Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
fakt ist,das der motor nicht bis max. hochdrehen will!
fängt ab 5000-5500 U/min. an zu ruckeln wie wenn der motor kein sprit bekommt!
kann das an der benzinpumpe liegen?wenn die keinen bzw. nicht den erforderlichen grunddruck erzeugen kann,wegen verschleiß,kann sich das auf diese ursache auswirken?
Kann es sein, dass deine originale VWpumpe nicht mit dem Fordmotor will?
Ich kenn das so ähnlich bei meinem; Porsche hat haufenweise Pumpen mit unterschiedlichen Drücken und Förderleistungen.
Unabhängig davon muss, wie Gatti schon schrieb, natürlich alles sauber sein. Gerade weil dein Hobel ja länger stand, könnte irgendwo Dreck drin sein. Hast du ne Pierburg Pumpe? Dann ist meistens im Ansautteil nochmal ein kleines Siebchen, was auch gerne verstopft ist.
Gruß und guten Rutsch
Dirk
Dirk
hi dirk,
da mein T3 ja ein lufti war u. nur eine mechan.pumpe verbaut hatte,ist seit dem umbau (1985)eine elektr.bosch pumpe verbaut.optisch sieht sie nach ford teil aus.auch der benzindruckspeicher u. filter ist ford konform.aber kann gut sein,das die pumpe dreck angesaugt hat od. sie fördert eben nicht mehr das was sie soll.
im neuen jahr lege ich mich unter den bus u.teste das mal.
habe noch ein paar andere bosch pumpen von VW u. BMW hier liegen.sehen ähnlich aus,aber ob die auch das gleiche fördern?
kenne das von versuchen in der arbeit in kälte u. bei hohen drücken,da verschleißen diese pumpen gern mal.
na ja,ich selbst habe den T3 jetzt schon fast 20 jahre u. ich habe die pumpe noch nie gewechselt,da kann das gute teil schon mal verschleißen.
obwohl mein audi wird jetzt 22 jahre u. die funzt noch!aber der stand in den letzten jahren auch nicht so lange...
viell. mache ich auch gleich alles neu,dann habe ich die nächsten jahre ruhe!
nur so ne pumpe ist nicht ganz günstig...das vespa hobby verschlingt gerade etwas mehr :-D
gruß
tom
Ich hab jetzt auch wieder nen T3, Pritsche Bj 90 mit JX-Motor. Im Moment ist er zerlegt, Kopfdichtung und Zahnriemen mußten neu. Vielleicht läuft er heute abend wieder. Dann gehts an die Karosse. Der darf mir dieses Jahr beim Haus(an)bau helfen... :-D
Gruß, Marc
Tante Edith sagt noch, daß das vorne dran mein alltags- VR6 ist, leider nur beim Rückwärtsfahren Motor hinten... :-D
Bearbeitet von bluestar
Meine Freunde der gepflegten Busfahrt, ich habe ein nicht kontrollierbares Problem und würde mich freuen, wenn sich jemand, der Ahnung vom MV/DJ hat,
meine Beschreibung genau durchlesen würde:
Habe einen 16" Syncro mit 2.1 WBX 95 PS (also MV). Der Verbrauch lag bisher bei meiner moderaten bis normalen Fahrweise
zwischen 14 und 15 Litern, was völlig normal ist, habe da einige Referenzautos.
Nun seit zwei Monaten folgendes Problem:
Innerstädtisch bis zu 35 Litern auf 100km, außerorts nicht unter 20 zu bekommen, gesamt zwischen 25 und 30 l auf 100km.
Folgendes haben wir schon gemacht:
-Lambdasonde getauscht
-Auspuff geprüft und gedichtet
-Schläuche zur Zigarre überprüft
-Steuergerät getauscht
-Abgasmessungen
Zu den Abgasen: Waren nach Tausch der Lambdasonde für den Moment gut und wieder bei 0,3-0,4 %, vorher deutlich drüber, wir dachten also, der Fehler wäre gefunden.
Verbrauch aber weiterhin exorbitant hoch.
Dann nach Tausch des Steuergerätes wieder gemessen:
Haben beide Steuergeräte gemessen, die besseren Werte (allerdings beide im sehr guten Bereich)
erzielte das original zum Fahrzeug gehörende.
