wer hat vielleicht einen trick die kickstarterfeder ohne grosse kraftanstrengung zu montieren. meine letzte habe ich vor 10 jahren montiert. weiss jetzt nicht mehr, wie es einfach ging.
hat jemand tipps?????????
Ich mach's immer mit einem langen Schraubenzieher als Hebel. Feder zuerst bei der Welle einhängen, Welle dann gegen den Gummianschlag drücken und die Feder dann mit dem Schraubenzieher in das Loch reinhebeln.
Ich hoff' das war halbwegs nachvollziehbar.
so, jetzt hab ich mein problem gelöst.
die deppen bei sip haben mir eine falsche feder verkauft. vermutlich eine pk feder.
habe jetzt 4x was bestellt. bei jeder bestellung hat irgendwas gefehlt oder es war was falsches dabei. das kann doch nicht sein!!!!!!
@Superchecker: Würde beim SCK oder Teasy bestellen, die sind meistens besser!
Zur Feder: MAch ich was falsch oder was? >Ich setzte das Kickstarterritzel einfach auf die Nebenwelle und die Feder mit Fett in Vertiefung in der kleinen Hälfte. Dann einfach zusammen bauen...klappt.
Was hebelt ihr denn alle da herum und so... oder bin ich bei irgentwas anderem???
ich denke einmal war von der feder die den kickerhebel(da wo man am drauftreten am dran is) zurückholt die rede und einmal von der ausrückfeder die das kleine zahnrad auf die nebenwelle schiebt.
es war die feder für die kickstarterwelle gemeint (rückholfeder).
werde mich aber wirklich um einen anderen zulieferer bemühen müssen.
besonders die richtigen ersatzteile für den motor machen probleme.
habe auch noch den rollershop24 katalog und den pdf ersatzteilkatalog von denen. da stimmt ja auch vieles nicht.
wo ihr gerade dabei seid, ich habe ein gewisses spiel am kickstarter. immer wenn ich trete kommt er ein wenig aus der seite raus und somit ist der anpressdruck fast weg. was kann ich machen? eine scheibe kommt ja nicht drunter.
Ein Kumpel von mir hat sich die Feder irgendwann einfach mit Epoxi eingeklebt. Hab es selber noch nicht probiert weil ich sie irgendwie immer eingebaut bekommen habe.
Max-Lou, das hört sich aber sehr komisch an. Dem würde ich aber mal auf den Grund gehen, zur Not Motor auf.
Gruß manni
  • 2 Jahre später...
Hmm... aus aktuellem Anlass mal wieder ein uraltes Topic aus der Versenkung reissen:
Es geht natürlich immer noch um die schicke Feder vom Kickstartersegment.
Das habe ich gestern versucht. Geklappt hats nicht wirklich, um nicht zu sagen gar nicht....
Hat vielleicht noch jemand nen anderen Tipp, bevor ich mich mit dem Teil umbringe? Laut fluchen, schreien und Bier trinken habe ich schon probiert...
Chili
ich versteh die probleme gar nicht :haeh:
feder im gehäuse einhängen, mit der linken hand das kickstartersegment in richtung rechrter anschlaggummi drücken und mit der anderen hand die feder durch drehen einhängen.
Edith hat das noch nie anders gemacht, und noch nie probleme gehabt
Bearbeitet von jochen0407
Genau so hat es gestern bei meinem Motor geklappt.
Klappte auf Anhieb.
also ich muss da lächeln wenn ich an diesen moment mit kickstarterfeder, kickstarter, gespaltenen motor, verzweifelten tintifax/motorhead denken :)
wir haben ca 15 minuten abwechselnd probiert das ding einzuhängen. mit zange dann mit eingebauten kickstartersegment durch verdrehen der feder, dann mit eingehackter feder an kickstartersegment und dort irgendwie reindrücken....
ein netter schrauber (gruß vinz !) hat sich dann unser angenommen, sich etwas gewundert warum wir es nicht zusammen bringen und schließlich in 5 sekunden mit wenig kraft aber anscheinend umsomehr geschick das ding eingehängt.
kickstartersegment war daei im motorblock drin, dann eben feder rein (unten einhängen) und mit beiden händen verdrehen bis einrastet.....(segment auf anschlag!)
wie es genau geht....ka...wir wollten es nicht mehr runternehmen zum probieren :)
mfg
Mittlerweile braucvh ich auch nur mehr 15 Sekunden, die 5 Sek schaff ich noch nicht. Allerdings weiß ich noch recht gut, wie lang ich früher dazu gebraucht hab. :-D
Zu irgendwas muss die lange Erfahrungszeit als Schrauber/Zangler am Vespasektor ja gut sein.
