Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
markes
frage an die Profis
bin derzeit wiede auif der suche nach nem T2 (vorzugsweise DOKA oder Pritsche ) , da ich was falschtakter Technik betrifft eher wenig ahnung hab ist der kauf ein finanzielles Fiasko oder überschaubar ??
Wie siehts da mit speziellen werkstätten aus ?? soweit ich mich schon informiert hab ist die Blechteilversorgung nicht allzuschwierig
Blech und lack ist kein problem , was vielleicht auch noch erwähnt werden soll Motorisch soll da schon was gemacht werden als auch optisch geändert werden
meinungen ?? Tipps :-D
Bearbeitet von rally221
liegt wohl eher am benzindruck..speicher etc. muss das nächste woche durchsehen... :-D
ist eben übel wenn die karre so lange steht...viell. tut sich ja nach der langen probefahrt noch was... :-D
berlin...berlin..wir waren in berlin :-D
@rally221:
T2 ist geil..aber leider sehr rostanfällig!
hatte 5 jahre einen 79er T2...in orange...50ps..relativ sparsam,aber lahm am berg.
grüße
tom
hey,
dank eines steinschlags muss die frontscheibe ausgetauscht werden ...
bin also auf der suche nach ner scheibe für vw t3 bj. 1989
Da hättest du mal einen Monat früher kommen sollen, ich hatte mir da gerade einen neue Frontscheibe eingebaut und aufgrund der einfacheren Demontage die alte Scheibe von innen nach draussen rausgetreten... :-D
Ich hätte folgendes Abzugeben (T3, Berlin):
Westfalia Küchenblock mit Kühlschrank und Spüle. Funktion konnte ich nie testen aber laut Vorbesitzer alles OK. Optisch ne 2-3, Kühlschrank braucht Grundreinigung. 100 Euro Mitnehmpreis.
Wassertank. uU auch samt dem dazugehörenden Schrank (Obwohl ich den eigentlich drinlassen wollte). Gegen Gebot weil keine Ahnung was wert.
Heckklappendämpfer, 2 Stück und noch mal einer der zu kurz ist (aus nem anderen Auto?). Keine Ahnung ob die noch taugen, waren dabei. Geschenkt.
Polo-Lenkrad. Hat die gleiche Verzahnung und passt ohne weiteres. 10 Euro.
Falls wer was braucht bevors in die Bucht geht...
Irgendwann wenns was wärmer ist werden auch noch 4 Kunststoff-Thermofenster frei. Alle irgendwie siffig (Klebstoffrückstände). Eins mit sprung im inneren Plastik. Gibts dann für ne Kiste Bitburger.
Ich habe jetzt seit einer Weile den 1,9er AAZ ausm Passat drin, mit dem Turbolader und der Peripherie aus dem JX läuft der mit dem 5-Gang Getriebe auf Strecke ehrliche 120 km/h ohne Mühe, laut Tacho gehen etwa 140.
Mit längerem 5. Gang (nächstes Projekt) wären da sicher noch mehr drin. Und mehr als 10 Liter brauche ich (mit Flachdach) nie auf 100 km. Jetzt gibts noch nen Ladeluftkühler, nen grossen Ölkühler hat er schon. Und die AAZ Motoren gibts oft und sie passen einfach so rein.
Kann ich nur empfehlen.
Genau so einen hätte ich gerade anzubieten. Springt morgens
extrem schlecht an.... muss ca. 3 Minuten jeden Morgen orgeln. ;).
Wenn er dann mal angesprungen ist haut er hinten ne riesengroße
weiße Abgaswolke raus. :-D
Das ist der erste Grund warum ich nach nem neuen Motor suche,
der Zweite ist, ich will schneller unterwegs sein.... Fahre jedes
Wochenende 400-600km. Die 100Km/h auf der Geraden nerven
also langsam und kosten Zeit.
Was der neue Motor können sollte..... min. 140Km/h auf der Geraden
bringen und ein DIESEL muss es sein.
Hat von euch jemand was in der Richtung in seinem T3, wenn ja... was?
letztens beim 50PS offroaden....
defektes.... hast vergessen...
mal ne frage an die experten:
kennst sich jemand mit ner ollen Bosch K-jettronik aus?
ich kenne mich damit nicht aus, weiss aber dass die nicht oll ist sondern ziemlich komplex, da
jemand zu finden der sich damit wirklich auskennt ist wohl sehr schwer.
bei motor-talk im golf 2 forum gibts ein paar die sich mit der k-jettronic auskennen.
Bearbeitet von heizer
jepp,so sieht es aus!
die leute sind schon fast alle in rente die sich damit auskennen.
möchte auch nicht unsummen in ner bosch-vertretung liegen lassen.
habe die bosch unterlagen u. einige rep.-bücher von autos mit k-jet.
fakt ist,das der motor nicht bis max. hochdrehen will!
fängt ab 5000-5500 U/min. an zu ruckeln wie wenn der motor kein sprit bekommt!
kann das an der benzinpumpe liegen?wenn die keinen bzw. nicht den erforderlichen grunddruck erzeugen kann,wegen verschleiß,kann sich das auf diese ursache auswirken?
kann der druckspeicher (sitzt neben der pumpe) sich auf die ursache auswirken?der könnte defekt sein,da der motor,wenn er ein paar tage steht, nicht sofort anspringt>wohl druckverlust.
hab mir jetzt was gebastelt um die drücke nachzumessen.leider fehlt mir noch ein bauteil mit M8x1 gewinde um das ganze einzusetzen,deshalb schonmal vorab die fragen.
benzinfilter ist relativ neu,werde ich aber sicherheitshalber auch rauswerfen.
einspritzventile sind alt,aber überprüft u. i.O.
CO u. zzp ist i.O. u. eingestellt.motor läuft schön im stand u.man kann ihn gut starten wenn er warm ist bzw. kurz davor in betieb war.
warmlaufregler habe ich auch im verdacht ob der nicht was abbekommen hat von der langen standzeit!?
habe noch einen zweiten den ich jetzt zerlege u. reinige u. den werde ich dann mal wechseln.
bin über jede info dankbar.
gruß
tom
nur n paar grobe Tipps, aber evtl hilfts:
oldtimer praxis k-jetronic
In der Zeitschrift stand glaub ich noch mehr drin, hab ich aber grad nicht hier.
Gruß aus Berlin
danke für den link.stimmt,das heft wollte ich mir noch kaufen..mist.
wer hat den bericht u. kann ihn mir zukommen lassen?
also ich habe schwer die benzinpumpe im verdacht,die ist schon sehr alt u. ob die überhaupt noch das bringt was sie soll?ist ja schnell nachgeprüft...
gruß
tom
benzinfilter schon mal gewechselt ?, ansaugsieb im tank schon mal freigeblasen ?
benzinfilter kommt raus,wenn auch fast neuwertig.an dem soll es nicht liegen.ist eben schon älter.
tank war draussen u. war sauber...aber kann ich auch noch mal durchblasen.
wegen der zeitung wäre super.reicht auch ein scann von dem bericht!bei dem wetter liege ich eh nicht unter dem bus.leider im freien...
was sich geändert hat zum vorgänger motor ist eigentlich nur die hardware motorblock.
rest hat vorher gefunzt...
aber der benzindruckspeicher hatte wohl auch davor schon einen defekt...schaun wir mal.
ach ja,der warmlaufregler ist auch ein anderer...den habe ich auch im verdacht...so ein kack teil.
ist mit strom u. unterdruck versorgung u. regelt den benzindruck,wenn der nix taucht,dann kann der beste motor wohl nix gehen...