Wir hatten allerdings auch einen verblüffenden Messwert:
Bei warmem Motor ging plötzlich HC gen 3000 und CO auf 9%...
Viertel Stunde später nochmal geprüft, alles wieder bei den Idealwerten.
Nebenluft kann aufgrund der Messdaten ausgeschlossen werden, da
wäre ja a) konstant ein schlechter CO %-Wert da und b) kein Mehrverbraucht um 50-100% zu messen.
Durch Nebenluft kommt du die Kiste vielleicht mal auf 17 bis 20 liter aber nicht auf 25 bis 30.
Und wie gesagt, die Abgaswerte sind top. Zumindest in dem Moment, wo er den Messstöpsel in den Hintern bekommt...
Man muss dazu sagen, dass der Motor die ganze Zeit, bis zum Austausch-Steuergerät einwandfrei lief, sauber durchgezogen hat, perfekter Kaltstart, bis auf eine Woche im Herbst, in der er mehrere Tage lang immer nach einem Kaltstart die ersten 15 min mit dem Standgas munter zwischen 1000 und 3000 U/m rauf und runter gegangen ist.
Problem war nach einigen Tagen von selbst weg, ab da der Verbrauch aber abartig hoch.
Beim Austauschsteuergerät lief der Motor scheiße, Standgas zwischen 1000 und 2000, nahm schlecht Gas an, ruckelte, Verbrauch nach wie vor viel zu hoch.
Mit meinem eigenen Steuergerät läuft er wieder 1A, aber der Verbrauch macht mich arm...
Ach ja, Zigarre überprüft, Schläuche überprüft,...
Heute ist er in der Werkstatt eine halbe Stunde am Messgerät gelaufen, alles bestens, auch keine Pfütze unterm Auto, riecht auch nicht nach Sprit...
Ich weiß echt nicht mehr weiter und leider gibts hier in HH keinen wirklichen WBX Spezialisten.
Danke für alle Tips!
Moin,
normal ist als erstes der Temperaturgeber zu testen und als zweites der Druckregler oben auf dem Motor. Dann kann natürlich auch noch der Luftmengenmesser total verrückt spielen. Oder Massekabel zwischen Motor und Karosserie durch? Hat auch die seltsamsten Effekte. Und als letztes unterschäzt nicht die Zündung.
Gruß aus Kiel
matze
Grrrr. Heute Nacht mal wieder Opfer von Asis geworden. Mein ganzer Bus heute morgen sperrangelweit offen, alles was drin war raus gezerrt und der gesamte Inhalt eines 5l-Scheibenklar-Behälters auf alle Polster verteilt. Diverser Kleinkram wie Werkzeug und Taschenlampen und so geklaut. Ich hasse diese Scheisse, habe mir gerade neue Spiegel zum wiederholten Male angebaut. Ob ich Feinde habe? Bis gestern hätte ich nein gesagt.
einem freund wolltens letztens seinen 88er td syncro entwenden....kurzschlussmethode... :-D
pech gehabt...vorglühanlage defekt... :-D
suchst du einen neuen rollertransporter?
Würd mir schon seeeeehr zusagen, nur im Bus geht das net gscheit mit Kind und Roller, normale Pritsche is wieder zu klein für 3 aaaaalso DOKA fürn Papa!
vorteil vom frontmotorbus mit langen radstand:
zwei sitzreihen und hinten passen noch zwei roller rein.
Das aufladen ist nur sehr nervig, die Ladefläche ist schon sehr hoch. Ausserdem geht auch 3-Sitzer mit Frau und Kind, ist schön kuschelig.
Gruß aus Kiel
matze
doka ist einfach cool.
hier fährt einer mit der 16" syncro variante rum. sowas cooles hab ich selten gesehen.
vorallem wieviel spaß der jetzt grad bei dem wetter haben muss... :-D
die heckschlOIdern machen auch ohne allrad mächtig spass im schnee..
-ladekannte brutal, aber mit so einer alu-klapprampe kann man ne px alleine rauffahren
-steuern als lkw 138?, das amt wollte eigentlich 680... :-D
Keinen mehr, die ist tod und quasi auf dem Schrott :-D . Jetzt gibts 16 Zoll Kasten, aber leider wohne ich in der Region mit dem wenigsten Schnee :-D . Aber wie schon gesagt, zum Rollertransport nicht so richtig schön, besonders der 16 Zöller ist nochmal ein gutes Stück höher.
