Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
ich muss evtl demnächst nach Eckernförde, dann könnt ichs dir mitbringen...
Dann sagste aber Bescheid,ok?
Kommste dann ja direkt hier bei mir vorbei-und ich habe Astra und nen V8 Quattro... :thumbsdown:
sagt mal..um den auspuff vom t3 war sonen wärmeschutzgitter montiert; das gibts nimmer...ist das wichtig?
bei den turbo-diesel ? , hab ich schon öfter gesehen.
anscheinend wird das stück kurz nach dem lader doch ziemlich heis , und dan sollte mann spritzwasser nicht dran lassen , und nach abstellen des motors die abwärme/strahlung nicht ungehindert in den motorraum/an den reifen lassen....
Moin, meinst du das Blech welches hinten um den Endtopf rum ist? also ihn verdeckt? Kannste weglassen, ist Optik.
Das Luftleitblech (eine Art kasten) im Bereich des Turbos ist wichtig um den Turbo bei voller Leistung zu kühlen und die Wärme in dem BEreich zu führen. Die Motorschutzwanne kann man weglassen, aber ich würde sie ranmachen, da der Motor wesentlich weniger siffig wird. Fahre aber auch schon länger ohne, aber nur im SOmmerbetrieb.
hmmmmm ich beschreib das mal: ja ist Turbodiesel, schaust von hinten auf den Bus, dann hast quer vor Dir den Endtopf, aus dem Kommt das Auspuffrohr, was nach links weg geht, sich dann etwa 90 Grad dreht und in Fahrtrichtung weiterführt..genau auf und unter diesem 90Grad Knick war mit 2 Schellen sonen Gitterblech Montiert, nur um das Rohr, nicht um einen Topf oder so ges. Länge vielleicht 30-40 cm von dem Gitter
Hat von euch noch jemand die Schalteinheit, Schaltkonsole (oder wie auch auch immer
das heißt), von einem 5 Gang Bus rumliegen?
Mein Durchgang hat die 30° Abwinklung.
ich bin in meinem KY bus (89) mit einem 3h gefahren , ich weis nicht ob es eine 4 oder 5 gang konsole/knüppeleinheit ist.
hat funktioniert....
komt demnächst raus.
ich hab gelesen das man wohl auch mit der 4-Gangkonsole ein 5-Gang Getriebe fahren kann.
Ist halt etwas Pfusch, weil man beim einlegen des 1. Ganges den Knüppel runter drücken
muss wie beim Rückwärtsgang einlegen....
Mal schauen, am liebsten wär mir einfach ne echte 5-Gang Konsole.
Kannst du auch umschweißen.
Finde ein Foto davon jetzt gerade nicht auf Anhieb.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
kann man durch "anschauen" erkennen was an der Konsole umbebaut werden muss?
wenn, ja, werd ich das einfach mal zusammenhalten und dann ändern...
Wo bekomm ich eigentlich eine gute JX Kupplung her?
Gibt es auch bezahlbare "verstärkte" Versionen?
Bearbeitet von MaRi
Ja, wenn du 4 Gang mit 5 Gang vergleichst, ist das selbsterklärend.
Hauptsächlich muss die Konsole für die weitere Gasse (sollten Rückwärts- und 5. Gang nicht in einer Gasse sein) erweitert bzw. eher verbreitert werden.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Ging mir nach dem Verkauf meines T2 auch so,deshalb hab ich wohl den T3 schon 20 (!!) Jahre.
Drückt mir die Daumen,dass ich in ein paar Wochen das H-Kennzeichen habe...
Tom
Es ist vollbracht!! :crybaby:
Mein T3 hat ab heut ein H-Kennzeichen :inlove:
Feinstaub u. KAT :thumbsdown:
Froide!!
Wünsche allen Nachfolger ein gutes Gelingen.
Laut TÜV Mensch sollen verschärfte Regelungen mit dem H-Kennzeichen kommen...wäre dann wohl für meinen T3 schlecht gewesen. :crybaby:
Tom
Ich hab da noch 6 Jahre vor mir...ob das die Karosserie noch mitmacht :inlove:
Meiner hab ich vor 6 Jahren lackieren lassen>teilweise drückt es wieder durch! :crybaby:
Muss da auch noch mal bei gehen>Dachrinne u. Hochdacht(Glasfaser)ausbessern.
5 Jahre sollte noch gehen,dann ist mal Schluß! :crybaby:
Rahmen sieht aber noch echt genial aus...nur an den Blechstoßkannten/Sicken :thumbsdown:
Die Vorgänger hatten es nicht so mit Hohlraumversiegelung :inlove:
Aber irgend wie gewöhnt man sich dran wenn man so ein gefährt schon 20 Jahre besitzt.
Tom
Is bei mir auch so...war vor 6 Monaten beim TÜV...der war schwer begeistert als er drunter stand
und meinte, er hätte lange keinen T3 mehr gesehen der von unten so frisch ausgesehen hätte...
dafür hab ich auch schon wieder an allen Sicken bläßchen....sobald es was wärmer wird kommt die Schrubbscheibe zum Einsatz :crybaby:
Von wann ist dein Ford V6? Zeitgenössisch?
Ich bin vom Hof gejagt worden...
Gruß Dirk
such dir einen hof der dir den bulli mitsamt der luftheizung ein H verpasst....
:thumbsdown:
@Dirk:Logo das vom Hof gejagt wurdest...du bist einfach zu spät dran mit deinem Zuffenhausener-Umbau..od. musst eben noch 18 Jahre warten,dann erfüllst die jetzige Regel mit "muss schon 20 Jahre eingetragen sein,od. eben in den ersten 10 Jahren".Also 2029 einfach noch mal probieren :crybaby:
Ford V6 ist von 1977...eingetragen 1987...war Damals ein Zeizgenössischer Umbau :crybaby: bzw. DER T3-Umbau der das Gutachten für alle anderen Ford V6 Umbauten war!
Tom
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
