Hi, habe folgendes Problem.
Wenn ich Vollgas gebe (Vespa PX 80 umgebaut mit 135 ccm D.R. Zylinder und SI 24/24 mit 116 Hauptdüse) habe ich das Gefühl der Motor vesäuft. Gebe ich wieder weniger Gas läuft er wieder richtig, nur kein Vollgas. Höchstgeschwindigkeit ca. 85 km/h.
Wer kann mir weiter helfen
Ralf
116 ist die Original Bedüsung für die 200er, somit vieeel zu groß für den 135er DR. Obwohl meiner damit läuft (PX80E lusso elestart mit 135er DR und Si24/24E) Versuch mal in kleinen Schritten kleinere Hauptdüsen.
Kann das mal einer zu Largeframe schieben?
Hi!
Ohne nähere Angaben ist hier eine Diagnose nicht möglich!
Zudem ist uns Österreichern der 80er-Schrott (sorry,..!) erspart geblieben, weshalb ich da keine Erfahrungswerte habe!
Schätze mal, daß plug'n'play der DR keinen Wind macht und 85-90km/h schon viel ist!
Die 116er HD ist garantiert zu fett, so bei 100-105 wird wohl eher hinkommen (ohne Gewähr!!!); Sind deine Kolbenringe etc. schon schlecht (Blow-by), hast du oft auch kein Vollgas mehr, aber auch sonst keine Leistung (was beim DR vielleicht schwer zu unterscheiden ist...!).
hmmm... mal tief in der vergangenheit gewühlt...
ich bin mal kurze zeit den 135er-dr mit 20er-SI gefahren, da war bei tacho 85 evtl. 90km/h ende... hauptdüse war irgendwas knapp über 100
    • Also ja, wenn das Fahrzeug längere Zeit im Winter nicht bewegt wird, dann eine Plane drüber. Aber wenn Du die mehrmals pro Woche fährst, dann seh ich den Hauptvorteil darin, dass man sich morgens auf ein trockenes Mopped setzen kann... dafür hat man dann die siffige Plane, die man immer irgendwo unterbringen muss. Und dann später, wenn man nach Hause kommt, die ggfs nasse Vespa unter die ebenfalls vielleicht noch nasse Plane zu packen, finde ich auch nicht optimal.
    • Hatt der block so einen grossen lunker im Üs ?
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
