....laut:
jetzt dazu noch ne kleine Vorgeschichte:
Roller nach dem Winter ne Vergaserreinigung uä. geschenkt.mit gefahren und alles lief gut.
Am 3. oder 4. tag wird der roller/auspuff lauter...schrauben an krümmer usw gecheckt.alles gut.
jetzt die frage:
wird ein neuer, aber im herbst verbauter sito plus ohne sito krümmer einfach
irgendwann lauter oder habe ich wohl ein löchlein? :-D
bei dem dünnen blech von Sito könnte ich mir ein löchchen eigentlich ganz gut vorstellen. Vor allem wenn du auch im winter gefahren bist, wegen streusalz usw.
bin ich nicht.. das komische ist doch eigentlich, dass der auspuff drei tage lang hielt und dann an der ampel lauter wurde....wie kann ich denn den auspuff easy flicken...bin noch sehr grün was kfz raparaturen betrifft.. :uargh:
welchen könnt ihr mir denn empfehlen?
er soll auf jeden fall leiser sein, da meine nachbarn so langsam aber sicher nicht mehr mit mir reden... :-D:-D;-) weil danach :veryangry: :veryangry:
an vesparocker: du hast sehr schöne roller..neid...
Bearbeitet von Kent_keiner
Der Sito ist, um direkt zu sein, ziemlicher Ramsch. Der wird mit der Zeit lauter.
Wenn du sonst nichts zu tun hast, kannst du Auspuff und Krümmer abschrauben und alles mit ein wenig Auspuff-Dichtmasse (z.b. "Bolts Firegum") wieder montieren. Das wirkt mitunter Wunder.
Hab? aber auch schon gesehen, dass ein Sito am Übergang vom Rohr in den Korpus anreißt ? ist nur ein ganz feiner Riss, den man aber recht problemlos schweißen kann.
Investiere einmal Geld in eine Originale Banane mit DGM nummer, kein Sito (scheiß), und du hast den besten Auspuff für die Smallframe den kaufen kannst.
Außer du gehst über die 110ccm Grenze, dann brauchst was richtig teures wie den JL- Auspuff. Aber bis dahin sollte die Banane das beste am Markt sein.
Chris :-D
@ Kent keiner:
Danke :-D
Hatte bei meiner PK den neuen Sito genau 5 Tage montiert, dann wurde er langsam lauter. Heute muss ich vor der Wachtelmeisterei immer Kupplung ziehen und rollen lassen. :grins:
Aber ein Satz neue Dichtungen und alles Gescheid festziehen Wunder hilft.
Dann kannst du auch den Topf auf Beschädigungen überprüfen.
Gruß :-D
Kannst mal probieren den Pott bei laufendem Motor(mittlere Drehzahl) zuhalten!
vielleicht hörst wo pfeifen ,wenn sie abstirbt ohne irgendwo zu pfeifen dann ist er dicht Alternativ-Pott et3-ETS Banane (leiser und besser) :-D
Ich würde das Ding einfach mal abbauen und genau Inspizieren ob da Risse oder Löcher sind.Ansonsten kannst ja mal ganz leicht abklopfen mit so einem mini Hämmerli und wenn Du durchkommst weisst bescheid.
der auspuff soll aber was bringen und wenn ich nen originalen wieder drauf habe fährt die karre leider nur 51,288 km/h weil d.r.75 mit drei überströmern und ich möcht im moment nicht viel (grösserer satz bla.) investieren weil penunsen mangelware wenn ich ehrlich bin....
mein gott ist meine karre im moment laut..hört sich zwar nach ner grössseren an aber ich muss leider regelmässig an nem polizeiwagen vorbei, der genau vor der immer auf rot stehenden ampel parkt und ein gebäude inspiziert.....also VESPAROCKER: auskuppeln bringt nicht soviel- und ausserdem zieht meine karre nebenluft und dreht im leerlauf hoch... ja ja ich weiß es gibt viel zu tun...
wer in köln wohnt und sich zwei euro dazu verdienen möcht kann mir die karre ja fit machen.... :wasntme:
Wenn es schlagartig lauter wurde, ist es ein Riß, Loch oder die Dichtung am Krümmer. Siehst Du Ölspuren bei den Krümmerschrauben (Dichtfläche)?
Du kannst den Auspuff auch mal abbauen und schütteln. Wenn es scheppert, ist (mindestens) ein Prallblech abgerissen, dann ist er auch schlagartig lauter.
Risse und Löcher kannst Du mit diversen Auspuffreparaturmassen wieder schließen.
´n Abend
war bei mir genauso (75 poli(zei)ni und sito+ mit "offenem" Krümmer)
Grund: Die mitgelieferte Krümmerdichtung ist einfach Müll. Selbige ist schlicht verbrannt - allerdings war sie um die Krümmerbolzen noch intakt, daher war bei mir auch die Verschraubung i.O.
Die Lärmentwicklung kam schlagartig und klang wie ein gerissener Krümmer !!
Neue Originaldichtung vom freundlichen Vespa-Dealer geholt und gut ist !! Hält seit über 2.000km :-D
Aber wie schon ein Vorredner erwähnt hat - Kiste anschmeissen, Puff (am besten mit nem Lappen) zuhalten. Wenn irgendwo ein Loch sein sollte, wirst Du das garantiert merken!!
Grüssle aus´m Schwobaländle
Andy
er soll auf jeden fall leiser sein, da meine nachbarn so langsam aber sicher nicht mehr mit mir reden... :-D   :-D   ;-)   weil danach :veryangry:   :veryangry:
<{POST_SNAPBACK}>
HI
Mach dir nix draus ;-) , meine Nachbarn reden auch net mehr mit mir :-D hab Glück dat die keine schöne Tochter haben ;-)
DIe können sich schon freuen wenn der neue Motor fertig is, obwohl der PM ja net laut sein soll ;-)
Gruß Martin :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
so.
die kleine ist jetzt wieder leise...
problem:
krümmerdichtung war komplett weg (-gebrochen!)...
schwabenandy: du hattest recht!
lösung: einfach die olle aber trotzdem intakte dichtung vom original genommen.. :-D
vielen dank euch allen für die konstruktive unterstützung!
war doch nur ein anfängerfehler.... :-D
gruss aus köln
  • 2 Jahre später...
sorry wenn ich das Uralt-Thema ausgrabe, aber mir ist was ähnliches aufgefallen.
Meine ET3 (original banane) ist scheinbar lauter geworden, nachdem ich eine metalldichtung zwischen Krümmer und Banane eingebaut habe. Vorher hatte ich die Teile einfach so aufeinandergeschraubt. Wenns festgezogen ist hielt das auch richtig gut, nur irgendwie fand ich das wenig fachmännisch.
Kann es sein dass die Banane irgendwie durch diese "unebenheit" (die Dichtung und somit die Lücke) im Abgasstrom lauter/schlechter wird?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
