bremsbacken...
  • 2 Monate später...
@bikeboy
suche auch eine umgebaute 20mm gabel für eine alte px, am besten mit bremstrommel/-ankerplatte
und verwendbaren zustand
wennst ab bildl hast , noch besser
thx
Hi! Ich glaube, ich habe jetzt keine Gabel mehr übrig.
Wenn ich aber noch eine habe, sag ich dir morgen bescheid.
Umbau ist ja wie oben gesagt ganz einfach.
Einfach in gewünschter Lenkerstellung mit dem 10mm Bohrer ein Loch durch das Schlossloch in die Gabel bohren(Nur ein kleines Stück) und fertig. Falls das Schloss nicht ganz rein geht, einfach noch ein bisschen tiefer bohren.
sorry wenn ich das thema wieder hochhol
die suche hat mich hierher geschickt :-D
und zwar hab ich den anderen weg vor
also die alt gabel ist schon in meiner lusso...wie mus sich die gabel jetzt bearbeiten oder besser gesat womit? Flex?
Hast beide Gablen da? Wahrscheinlich net...
Ich habs einmal mit ner Flex gemacht, da hats bei mir aber viel merh weggenommen als eigentlich nötig war. Letztens bei meiner Sprint (mit PK Gabel) hab ich ein Loch gebohrt, und das solange mit dem Dremel bearbeitet bis es gepasst hat.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
