hy
ich hab ein paar fragen
1. es gibt ja den neuen zirri silent und den will ich mir besorgen jetzt das problem ich hab gesehen den gibts für kurzhub und langhub wo is da der unterschied weil die krümung müsste doch gleich sein was ich mich erinnere
(hab nämlich einen langhub zhaus liegen und will den aber erst einbaun wenns in österreich erlaubt is da die hä(polizei) ziemlich happig is gerade)
2. habe eine 12 v zündung zhaus und will die einbaun
- brauch ich da eine andere schwungscheibe als bei der 6 v oder kann ich die gleiche verwenden
Das ergibt sich schon aus der Beschreibung: a, Kurzhub - b, Langhub. Der "kleine" steht steiler bzw streift er beim Einfedern am Gepäckfach.
Du wirst bei uns in Österreich lange warten können bis ein Rennauspuff ohne ABE und BSAU Kennzeichnung erlaubt sein wird. Ausser du machst dir die Mühe und bringst einen Abgastest und ein Lautstärkegutachten des Zirri mit zur Landesregierung. Aber wie gesagt, kannst du vergessen. :uargh:
Zu deiner Zündung, wenn du eine V50 oder PV fährst kannst du das Lüfterrad einer PK50S verbauen ( spitzer Konus ).
@ stephan
Sei dir da nicht so sicher mit dem Exekutivorgan! Die waren auch alle mal 16 bzw schrauben da auch ein paar im stillen Kämmerlein! :-D(
Aber es stimmt schon das bei einer weißen Nummerntafel der Augenzudrückfaktor größer ist als beim Roten. :grins:
ja hab eine mopetten das is ja der scheiss aber hab gehört man kanns jetzt typisieren über einen mechaniker keine ahnung obs jetzt stimmt oder nicht
wenn typisieren dann eh gleich auf motorrad wenns geht allerdings nun ja wer weiss
zum zirri ist der krümer dann doch anders als beim langhub bei meiner polini schnecke is nämlich mitn langhub und mitn kurzhub gegangen
abe und bsau hör ich zum ersten mal .... nun ja is vielleicht auch deshalb weil ich seit gut 8 jahren nichts mehr mit mopetten zu tun gehabt hab
wenns mir jemand erklären könnte wäre super
und suche einen primavera typenschein btw :-D
@capten
meine Kleine(50S) hab ich auch schon seit 1995, ist eigentlich ein Moped!
hab mir vor zwei Jahren einen Kleinmotorrad Typenschein einer PK50 SS gekauft und auf diesen angemeldet.
hab damit weder mit der Polizei noch mit der Pickerl Werkstatt Probleme, da kennt sich sowiso keiner so richtig aus.
jetzt hab ich ein weißes Taferl und damit schon 3 Polizeikontrollen überstanden obwohl die Bullen echte Wixer wahren!
Der einzige Nachteil ist, dass ich für das Kleinmotorrad mehr bezahle als für die Sprint. :-D(
@absolut
sorry, ist jetzt offtopic!
die page in deiner Signatur, bist du da auch mit von der Partie?
die Jungs machen echt tolle Sachen, wäre auf einer Vespa ein Hit!
mfg
@capten
<{POST_SNAPBACK}>
also gibts doch noch die option kleinmotorrad oder is das in den letzten zwei jahren auch dahin gegangen????
also9 kleinmotorrad im sinn von moped mit weissem taferl
ach ja noch eine frage hätte option auf kleinmotorrad pk50 ss
wie geht das dann mit pickerl und so oder is das wurscht weil kennt sich eh keiner bzw wie hast du das mit pickerl gemacht und fährst man dadurch nicht versichert oder is das wurscht ???
@capten
schau ich hab jetzt zwei typenscheine und im moment ist sie auf den pk 50 ss schein angemeldet.
sprich meine 50s ist jetzt eine pk 50ss, naturlich ist das nicht legal aber es kommt keiner drauf!
pickerl und versicherung ist alles in ordnung, motornummer und karoserienummer stimmen natürlich nicht. :-D
schaut sich aber keiner an beim anmelden und pickerl machen, zumindest in einer auto werkstätte nicht. bei einer motorradwerkstatt wäre ich schon vorsichtiger.
umstanzen könnte man auch noch, halte ich aber nicht für notwendig!
ja, das mit kleinmotorrad geht.
eine zeitlang ist das nicht mehr gegangen, bzw haben es einige erzählt.
@cätpen:
12V Zündung mit V50 LÜRA unmöglich!!
V50 LÜRA 4od6 Magnetfelder und Schleifring für Unterbrecher
PK LÜRA 6Magnetfelder wobei sich 2 überschneiden = Impuls für Pickup
Verbaust du dann auch einen Spannungsregler ?
und Conversion-Kabelbaum alla SIP
oder Kabelbaum-selbstabänderung
habe Schaltplan von meiner Primavera mit abgeänderten ( :puke: PIS-Ramsch) SIP Conversion-Kabelbaum
kann ich bei bedarf Posten od. Mailen
@cäpten
So mal Puls 80, das mit dem Kleinmotorrad kannst du auch vergessen ( ausser du hast viel Glück ), weil es kaum noch Kleinmotorradtypenscheine gibt und die mit Gold aufgewogen werden. Kosten sicher im Schnitt gleich viel wie ein PV Typenschein. ( da ist es fast gscheiter wenn man sich in Italien ein Fahrgestell mit ital. Papieren kauft und umbaut ) :-D
Das was dir dein Mechaniker gesagt hat hört sich nach dem "Mördergschichtl" an, aber wenn er oder du das können, dann Briefkopie zu mir! :sabber:
zu ABE ( allgemeine Betriebserlaubnis ), BSAU ( Kürzel aus dem Englischen über Auspuffanlagen ) muß auf deinem Auspuff draufstehen sonst keine Typisierung!
Wie beim Auto, jede Veränderung ist Typisierungspflichtig.
@absolut
Das ist ein sehr guter Freund von mir, der mir schon zwei Vespen lackiert hat. Die weinrote PV unter der Rubrik "step by step" ist meine und die neueste findest du in der Rollergalerie. Wennst was brauchst klickst einfach an.
Hallo kannst mir mal sagen welche Vespa du genau hast Bj etc villeicht kann ich Dir mit nem Typenschein helfen das mit nem Pk schein für ne spezial oder s würd ich vergessen es sind nicht alle so dumm wie man villeicht denkt mfg
Hätt ich fast vergessen,
für alle jene die Besitzer eines Historischen Kraftfahrzeuges L3 sind, kann man das Typisieren auch mit ABE vergessen. Denn nur mit der Auflage der Originalität wurde das Fahrzeug Einzelgenehmigt ( ital Importe )Das heißt, keine Möglichkeit der Änderung der Abgasanlage. :uargh: Nur möglich bei Österreichischen Fahrzeugen ( mit Ö Typenschein ). Leider aber teurer in der Erhaltung ( Versicherung und Steuer )
