moin, hab gestern nen motor für nen kumpel fertigmachen wollen
hab den zylinder um die 3 (glaub ich ) kühlrippen erleichtert so das er draufpassen sollte
dann hab ich den ass angepasst das der krümmer da vorbeigeht
kolben gedreht montiert
alles bis dahin kein problem
nun steck ich den zylinder drauf und merke je fester ich die zylinderkopfmuttern anziehe desto lauter wird ein schreckliches schleifgeräusch
hab den zylinder also wieder abgezogen und normal montiert
kein schleifgeräusch zu hören
komisch dachte ich und hab ihn dann wieder gedreht
da schliff wieder irgendwas - ich konnte beim besten willen nicht rausfinden was das war
der kicker geht merklich schwerer an den scleifstellen
hat jemand sowas schon gehabt bzw. ne ahnung wie ich das beheben kann??
mfg Frank
Bearbeitet von steak
hört sich verdammt nach nem am zylinder schleifendem polrad an :-D
je fester du den zylinder anschraubst destoweiter drückst du den zylinder hinter das polrad und umsomehr schleift er.
welchen ansaugstutzen verwendet ihr?
(nur so aus interesse)
nee ich hab ja extra die 3 kühlrippen entfernen müssen, du kannst einen spalt sehen zwischen polradoberkante und unterkante letzte kühlrippe
ist der normale 24er polini drehschieber ass
du meinst das der zylinder das polrad von hinten drückt??? :-D
das könnte sein schließe ich aber eigentlich aus da ich da gut mit der flex bei war
aber das werde ich nochmal kontrollieren heute nachmittag
hat sonst noch wer nen senf dazuzugeben
stand da gestern echt doof rum und hab das ganze bestimmt 12 mal zusammen und wieder auseinandergebaut und bin au8f nix gestoßen
aber das was du sagst KK klingt umso besser je mehr ich darüber nachdenke
mfg frank
...vorallem weil sich die überströmer nach oben von der laufbahn weg bewegen :-D
jau ich werd nachher mal in die garage sprinten und schauen was ich da wieder verbockt hab, man soll auch nicht schrauben gehen wenn man wütend ist :-D
gruß Frank
so war grade eben mal schnell nachschauen
lüra schleift nicht am zylinder
weder oben noch von hinten
oben 3mm platz und nach hinten auch
ich weiß nicht mehr weiter
kolbenringe könnens eigentlich auch nicht sein
obwohl sich das irgendwie doch so anhört
also ich hab den kolben mitm fenster nach hinten eingebaut wg 180 grad - richtig oder
und den zylinder auch gedreht
den kopf normal rum drauf
und den ganzen klump festgeschraubt - schleift und das polrad lässt sich nur sehr schwer von hand drehen bzw man merkt das schleifen genau
bau ich den ganzen kack nun wieder auf normal um dann schleift nix
arrggghh :heul:
edith sacht: mir kommt das irgendwie so vor als ob der kolben irgendwo schleift aber da ist nix zu erkennen
Boostportfenster zu den Boostports, Pfeil richtung Auslass...wie immer...
es gibt nichts außer das lüfterrad was solche probleme machen könnte.
das der zylinder nicht schief angeschraubt wird und das der kolben zum zylinder passt, davon geh ich mal aus
ja klar kolben passt
und der zylinder ist auch nicht schief
ich werde den kack mal nachher wieder abziehen komplett saubermachen und nochmal zusammenschrauben
mein kollege hat gestern nämlich ordentlich dichtmasse an den fuß geschmiert
aber daran kanns ja nicht liegen weil wenn ich ihn wieder in orginalposition drehe schleift nix :uargh:
Morje...
Habe mir gerade mal was zum ;-) Schleifproblem überlegt....
Wenn Du dein Zylinder am "Fuß" betrachtest , ist da eine Verlängerung des Materials... was in etwa so ausschaut wie dein Kolbenhemd.... und als Führung für den Kolben dient
Könnte es sein das genau das überstehendes Material an irgendeiner Stelle auf die Kurbelwelle reibt ? :wasntme:
Nur so ne Idee... kann auch voll daneben liegen... :-D aber probieren tut nicht weh
Patrick / Rollermania
Ansonsten... kannst Du auch alle relevanten Stellen... die schleifen könnten... mit die "Edding-Spitze" anmahlen
Wenn es irgendwo schleift ist es an der gesagte Stelle (nach erneute Demontage) wieder Alufarbig... Trick von mir was oft wunder bringt ;-)
Morje...
<{POST_SNAPBACK}>
super idee!
hast du den polini am fuß abdrehen lassen und ihn nicht um den selben betrag höher gelegt??
wenn ja, dann kanns chon sein, daß der Zylinderfuß an der welle streift :-D
Bearbeitet von King Kerosin
ja aber wenn er den zylinder normal montiert,dann müsste der dann auch schleifen,wenn er nicht genug drunterlegt..
hast du den Krümmer schon am zylinder dran?vielleicht stößt der immernoch irgendwo an und der zylinder sitzt schief,somit bleibt der kolben irgendwo hängen..wäre auch ne möglichkeit...ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Was mir auch schon passiert ist, das der zylinderfuß sich zusammengezogen hatte,und somit der kolben schon vor dem einbau klemmte.
