Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
vor 14 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Das ist der Grund, warum wir kein Womo haben. Da waren wir mit absenkbarem Bett für die Kinder eigentlich bei 2600kg - dachte ich . Verkäufer hat dann erklärt, dass das Womo, das wir wollen, so schwer war, dass wir keine 200kg Zuladung hatten. Da war nix mit Vespa in der Heckgarage….
Auflasten ist doch kein Problem.
Dann klappt das auch mit der Vespa. Sogar hinterm Womo auf einen Träger.
Im Gegenteil, endlich sorgenfrei reisen und die Feau kann (fast) unbegrenzt shoppen gehen.
Hm... Ich glaube ich muss mal mit den Bussen beim Landhandel im Ort auf die Waage. :lookaround:
Ich nehme Tipps an:
  • T6 Multivan 4m DSG
  • T3 Westfalia (Aufstelldach) luftgekühlt
Den T6 schätze ich auf 2,5t und den T3 auf 1,9t.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
vor 41 Minuten schrieb freibier:
Ich nehme Tipps an:
ja so würde ich auch schätzen. bin sehr gespannt auf das ergebnis.
vor 22 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Ich darf nur 3500kg bewegen. Wenn ich C1 hätte, wäre ein Unimog meine Wahl...der wäre dann auch ausreichend geländegängig.
Stimmt, bist ja noch jung. :thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb *Wolfgang*:
Wie ist das, mit 3,5t oder darüber darf man doch z.B. in AT nicht mehr mit Vignette fahren, oder? Da brauchts doch dann diese komische Maut-Box.
Ja.
Ausschlaggebend ist die zGM in der Zulassungsbescheinigung Teil 1.
Da sind die Slovenen ja sehr kreativ! VW Bus und co (auch wenn als Camper zugelassen!!) muss das doppelte an Maut bezahlen wie ein "echtes" WoMo! Da hilft auch nix.
Eventuell wird im Zuge der Änderung auf 4.25to auch die Maut in allen Ländern an dieses Limit angepasst.
In die falle ist ein Bekannter mal getappt.
An der Tanke eine Vignette bestellt "passend für dieses Auto"
Der Verkäufer hat ihm dann eine normale KFZ Vignette verkauft.
Das wurde dann richtig teuer.
Strafe mittelgroßer 3stelliger betrag....
Wie sind da die Kriterien gewählt dass da ein Tx reinfällt?
Bearbeitet von Werner Amort
Es wird an der Vorderachse gemessen - wie hoch ist da die Motorhaube. Über 1.30Mtr fällst in die andere Katergorie rein. Ausnahme eben nur "echte" WoMo.
Slowenien ist ja sehr beliebtes Transit Land. Viele kleinere "Sprinter" liefern Waren auf den Balkan. Da sind die halt kreativ geworden und haben das so beschlossen.
Tx und Co fallen da leider genau rein. Auch, wie schon geschrieben, ein TX als WoMo zugelassen muss die doppelte Summe zahlen. Egal was da in den Papieren steht, das interessiert die wenig. Häufiger im TX Board so gelesen.
Noch was zu passend bestellt.... Meine Frau war beim ADAC Point mit Fzg-Schein! Trotzdem die falsche Vignette bekommen. Wurde aber anstandslos in richtige getauscht. Hätte ich das nicht zufällig eben im Board gelesen gehabt, wären die Folgen sicherlich doof gewesen.
Bearbeitet von zimbo
vor 6 Minuten schrieb zimbo:
Wie wär das dann bei nem T3, da hab ich ja bei der Vorderachse die gesamt Fahrzeughöhe? Welche Vignette müsste man da denn nehmen?
vor 9 Minuten schrieb Pennywise:
https://evinjeta.dars.si/selfcare/de
hier wirds erklärt - mehr oder weniger.  auf den Link klicken und Fahrzeugauswahl treffen
du müsstest auch die B2 nehmen, also die doppelt so teure!
vor 5 Stunden schrieb heizer:
daher fahre ich in slowenien landstrasse. und generell versuche ich das land zu meiden.
finde solche methoden äusserst fragwürdig.
Dein neuer Benzo ist da NICHT in der Liste für B2 enthalten.... muss man nicht verstehen :laugh:
Die V-Klasse ist, soweit ich weiß, auf Höhe der Vorderachse niedriger als der T5.1 bis T6.2, weil MB zum Modellwechsel, ich glaube um 2014/2015 rum, den Bus schon nach der EU-Richtlinie wasweißwiedieheißt, bei der es um den Fußgänger-Aufprallschutz geht, konstruiert hat. VW hat dagegen eigentlich immer nur eine Aufhübschung des T5 betrieben... der T6.2 ist eigentlich eher so der T5.4
Die setzen diese EU-Richtlinie jetzt erst mit dem neuen T7 Transporter um, der ja zusammen mit Ford entwickelt wurde. Und der T7 Multivan steht ja auf einer PKW-Plattform... Ist also kein echter Bus mehr.
