Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
@dirk....
jetzt nochma wegen achszapfen und radnarbe. war grad beim teile dealer,
hat bei spidan angefragt, da gibts anscheinend grad nichts. bei vw haben sie die teile
für zusammen 361?. hm....
wo beziehst du die spidan teile immer, wenn du sagst die halten bei dir nur zwei jahre?
Hm komisch,
ich hol die hier immer beim Kfz Ersatzteilhändler (für alle Marken) um die Ecke.
Heißt Kfz-Ersatzteile Reinartz.
Geb mir mal die originalen VW Nummern.
Dann geh ich mal hin und frag nach.
Gruß Dirk
Moinsen!
Wir waren ja gerade mit dem Bulli (T3, CU (Luftboxer, 70 PS)) in Italien und er hat wirklich alles ohne Murren mitgemacht. War lustich.
Am letzten Tag dann sprang er immer unwilliger an. Der Anlasser klang auch hier und da was schwächlich (oder so als hätte er viel zu tun).
Am nächsten Tag ging gar nix mehr. Hab die ganze Batterie durchgeorgelt aber ausser einem kurzen Huster kam nix vom Motor.
Starthilfe hat nix geändert (Batterie also nich leer). Mit Anschleppen gings dann. Hat aber ne Weile gedauert und er ging erst immer wieder aus. Nachdem er dann lief hustete er noch was rum und lief unrund. Nach 100 Metern war alles super.
Sind dann 600km gefahren ohne den Motor abzustellen, haben übernachtet und am nächsten Morgen sprang er sofort an. 600km nach Hause ohne den Motor auszumachen und am nächsten Morgen ging wieder nix. Georgelt ohne Ende und es kam einfach NULL,NIX. Nu steht er hier und ich weiss gar nicht so recht wo ich anfangen soll.
Anlasser auf Verdacht überholen/austauschen scheint mir etwas heftig falls es am Ende doch was anderes gewesen sein sollte....
Was führt denn erfahrungsgemäß noch so zu schwierigem Startverhalten?
Grüße, Henning.
wenn der benziner slechte masse hat , liegen an der zündung beim anlassen sowenig wie 6 volt an und dan ist mit zündfunke nix.....
den diesel bekommst du ohne strom zum laufen , abschliesser aus der pumpe drehen und anschieben bis der hobel läuft.
funke ist nicht gleich funke , rosa funken sind war funken , tun aber nix , weiss/bläulich muss der funke sein , dan ist er stark genug.
Check ich mal. Verdächtige Massekontakte sind wo zu finden? Heute sprang er übrigens wieder auf Anhieb an. Komische Sache das :)
masse band von batterie zum anlasser und wenn nicht anwesend eins bis in der nähe des stromverteilers legen , macht schöne fette funken !
Achso, quasi n fettes Kabel von Batterie zum Anlasser um ne direkte Masseverbindung zu schaffen? Ist folglich die Masseverbindung über die Karosse gern mal ein bisschen unzuverlässig oder wieso?
N Versuch wärs wert...
beidem golf 2 TD vom bruder war es ein kabel zur pumpe....
Kann beim CU Motor nicht, da der keine elektrische Benzinpumpe hatte.
Ich tippe auch auf Masseproblem.
Gruß Dirk
so der neue im bunde und gleich mal ne woche beim campen am gardasee ...
30tkm neuzustand von einer alten dame aus München Grünwald gekauft
sind jährlich nach Bardolino lago di garda gefahren
neue Reifen + Gas TÜV / AU und Abfahrt die 2500? waren gut angelegtes Geld :-D:-D
boah 2,5 kilo für den joker. richtiges schnäppchen.
ich war auch grad mit meinem T3 Multivan in italia unnawegs.
das einzige was sich verabschiedet hat, war eine sicherung. gelaufen wie ien uhrwerk.
sind schon geil die wasserboxer :-D
der weise joker ist aber ein lufi! :-D
wohl einer der letzten...
gruß
tom
iss klar tom.
meiner ist aber nen wasserboxer. den hab ich damit gemeint
es lebe die lufis,.. :-D
meiner war ja auch mal einer...noch mit metalllüftungsgitter...aber war mal.
viell. würde er dann jetzt gerade noch laufen u. sich nicht die reifen eckig stehen.. :-D
hat noch jemand ne t3 ele. benzinpumpe ? meine ist am sonntag abgeraucht
gruß und danke Valentin
Bearbeitet von vnb1t
bau sie aus und fahr damit zum schrotthändler.
beim wasserboxer passte auch die vom Opel Omega 2.0.
Du warst aber nich zufällig in "Torbole" campen?
Mein da auf unserem Platz auch so nen Joker gesehen zu haben :-D´
Sind auch mit unserem Club Joker seit gestern wieder zu hause....ca. 3000km ohne Murren bis in die Toskana
und zurück.....so muß das....
Ach ja...hat jemand eventuell noch ne Wassertankpumpe für die Spüle? Meine Spüle funktioniert nich und
am Hahn scheint es nicht zu liegen.....
ach schee, ich war auch grad in italia. schad da sman sich net gesehen hat!
@ dorkis: mit was für einem Motor warst denn jetzt unten? dein Diesel hat doch macken, hast du geschrieben, oder? hast schon auf 2E umgebaut?
gruss philipp :-D
mein 95 PS Wasserboxer macht Probleme.
Er springt nicht mehr an, d.h. der Anlasser dreht, aber auch nur recht müde und er springt nicht an,
wenn ich danach nach hinten gehe, stinkt der gute nach Sprit.
mehr konnte ich heute morgen leider nicht schauen.
Aber eventuell hat hier ja jemand die zündende Idee.
ich werde heute abend mal schauen ob er überhaupt zündet, ob diese leerlaufzigarette summt, und wie
die Massebänder ausschauen.
dann mal die Batterie komplett neu laden.
kann es sein dass er nicht mehr anspringt wenn ein Thermosensor nicht mehr richtig tut?
sonstige Ideen und Anregungen sind immer willkommen.
würde mal spontan auf die batterie tippen.
vielleicht tiefen entladen!
ok, werde heute abend mal mit starthilfe vom anderen auto probieren ob er dann anspringt.
verkaufe das hier:
innen wie außen eine glatte note 1, kein rost, original urkunde dabei
scheckheft gepflegt, nachvollziehbare originale 173.000 km, läuft wie ein uhrwerk.
der bus könnte fast als neuwagen durchgehen.
die Nr 1868 von den letzten 2500 gebauten heckgetriebenen VW-bussen
wird nicht unter 10.500 ? weggehen, da bestens gepflegt, an nichts gespart wurde,
alleine eine neue 400 ? alarmanlage installiert ist...
gerne besichtigung und probefahrt in hamburg möglich.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
    • Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot
    • Nein. Spanischer S3 Lichtschalter von nem Zubehörhersteller.
