Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
vor einer Stunde hat Donnervogel folgendes von sich gegeben:
Weiß nicht... Wollte Mal hören ob das  hier jemand gemacht hat und wie. Und ob es zu empfehlen ist oder man es bleiben lassen kann weil der t4 trotzdem rostet.
Also grundsätzlich kannst das machen.
Wobei die Bleche eigentlich relativ gut konserviert sind. Zumindest ab '98.
Kritisch sind irgendwelche kleinen Haltebleche und die Querträger, zumindest oberflächlich.
Ich würde mir mehr Gedanken um die Schweller und die Radhauskanten machen. Heckklappe hat auch paar empfindliche Stellen. Am besten einmal komplett mit Fluidfilm fluten.
  • Thanks 2
vor 6 Minuten hat Donnervogel folgendes von sich gegeben:
Was heißt Oldtimer Anmeldung? Ist deiner schon 30 Jahre alt?
Dachte t4 ist erst ab BJ 92..
Oder hast du von t3 geredet
1990! Ab Ende nächsten Jahres kriegen die ersten T4 H-Kennzeichen.
Bearbeitet von matzmann
vor 46 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Btw: weisz irgendwer von Euch wo man original sitzbankbezuege bzw stoff bekommen kann?
Waere relativ dringend da ich top sitze und innenraum fuer oldtimeranmeldung brauche.
Werk34 vielleicht? Ich weiß nicht, wie es jetzt konkrekt bei Bussen aussieht, aber für den Golf 2 haben die überraschend viel Auswahl bei den Bezugsstoffen.
Ansonsten, wenn es nur um kleinere Sachen, wie z.B. eine durchgescheuerte Fahrersitzwange geht, kann auch der Sattler weiter helfen. Bezüge für Beifahrersitze und Rückbänke sind ja gebraucht meist in ganz gutem Zustand günstig zu bekommen. Da kann der dann Reparaturmaterial draus machen.
@kuchenfreund
danke bereits im vorhinein die links zieh ich mir am Nm rein.
danke und rlg
christian
ps: wie gerade anderenplatzes gepostet wurde das oldtimeranerkennungsjahr in italien angeblich wieder auf 20J gesenkt ob der fahrlimitierungen.
Bearbeitet von Yamawudri
@matzmann
Entweder die bekannten wie VWBusshop oder werk34, wobei es bei den ersten T4 schon noch was am Kleinanzeigen Markt gibt. Du brauchst ja in der Regel auch den Unterbau. Wahrscheinlich lohnt es schon bei Classic Parts direkt anzurufen. Die haben erstaunlich viel.
Hab für meinen Lt damals noch einen org Sitzbezug für den Florida bekommen. Ca 3 Jahre her. Und günstig, da rausverkauf.
@butze
war net der matzmann, ich suche grosze teile der innenausstattung fuer eine 93er caravelle.
Bisher konnte ich den sitzbezig net finden schaut aber dank kuchenfreunds link (danke nochmals) schon bissl besser aus.
kannst du mir bitte links zu den shop posten?
das waere sehr nett von Dir!
herzlichen dannk und rlg an Alle
Christian
@Yamawudri: Beim Günzl (= VW Bus Shop) gibts zumindest ein paar Einzelteile (also Einzelbezüge). Müsstest Du halt schon Glück haben damit genau das gesuchte dabei ist.
@Donnervogel: soweit ich weiß hat eisstrahlen in erster Linie eine reinigende Wirkung. Wenn Rostunterwanderungen da sind, dann befinden diese sich ja unter der werksseitigen PVC Schicht, diese geht beim eisstrahlen jedoch nicht ab. Je nachdem was Du mit Deinem T4 vorhast kann es auch schon reichen, wenn du zumindest Einstiege, Radläufe, Türen und die Seitenwände hohlraumseitig behandelst. Sollte der Gilb schon massiv drinsitzen solltest du das aber zuerst sanieren, sonst fackelt Dir der Bus bei Schweißarbeiten ab wenn hier Hohlraumschutz im Spiel ist.
Bei den T4 ab der großen Modellpflege (`96) kannste die vorderen Kotflügel abschrauben, das empfiehlt sich um dahinter mal gescheit sauber zu machen (Laub, etc)
Bearbeitet von *Wolfgang*
Der da wäre wer genau?
