Hallihallo zusammen....
ich will (muss, da kaputt) in meine LML PX einen neuen Tacho einbauen, hab auch schon einen PX Lusso Tacho erstanden - gibt da nur ein Problem, und zwar: Im LML Tacho sind zwei Blinker-Kontrolllämpchen (eins für links, eins für rechts ) im PX Lusso Tacho bekanntermaßen nur eine für beide Richtungen...
Wie muss man das schalten, damit die Kontrollleuchte bei beiden Richtungen blinkt ? Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht ?
Ich hab schon die Kabel für rechts und links zusammen an einen Pol des Lämpchens gesteckt, worauf das Lämpchen zwar in beiden Schalterpositionen blinkte - nur zusammen mit allen vier Blinkern
Ich fürchte nun dass ich mein gesammeltes elektrisches Abiturwissen (das sich dann doch eher auf die "einfacheren" Schaltungen beschränkt => Stromquelle, Schalter, Verbraucher oder so ) auf die PX Schaltpläne loslassen muss ...
HILFE !!! :-D(
es könnte sein, daß sich der LML-Blinkerschalter von einem PX-Blinkerschalter unterscheidet, da der LML-Schalter anscheinend für links und rechts jeweils Plus einzeln zur Kontrolleuchte durchschaltet. Beim PX-Schalter geht wohl nur Plus von links und rechts gemeinsam zur Leuchte. Schau mal im Schaltplan von scooterhelp.com nach.
Wolfgang
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