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
er hatte saubere fettfreie latexhandschuhe an :-D:-D
  • 2 Jahre später...
Eine Stunde hab ich gewerkt und geflucht wie ein Verrückter! Jetzt is drin die gottverhurte Feder. Wenn mans raus hat: EASY!
Bearbeitet von Norbi
  • 13 Jahre später...
ich hänge es mal hier an, weil die Suche kein spezielleres topic geliefert hat.
Die Kickstarter Anschlag Gummies sehen ja immer voll Scheisse aus.
Vor allem da, wo am Kickstartersegment scharfe Kanten sind.
Jetzt mal ein amtliches Kissen hingeschliffen. Hat wer nen anderen Trick ?
Evtl könnte man am Segment sogar noch seitlich für mehr Fläche was anschweissen. Hab den Platz dafür noch nicht studiert.
Damit hastes eher verschlimmbessert. Die Fläche, mit der das Segment auf den Puffern aufliegt muss so groß wie möglich sein und evtl Kanten so stumpf wie möglich.
...und die Puffer möglichst aus Gummi und nicht aus Plastik.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Ich warts ab. Ansonsten wird halt aufgeschweisst.
An der Stelle kann man das guten Gewissens machen. Muss man nutzen, die Gelegenheit.
ich schau bei der Montage wo da wieviel drauf kann.
Das brauchst du so wirklich nicht ausprobieren: das haut dir den Puffer in kürzester Zeit klein
Wahrscheinlich auch schon alleine durch die Kraft der Feder
Schmeiß einfach weg das Segment! Nein nicht aufschweißen das gehärtete Zeug
Kost 10€ gebraucht
jetzt will ichs natürlich wissen, ob das alles so dermaßen grauenhaft furchtbar wird.
evtl schweisse ich also eine Seite mit Nickelelektrode etwas auf per WIG.
übrigens ist das in meiner Alltags PX so verbaut. Das müsste jetzt entweder bereits seit 19.ooo km oder so seit 14.ooo drin sein.
ist aber noch zu, das Motörchen.
Ob ich da wohl mit dem Endoskop bei ner Kupplungswartung dran komme ?
Am 6.1.2021 um 08:09 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kost 10€ gebraucht
der smallblock war ja längere Zeit zu. Also seit der Malaise mit Kurbelwellenschaden vor 1.5 Jahren.  Das sind beträchtliche Kilometer.
Nicht komplett verrunden. Kanten anrunden - brauch nicht ganz herum. Die kleine Nase hat etwas zuviel des Guten bekommen. Besser wie sonst war es aber viel.
Bearbeitet von BerntStein
  • 6 Monate später...
M244 wegen Schraubenverdauungsstörung geöffnet.
Ich bin top zufrieden. nix ist kaputt. und angekickt hab ich oft genug.
Man brauch vermutlich nur zart die Kanten anrunden. eine komplette Kugel muss es nicht sein.
Dass es ne Zahl kriegt: Radius 1mm vielleicht. Muss auch nicht seitlich ganz hoch.
Sonst waren die Gummies total zerschnitten immer....
20210919_105040.thumb.jpg.c09d1a0993a46258f79ffd3642ea6321.jpg20210919_105000.thumb.jpg.19754d3371f714d3e46ad8cce1c3bda5.jpg
von wegen alles geht kapott !
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
    • Ist dieses Rasseln nach den Gasstössen ein ausgeluutschtes Kolbenbolzenlager...? VNL Zylinderrassel.xls (in .mp3 umbennenen)
