hi, ;-) habe mir vor einigen wochen eine pkxl2 gekauft. wollte jetzt etwas dran machen das sie besser zieht. dachte dabei an einen 50ccm polini sport und an einen proma sportauspuff. meint ihr ich muss bei einem 50ccm polini auch die primär wechseln oder tut es die orginale auch??? bin anfänger was das gebiet vespa angeht :-D vieleicht könnt ihr mir ja noch ein paar tipps geben?
gruß :-D
felix
hi,
also du brauchst bei nem 50er Polini nicht die Primär wechseln. Aber es wäre besser wenn du dir gleich nen 75er holst, da der 50 und der 75er beide nicht erlaubt sind...
Und beim 50er lohnt sich der proma auch noch nicht wirklich...
Aber das wurde hier alles schon sehr oft gesagt deshalb benutzt mal die Suche da findest du 100% was für dich..
Ich fahre auf meiner PK den Polini 50 mit Sito Plus. Bei dem Wetter wie heute, geht sie schon recht gut im Verkehr mit muss ich sagen.
Welche Führerscheinklasse hast du? Wenn du nur M hast und den 50er Polini drin hast, dann fährst du "nur" ohne Versicherungsschutz. Wenn du allerdings den 75er drin hast, fährst du sowohl ohne Versicherungsschutz, als auch ohne Fahrerlaubnis (oder wie das im Beamtendeutsch heißt...).
Wie schon hier schon oft geklärt wurde, fährst du auch mit nem 50er Polini illegal durch die Gegend, weil wegen Leistungssteigerung und so  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Gaynau, so siehts aus, deshalb auch den 75er verbauen... :-D
also wenn du so auf 70 bzw 75 kommen willst dann brauchst du nicht unbedingt eien zylinder satz
du kannst einfach den normalen drinne lassen ud dir eine banane von polini oder zirri kaufen und dann ( das das wichtige) das primär wechseln das würde dir so 15 bis 19 km/h bringen ! also das hab ich gemacht und hab einen lefthand von polini und das schon genannte rizzel
das rizzel ist nötig weil die xl 2 so winzig übersetzt ist das macht jeden gang um glaqube paar rizzel länger!
insgesamt komme ich auf 74 km/h
<{POST_SNAPBACK}>
RITZEL!!!!!
Den normalen drin lassen? Original Zylinder?
Längere Übersetzung? (Das Primär? Meinst du das Primärritzel oder die Primär oder das Ritzel auf der KuWe?)
Polini Left
74 km/h
Zylinder überarbeitet?
Wonach geht der Tacho? Nach dem Mond?
Bearbeitet von deldamensch
<{POST_SNAPBACK}>
Genau, scheiss egal ob Du jetzt nen dicken aufgerissenen 133er Polini mit 30er Vergaser und JL-Tröte drunterhast, oder ob Du nen 50er Polini-Zylinder mit "Rest original" fährst... alles gleich illegal! :plemplem:
Bearbeitet von Crusher
das denk ich nciht so, denn ab 125cm³ hast du auch noch eine klage wegen steuerbetrug am hals.... :-D
MfG fox
ist zwar offtopic aber kommst du aus essen oder umgebung? war gestern bei scootec in essen um nen siri zu kaufen und vor mir an der schlange :-D stand jemand der hat haargenau das selbe dem verkäufer erzählt bzw gefragt.
nur so aus reiner neugier :-D
