Hi ...
schweren Herzens habe ich mich dazu entschlossen mich von meiner PK50 zu trennen. Folgendes ist dazu zu sagen:
- www.tooschd.de.vu/pk50
- Baujahr 1983
- PK80 Motor ist eingebaut, mit 6V Zündung ... nicht eingetragen!
- der hintere Teil (alles ab dem Trittblech) wurde vor einem Jahr neu lackiert, den Unterschied zum original Lack bemerkt man nur, wenn man darauf achtet ...
- Der Motor läuft und läuft und läuft ... lediglich die Kupplungsbeläge sollten mal gewechselt werden.
- Der Roller wurde ohne Blinker gebaut ...
Wer Interesse hat, schreibt mir am besten ne PM mit nem Preis, den er für fair hält ...
Edit:
Standort 77855 Achern
Bearbeitet von PK50Mensch
Würdest du das Teil auch ohne Motor zu günsigen Konditionen abgeben?
Den Motor kannst ja dann extra verkaufen. Wie wäre da deine ungefäre Preisvorstellung?
Bearbeitet von iloeisenberg
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