Hier bei uns gibt es einen mautpflichtigen Tunnel, da ist es das selbe. Mit meinem T5 zahle ich da den LKW Tarif, der Nachbar mit seiner V-Klasse den PKW Preis.
Am 5.5.2024 um 22:47 schrieb hiro LRSC:
Evtl unter/ hinter der Heckstossstange rausgehen. Eigentlich sind da immer irgendwo Löcher da. Gedichteter Stecker mit Kappe oder so. Dann irgendwie an einen schicken Halter, damit der nicht rumbaumelt. Da kannst du dann die PV ansteclen im Stand.
Bin jetzt beim Rücklicht rein.
Danke für die Tipps.
Ging jetzt auch gut ohne fachmännische Hilfe.
Sehr cool wenn man sieht wie die Batterie einfach so beim stehen geladen wird.:inlove:
vor 58 Minuten schrieb heizer:
Das ist bei dir jetzt aber fest verbaut?
So? Link
Nach langer Restauration und den ersten Testfahrten um Vertrauen zu meinen eigenen Vierradschrauberskills zu bekommen ist mein T2 jetzt startklar. Einige optische Mängel hab ich jetzt bewusst in Kauf genommen um das Ding endlich wieder nutzen zu können. Erster Mehrtagestrip geht zum bayrischen Zementbahnrennen. Für gsf'ler gibt's gerne eine kleine Roomtour mit Vor- und Heckzelt. IMG_20240512_185536.thumb.jpg.93cb24cebce5cef4b6537bc035b23ad6.jpgIMG_20240512_185446.thumb.jpg.636fc6aca9dd30d3476e21a20465ebb9.jpgIMG_20240512_185331.thumb.jpg.81459217a3ee679858274ede56329dc4.jpgIMG_20240512_185235.thumb.jpg.c3727845f9adac00c4bda32f29fd72a9.jpg
  • Like 9
50 PS AS Motor mit Slip in Zylindern. Doppelkanal Köpfen von Ahnedorp mit super finish Bearbeitung. Überlege gerade noch einen Pict Vergaser mit 37mm zu verbauen. Das war es dann aber auch. Tuning soll möglichst unsichtbar sein. Der ursprüngliche geplante Typ 4 Motor liegt seit kurzem bei gsf Nutzer "Freibier". Ist kein Sportwagen. Ich fahr einfach eine Stunde früher los.
    • Alles gut und jeder wie er mag.   34 PS im Vespa-Bereich ist recht ordentlich, aber ist schon länger nicht mehr das Ende der Fahnenstange. Da sind wir mittlerweile bei mehr als dem Doppelten (oder noch mehr).   Natürlich hast du eher den etwas steinigeren Weg gewählt, denn du hast mit diesem Setup nicht gerade eine Vespa erworben, die sich im Alltag schraubertechnisch als vollkommen unanspruchsvoll darstellen wird, wie wenn du statt dessen erst mal mit einem Original-Setup oder mit einem leichten Tuning begonnen hättest.   Aber machbar ist alles unter bestimmten Voraussetzungen, die in deiner Person bzw. deinen (ggf. noch zu erwerbenden) Fähigkeiten liegen werden.
    • Ich hatte für'n TÜV nur den Reso gewickelt, inzwischen fahre ich aber ohne. Gefällt mir besser und so viel lauter ist es nicht. (Unisex 0,9mm)
    • Roller stammt ursprünglich von mir, ist original Lack und das Verde paragi für den japanischen Markt.   Gibts aber in hell und dunkel, ob es für die Farb Bezeichnung ein Monopol für Vespa vor Bj. 1970 gibt muss jeder selber entscheiden.  Irgendwo im GSF müssten auch Bilder vom Katalog sein .  Meine Tochter ist gerade beim 125 Schein, ihr ET3 hat die gleiche Farbe,  kommt bei einer ET3 mit den Aufkleber noch besser zur Geltung.   Ist eine schöne Abwechslung zu den Standart et3 Farben die bei uns verbreitet sind.  Mitte März kommt die erste ET3 in rosa shocking mit , da bin ich gespannt.
    • Hallo, weiß jemand ob man irgendwo Düsensets für denn 39 vhsb bekommt? Finde die düsen immer nur einzeln. LG