Bzgl Konservieren ist sicher erstmal jede Handlung gut, wenn die Substanz stimmt. Ich mach die pockigen Stellen mit Mike Sanders und nen Föhn. Das hält meist am längsten.
Rest ist unbehandelt.
Wenn du das mit dem Pinsel aufträgst und nur auf der Oberfläche verschmierst, dann ist es halt nicht eine geschlossene Oberfläche. Wenn du das anföhnst, dann glättet sich das schön.
Auch gut geht die zu behandelnde Fläche bereits aufzuwärmen. Dann dringt es auch gut in den Rost und versiegelt den. Das ist ja der einzige Effekt von dem Zeug.
vor 8 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
IN den Rost.
Aha.
So so...
vor 1 Minute hat pehaa folgendes von sich gegeben:
IN den Rost.
Aha.
So so...
Wenn es das weiterrosten zumindest stark verzögert, dann lohnt sich der Aufwand schon. Eine selbsttragende Karosse kannste ohnehin kaum kpl. rostfrei kriegen, zumindest ist das halbwegs wirtschaftlich nicht schaffbar und lohnt wohl nur bei Hockpreis-Oldtimern. Das Mike Sanders Zeug ist schon nicht schlecht, hab meinen T3 vor da. 10 Jahren auch damit behandelt
Puh. Wie genau soll ich denn die pockige Oberfläche bezeichnen, damit es den feinen Herren genügt? Vulgo ist das Rost. Aber du kannst das sicherlich besser differenzieren. Wolfgang hat mich sicher verstanden.
Servus,
heute  Ausfall vom Gebläse prima bei der Witterung.:shit:
Die hintere und die seitliche Lüftung funktionieren und kann ich auch steuern.
Sollt also nicht das Bedienteil sein.
Hatte das schon mal einer von euch und was musstet ihr tauschen?
Gruss
vor 21 Minuten hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Servus,
Gruss
Bei welchem T?
T5 BJ 2005
der hat angeblich 2 Sicherungen 1 im Sicherungskasten und 1 unterm Sitz aber nur die Fahrzeuge mit 2 Batterien, werd ich heute mal beide prüfen.
Wenn´s keine Sicherungs ist ,was ich auch nicht glaube  fang ich morgen mal mit dem zerlegen an.
Gruss
vor 15 Stunden hat hetoja folgendes von sich gegeben:
T5 BJ 2005
Gruss
Das sollte wohl eher ein Thema der Klappensteuerung sein. Die können schonmal fest hängen.
Ich nehme an wir reden über eine Klimaautomatik?
vor 6 Stunden hat hetoja folgendes von sich gegeben:
So mal Lůfter ausgebaut.c774323474994c0a5659cbbb17333416.jpgd5eb60d309b25cdfb120478b411d007c.jpg68fd90a8ae40e67c69f142080410c9f2.jpg
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Und? Was isses Ergebnis?
Servus,
Strom kommt bis zum Stecker hab jetzt mal ein Gebläse bestellt.
Hoffe das wars ansonsten das Bediengerät was ich nicht hoffe.
Gruss
vor 12 Minuten hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Servus,
Gruss
Du meinst, dass Spannung am Stecker anliegt, ja?
Ich dachte es strömt Luft aus den seitlichen Düsen? Wie kann dann der Lüfter defekt sein? Oder wurdn beim T5 3 Lüfter verbaut?
Hättest du das Gebläse nicht einfach einschalten können um zu prüfen oder der Lüfter läuft?
Ich will dir wirklich nicht reinquatschen, aber nen neuen Lüfter zu bestellen weil aus den mittleren Düsen nix raus kommt ist wie nen neuen Vergaser bestellen weil der Motor hochdreht. :blink: Oder gibt's ne Info, die ich noch nicht habe?
Servus,
evtl. falsch erklärt.
das Gebläse für den hinteren Fahrgastraum funktioniert, mit den Seitlichen Gebläse/Düsen  meinte ich die in der B Säule die werden  wenn ich mich nicht irre vom hinteren Gebläse versorgt.
Gruss
vor 20 Stunden hat Fritze76 folgendes von sich gegeben:
'81er CU :rotwerd:  - hoffentlich werde ich nächstes Jahr fertig. Lackiert und geschweißt warat er schon mal.
Die stehenden Falze alle verschweißt?
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
 Nein, Photo ist nur in der Dämmerung aufgenommen worden, da sieht man die Falze nicht.
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
