Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Sitzfläche ja, geht ohne alles. Sitz raus, mit dem Knie am Rand runterdrücken und den Pappstreifen rausfrickeln umzu. Dann geht es ab.
Lehne unten aufmachen, und reingreifen.
Am einfachsten wird die Lehne, wenn du die Sitzfläche vom Gestell löst.
Am 3.3.2021 um 08:02 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Sogar 16“.
Meinst das sagt hier Jemand was?:whistling:
VG aus dem 16" Forum:-D
Tom
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich kann da was mit anfangen:whistling:
Gruß von diversen Offroad Trophies ;-)
Sehr schön,sehe schon das GSF ist weit gefächert.
Bin das gar nicht mehr so gewöhnt:cheers:
Am 2.3.2021 um 18:58 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Es wird
F89E0752-8E69-4C4D-BDED-FB00D29A41AC.thumb.jpeg.8020e31f406505ccade21aed99172626.jpeg317BD957-7AD7-4B0B-BF3E-6CCD13CA7942.thumb.jpeg.a2531e1240c2f611f19fa8242725f3e1.jpeg
Sehr sehr geil.Das wird ein richtiges Schätzchen und fast zu schade fürs Gelände ;-)
vor 48 Minuten hat PMS folgendes von sich gegeben:
Und ob der Gelände bekommt und Pferdeanhänger und Schnee und und und 8-).
vor 21 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Artgerechte Haltung also:inlove:
Zum anwärmen hab ich mir die LGKS vorgenommen und eigentlich hat mich schon immer mal die Idee Nordkap im Winter gereizt. Beides auch mit einem Panda zu machen aber trotzdem ein Plan für später.
Bearbeitet von matzmann
vor 9 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Das steht auch auf der Liste...die Polarlichter sehen...da muss die Standheizung aber gut ballern, sondt macht da meine Bessere Hälfte nicht mit :whistling:
Aber da ich gerne Abseits fahre und meist die Bodenfreiheit und 2WD Grenzen setzte,soll es mit dem Syncro erwas extremer Abseits und etwas länger unterwegs gehen.
Es gibt noch andere Kontinente als Europa...
Aber das dauert noch 3-4 Jahre bis der Syncro fertig ist und bis dahin geht es noch mit dem 2WD auf Tour.
Bin gespannt wie es weiter geht bei Dir :cheers:
Zum Spielen und üben kann ich den Mammutpark wärmstens empfehlen! Da gibt's jedes Gelände, von zart bis hart! Fürsten Forest ist auch schön, etwas Materialschonender...
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Da hab ich die 16er Doka schon gequält 8-)
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wir haben um die Ecke nettes Gelände zum Spielen.Bin mir aber nicht sicher ob ich das überhaupt machen soll.Aber so Steigungsgeschichten und loser Untergrund zum Testen ist schon cool.Härtere Sachen nicht,will den guten ja nicht gleich zerbeulen und verkratzen.Was unterwegs passiert,das ist dann so.Habe da so ein paar Strecken auf Sardinien die ich gern mit dem Syncro fahren würde.Mit 2WD kommst halt an die Grenzen.Denke beim Syncro sind die weiter oben,aber mein Kopf wird die nicht ausloten wollen.
Bei unseren T4 Multivan ist die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz platt.
Was verbaut man da heute so?
Wieder eine normale Starterbatterie oder Gel Batterie oder gibt's was besseres?
Wird hauptsächlich für denn Zuheizer und für einen Wechselrichter 12/230 Volt benötigt.
vor 58 Minuten hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Habe dort eine normale Bleibatterie verbaut.
Die erste hielt knapp 14 Jahre.
Von daher...
Geht ja nur die Innenraumbeleuchtung und die Standheizung drüber.
vor 14 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Erster test ist erfolgreich.  Markise ist top. Bett ist jetzt auch echt bequem.
Ich mag ihn. Ist ein guter Nachfolger.
Schönes Ding.
Hast du auch die MV Schienen nachgerüstet?
vor 2 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Schönes Ding.
Welche schienen meinst du?
Vom multivan hab ich nur die Schlafbank drin.
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Hatte gelesen,  dass du auch die Drehsitze verbauen wolltest, daher...
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Hab vorne beim Fahrer und Beifahrer jeweils drehsitze  danach dann den womo Schrank und dann die multivan Bank. So passt immer noch ein rennroller in den Bus.:-D Und wir sind max zu 4. Unterwegs.
vor 54 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Ok, jetzt hab ichs kapiert. :thumbsup:
Du hast dann aber den längeren Radstand, oder?
vor 5 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Nein ist diesmal ein kurzer.
vor 3 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Da hast aber sehr auf deine Wortwahl geachtet :lookaround::gsf_tumbleweed:
  • Haha 2
    • Die gerissene Bremsankerplatte hat echt Charme
    • Schön wäre es! Ich bin gestern abend mit meiner Karre, die mit 110 Benzinpferden nicht übermotorisiert ist, mit einem Anhänger mit 2 to Holz auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ich mein, mir war ja klar, das ich da als Wanderdüne ein Verkehrshindernis bin und hab mich entsprechend verhalten.  Aber anscheinend ist beim Rest der Bevölkerung das Wort "Beschleunigungsstreifen" nicht mehr im Wortschatz vorhanden. Da fahren sie vor dir mit 40km/h auf den rechten Streifen und geben kein Gas, zockeln dahin und brauchen dann 5 min, bis sie auf 90 beschleunigen. Ist voll toll, wenn man von hinten mit der Ladung daher kommt, zuerst bremsen muss, weil der Idiot unbedingt vor einem raus muss und dann beschleunigt der Arsch nicht, sondern schwebt da vor dir her, das ich den noch verblasen hab.  Und das ist nicht nur einmal passiert bei 3 Stunden Fahrt. Ich bewundere ja die LKW-Fahrer, ich würd da nach einer Woche Amok laufen. Und ich bin froh, dass ich zur Arbeit mit der Bahn komm. Hier in AUT funktioniert die ja halbwegs gut.
    • 24/64 Bgm schräg, 4. Gang 36 Zähne 244er (bearbeitet) auf 62 Hub Keihin Pwk 33 Pipedesign Daytona Passt für mich perfekt!
    • Hab einen mit dem typischen Riss an der Tankdeckel-Aufnahme. 621 rot.
    • Starker Tobak gestern für 20:15
