Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Hat von euch noch einer so eine schwarze Armaturenbrettauflage aus Kunstleder, übrig?
Sowas mein ich da:
Nicht die klappbare Ablage! Freu mich über Angebote oder Hinweise, wo man sowas zu humanen Preisen bekommen kann.
:wacko:
Moin!
Wer hat oder weiß wos gibt: Schraube Lenkstockschalter. Also diese 3 merkwürdigen Schrauben, mit denen die Schalter befestigt werden. Schlitz, länglich, nur unten Gewinde, spitz.
Eine hab ich noch, zwei fehlen :(
Grüße!
Moin!
Grüße!
Schrotti, Golf1-3 sollten die alle verbaut haben, passat sicher auch. Da die Lenkstockhebel von den Karren auch im Bus passen.
ok. der 1.8er wäre ja auch ein 8V. und den gäbe es schön günstig.
und ich denk der ist auch nochmal sparsamer.
und hab jetzt ja auch nur 90ps.
gibts erfahrungen mit dem 1.8er im bus?
Wieso den Aufwand für 90PS, wenn es auch 116PS sein können!
Würde nie wieder weniger haben wollen.
Mein Bruder baut im Frühling auch auf 2E um.
Wie er passend sagte als er zum ersten mal mit meinem 2E Umbau gefahren ist: "Ist einfach ein schlüssiges Konzept".
Bearbeitet von MaRi
golf 1 sollte auch passen...
Danke, Jungs. Mit dem Tipp hab ich irgendwo ne Explosionzeichnung, damit die Teilenummer und damit das Teil im Internet gefunden. Auch geil. 3*0,4 Artikelpreis plus 3,90 Versand. Ich frag mich ja, wer sich den ganzen Kram jahrelang ins Lager legt um ihn dann für 40 Cent zu verticken. Mir solls recht sein :)
Bin gerade am Kopfdichtung wechseln und habe jetzt drei verschiedene Aussagen zum Drehmoment der Kopfschrauben.
t3, 1,6l Diesel (kein Turbo)
Hat jemand eine verlässliche Aussage oder evtl noch eine vierte Meinung?
Ist es wirklich notwendig den Motor warm laufen zu lassen, um dann die Schrauben nochmal um 90 Grad an zu ziehen? Und dann nach 1000km das Spiel wiederholen?
wenns in der beschreibung bei den verbauten teilen (kopfdichtung, schrauben) steht , würde ich es machen...
Da steht leider nix! Hab ein schlaues Buch und diese weltberühmte Anleitung aus dem Internet!
So. Kopf ist drauf!
Und da mir der Herr Günzl, von Günzl Klassik-Parts, keine Auskunft zum Anzugsdrehmoment seiner Kopfdichdungen geben konnte oder wollte ( :wacko: ), hab ich mich an meinem schlauen Buch orientiert.
Erster Zug 40Nm, zweiter Zug 60Nm, dritter Zug 75Nm, vierter Zug nochmal eine halbe Umdrehung. Dann den Motor warm laufen lassen und nochmal 90Grad!
Ab 1. April darf ich dann endlich wieder fahren. Nach 1000km werden die Schrauben dann nochmal um 90Grad nachgezogen.
Zum Glück hat ein schlauer Mensch Ventildeckeldichtungen aus Gummi erfunden :wacko: !
hab am Wochenende bisschen gebastelt...
LED Thermometer zum Messen der Außen- oder Innentemperatur oder Dank wasserdichtem und hitzebeständigem Sensor auch für Wasser, Öl, Abgastemperatur oder sonstiger Parameter.
Display: 48mm ×29mm×19mm
Power Supply: DC 7-25V ( funktioniert mit 12V optimal)
Messbereich: -55 bis125°c
Display Farbe: Gelb/Orange
Refresh rate: 300mS
Genauigkeit: 0.06 °c
Sensor: DS18B20
Die originale oberen Lenksäulenverkleidung ist ein original VW Ersatzteil. Eigentlich kommt in die Aussparung der Schalter für die Sitzheizung. Bei mir ist jetzt das LED Thermometer reingeklickt. Ist nicht verklebt, falls man die Lenksäulenverkleidung noch umlackieren will.
Wer auf sowas steht, kann sich gerne bei mir melden.
p1090145kd3zcnlshf.jpgp1090126fa4qilmyg2.jpg cimg4712i81zh5mbwl.jpg cimg4711tzhki09a7m.jpg
:wacko:
Weiß von euch grad zufällig jemand die Maße der Keilriemen für einen 1,6er TD mit 2 Keilriemen?
Bus steht leider 200km weit entfernt und ich muss die Teile zum Wochenende bestellen.
Im Internet findet man leider nur verschiedene Maßangaben...
:wacko:
Hat hier jemand am Topictitel gedreht?
das hieß hier doch füher mal "T2, T2, T3, Hauptsache luftgekühlt"
kann man das wieder zurückändern? Für die neuen Kisten gibts doch n eigenes Topic, oder?
seit der neuen forensoftware sind die untertitel weg.
fur die zwei luftgekühlten busse die hier im forum rumstehen ?
Passt ne LF Vespa in nen Camper T3? Also sprich stehend vor die Spüle?
Vorderrad zwischen die Sitze, am Küchenblock anlehnen und dann nen Ratschgurt durch das Rohr für den Tisch, zwichen Lenkkopf und Beinschild und durch die Ösen für den Chemietoilettenkasten. (Joker-Version)!
IIIJJJJJAAAAA, Die Luftgekühlten Boxerfahrer verstehen sich wieder als Elite und wollen sich separieren! :wacko:
jaja , den ganzen winter nicht gefahren wegen keine vernünftige heizung aber sowie die sonne scheint wieder aufsprechen...:wacko:
jaja , den ganzen winter nicht gefahren wegen keine vernünftige heizung aber sowie die sonne scheint wieder aufsprechen... :wacko:
Aber nur bis Mai, weil dann werden die Temperaturen wieder so hoch, dass die Kiste wieder bis zum Herbst in die Garage wandert!
@lauszoo & Heizer
Danke für die Antwort!
Dann spar ich mir die Schweissarbeit für den Träger dieses Jahr noch mal und nehm die mit in Innenraum... Hoffe nur dass da nix verkratzt :wacko:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