Gruß aus Kiel
matze
temperaturgeber für einspritzung controliert ?, sonst bleibt er in der warmlauffase.
temperaturgeber a) getestet und b) hat er im warmlauf stabiles standgas um die 970 umdrehungen. wäre der geber kaputt, würde er ja nicht mehr runterkommen.
Moin,
Gruß aus Kiel
matze
druckregler auch getestet, funktioniert einwandfrei. LMM und zündung scheiden aus, da der motor läuft, als ob er gestern aus dem werk gekommen wäre. stabiles standgas, zieht sauber durch, wird nicht zu heiß, eigentlich keine wünsche offen bis auf den verbrauch.
massekabel werd ich mal checken. nachdem der verbrauch nach dem heutigen tanken wieder runter auf ´nur´ 20 l auf 100km war, gehe ich eh davon aus, dass ich es mit irgendetwas ´wackelnden´ zu tun habe. wir konzentrieren und jetzt mal auf die steckverbindungen aller sensoren und wenn das nichts bringt noch auf den kabelbaum zum steuergerät.
sollte da ein kabelbruch sein, kann das steuergerät evtl auch sicherheitshalber auf notlauf schalten und maximum einspritzen.
das ist echt die seuche...
was ein kranker scheiß!
wäre ich auch mächtig sauer!
hast jemand in verdacht,bzw. gibts news wer das war?
ich hatte auch mal nen t3 mit hochdach und allem drin: küche, pilotensitze zum drehen, 4 schlafplätze, standheizung, kühlschrank, gasherd, dusche draußen dran usw. mit sonnenblumen drauf. quasi ne kifferhöhle wie mal ein grüner bei ner "drogentestkontrolle" zu mir sagte.
wirklich n geiles auto und irgendwann hol ich mir auch nochmal einen.
Keine Chance. Ich wohne an so einer Disko-Heimweg-Randale-Strasse, da würde ich mal auf Willkür im Suff tippen. Hoffe ich zumindest. Habe das noch nichtmal angzeigt, bringt erfahrungsgemäß eh nix. Aber die Karre stinkt!
sowas ist mega ärgerlich!
mir würde so ein "handy-alarm-wenn-tür-aufgeht-anlage" reichen,muss nicht gleich was explossieves sein.sobald einer an deinem bully dran ist gibts ein sms vom bully.... :-D
Bearbeitet von PMS
    • Ich wollte nicht schreiben: „Alter, du sitzt sicher den ganzen Tag vor der Kiste und glotzt das Internet leer. Geh mal schrauben das regt beide Hirnhälften an…“
    • Moin, im echten Leben wurde ich Jörn getauft, komme aus Worpswede und bin mittlerweile alt (45). Nachdem das Kind aus dem Haus ist, der Hund sich ab und an auchmal allein beschäftigen konnte, musste vor zwei Jahren wieder eine Vespa auf den Hof. Und weil ich geizig war, ist es erstmal ne verunfallte Cosa 200 FL geworden. Die blieb nicht lang allein, eine Cosa 1 125 kam noch dazu als Ersatzteilträger. Bin relativ glücklich mit der Cosa, mit 210 Polini und Polinibox lässt sich die Gurke echt gut fahren, Vergaser wurde von meiner alten PX (die immer noch zerlegt und traurig auf dem Dachboden meiner Werkstatt vor sich hin vegetiert...) abgeschraubt, denn elektro Choke und Benzinhahn waren im Eimer. Ölpumpe flog auch raus, Öltank war undicht.   Und wie das so ist, wenn man erstmal anfängt, mittlerweile stehen hier noch zwei PKs (leider beide XL2) noch ne Cosa 200 mit interessanten Eintragungen, und seit letztem Wochenende endlich eine hübsche PX. Plan für 2025, die PX vom Dachboden zurück ins Leben holen, und zumindest die 125er PK durch den TÜV schieben.. Ich hoffe dem Forum etwas beitragen zu können!   Die Cosa:     Der Neuerwerb:
    • moin   was kann man für dieses Paket verlangen? Gerne auch Einzelpreise   Ich tendiere dazu, dass das kein O-Lack ist. Passt aber gut auf VNB 3 bis 5T.   vG