Vielleicht bewirkt der gedrehte einbau das selbe bei dir,d.h. bei der gedrehten montage wird der zylinderfuß minimal zusammengedrückt und somit der kolben gebremst.aber das kann ich mir kaum vorstellen..damals hatte ich den boostport komplett bis nach unten aufgemacht.
probier mal den zylinder ohne kolben einzubauen,und dann zu drehen(aufpassen auf das kuwe pleuel)somit könntest du schonmal fehlerquellen beseitigen.
wenn sich der motor ohne kolben normal verhält,dann weisst du ja jetzt woran das liegt... :-D
hoffe dir geholfen zu haben...
Bin auch gerade bei der gedrehten montage des 133ers
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
moin nochmal ist kein abgedrehter polini ist orginal unangetastet
zwar nicht neu aber nix abgedreht oder so
ich überleg grad ob mein kollege nicht etwas zuviel dichtmasse aufgetragen hat was den zylinder irgendwie schief sitzen lässt - aber das müßte dann ja auch bei ungedrehter montage schleifen
ich habs auch schon ohne den ass probiert - schleift immer noch
nur in ungedrehtem zustand nicht
grrrrr- ich werd das teil nachher mal wieder ausbauen und komplett mit bremsenreiniger abduschen so das nix an dreck dran sein kann, was jetzt eigentlich aber auch nicht ist, und denn nochmal versuchen
au mann ich hab mir schon dreimal mitm schraubenzieher ausversehen in die hand gestochen und hab überall an der linken und rechten hand so kleine schnittwunden, am schönsten sind die die genau auf den fingergelenken sitzen
mfg Frank
<{POST_SNAPBACK}>
ich benutz immer vinylhandschuhe,die sind robuster als latexhandschuhe..
das hilft ungemein,gerade beim dremeln und grobem einbau.
cu,ivano
TATAAAAAAAAA!!!! er schleift nich mehr HÖHÖ HÖ :-D
und nun fragt ihr euch sicher woran es gelegen hat
ich kann da nur mit meinem kranken hirn spekulieren
also:
ich hab nochmal genau geschaut und mir ist aufgefallen das an der unterseite des zylinders, dort wo das PM (polini motori) eingestanzt ist, ich wohl nicht genug weggeflext hatte dort stand ca 1mm oder weniger(ich schätze es war weniger) an den gehäuserand an an dem das lüra läuft. schraub ich nun den zylinder fest dann drückt der zylinder mit der nicht genug weggeflexten stelle an eben diesen gehäuserand dran, dieser, so spekuliere ich, drückt dann wiederum an das polrad was die schleifgeräusche verursacht
lange rede kurzer sinn - etwas geflext an der stelle und nix schleift mehr
KLINGT KOMISCH - IST ABER SO :-D
ich hoffe ihr konntet mir folgen
many thanks MFG Frank
hört sich verdammt nach nem am zylinder schleifendem polrad an ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
so jetzt hab ich ein problem,und zwar das gleiche:
ich versuche den zylinder auf die stehbolzen zu stecken,dabei bleibt der zylinder irgendwo stecken,er kommt nicht mal in die nähe des polrades.
Die kühlrippen hab ich komplett(3 stück)bis zum überströmer abgeflext,von da her passt das..
Der Zylinder ist um einiges abgedreht(ca. 6-7mm,fürn G.S.-Kolben.genau weiss ich das nicht :-D )
Der Fuß wurde natürlich auch gekürzt,sonst würds ja nit passen.
es kommt mir vor als ob der zylinder nach oben hin am zylinderfuß dicker werden würde..
ja ein weiteres poroblem ist,das der motor schon zusammen ist,ich also nicht nachträglich ausspindeln kann oder son kram.
Hab jetzt das kurbelgehäuse soweit dicht,da kann also nichts rein an späne.Bin auch schon dran am material abtragen,praktisch spindeln für anfänger mit dremel :plemplem: .
warum ist das so???
cu,ivano
edith sagt ich hab mich missverständlich ausgedrückt.
Der zylinder schafft es zwar ca. 2cm in das gehäüse,ab da bleibt er aber stecken..
Also ich hab damals nen 133er auf ner PK gedreht... bis auf die Kuehlrippen hab ich da aber nix weggenommen.... ist der Zylinder vielleicht fuer nen PK Motor und ihr wollt den auf nen v50 oder sowat schrauben !? Da gibts soweit ich weiss unterschiedliche....
@ivano
hast du denn am Gehäuse den Lüfterkanal entfernt?könnte mir vorstellen, dass der Zylinder da hängen bleibt. wenn du den Zylinder mit GS Kolben fährst hast du ja einiges abdrehen lassen, wie du selber gesagt hast müssten das zwischen 6 und 7mm sein, kommt drauf an wie dick du die Fussdichtung machen willst. ich glaube das der Polini Zylinder, wenn du ihn 180° drehst mit dem Überstromkanal, dann auf der Lichtmaschienenseite, am Gehäuse ansteht, eventuell musst du auch noch einen Teil des Lüfterkanals entfernen. Kannst ja mal genau schauen...
gruß andy
ja es hat sich geklärt,
also ich denke mal es hat wirklich am lüfterradkanal gelegen,
habe aber auch am gehäuse material abgenommen,weiss jetzt deswegen nicht was es war :-D
aber der zylinder passt jetzt drauf,nur jetzt haperts wieder an der malossimembran,hatte zu testzwecken meinen kaputten 130er draufgebaut,um da schon anpassungen für membran und auspuff vorzunehmen.Tja jetzt fehlen da wieder ca. 6-7mm :-D
ich fahr übrigens ne 4mm dichtung..
cu,ivano
