Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Jemand Interesse ?
Letzte Woche in Bukarest gesehen, auf der Calea Victoriei etwa in Höhe des Bulvarduls Dacia.
Sieht doch noch top aus ...
sieht nach einem brasilien wasser T2 aus...wie der wohl dort hingekommen ist...
Falls jemand noch nichts Besseres vor hat:
http://richarzzz-speedshop.blogspot.com/2010/02/saisoneroffnung-2010-noch-9-wochen.html
Bei Interesse seitens der Nicht-Volkswagenfahrer werde ich noch eine kleine Ausfahrt durch den Schwäbisch-Fränkischen Wald organisieren.
Dachte so an +-100km, wenig Geraden, also kurze Primär!
In diesem Fall: Bitte um kurze Rückmeldung, damit ich Uhrzeit und Treffpunkt bekannt geben kann.
Guten Start in den Sommer,
Arne
wusste gar nicht,dass es in kiberg in sachen blechroller was gibt?
rund um LB ist es etwas tot in sachen schaltroller.....
u. bullys sieht man auch nicht mehr so oft.
wenns passt,schau ich vorbei.
gruß
tom
Suche die Gummidichtung von der Unterdruckleitung.
Habe leider keine taugliche Explosionszeichnung.
Ist die Nummer 611 833 211 D das gesuchte Teil vorne links im Motorraum?
Gruß Dirk
Zur Zeit läuft's mit Klebeband, ja.
Aber ich steck nicht Geld im Wert von zehn SS 90 in den Bus/Motor, um dann mit ner geklebten Unterdruckleitung rumzufahren...
Gruß Dirk
Und er läuft doch...
1.Rollout 2010 zum Bullytreffen Kirchzarten im schwarzen Wald
...da waren seltsame Bullys... :crybaby:
leider hab ich kein Bild vom T1 daneben,der war geil!
...und Teile gabs auch ne Menge...wenn ich es früher gewusst hätte :thumbsdown:
Tom
Irgendwas is ja immer....nun suppt die Ventildeckeldichtung....
Nenene...also morgen auf das Ding und tauschen...hab ja sonst nix zu tun :thumbsdown:
JX Diesel....
Gummi denke ich..
Soweit ich sehen kann, ist das Stück das "hinten" raus schaut schwarz.
Is doch ein Zeichen für die Gummidichtung, oder?
Wird morgen eh erstmal provisorisch mit DirkoHT versucht abzudichten..
Bis die neue Dichtung da ist..
Is ja klar das sowas wieder kurz vorm Italientrip auftreten muß :thumbsdown:
Bearbeitet von dorkisbored
Frage: Freunde haben nen T3 Diesel mit kapitalem Motorschaden, sonst aber gutem Zustand. TÜV läuft demnächst ab, sollte aber kein Problem sein neu zu bekommen wenn er wieder läuft. Was macht man damit? Was für ein Akt ist es nen Austauschmotor zu bekommen und einzubauen? Wie aufwändig ist der Umbau auf nen Benzinmotor? Gibts ne andere Möglichkeit an ne Umweltplakette zu kommen? Irgendwie hätte ich Spaß an dem Teil, bin mir aber nicht sicher was ich mir da antu..
sersen,
ist ja wie gemacht für nen 2E Umbau.
check mal:
2e-im.vw-bus.
:thumbsdown:
Krass, was es alles gibt. Ist aber wohl doch bissl mehr Aufwand als nen PX-Motor in ne Sprint zu bauen..
Das mit dem Auspuff is ein Punkt....der nächste ist das ich keine Bühne habe...und noch nie nen Auto-Motor ausgebaut habe..
Allein würd ich das nich machen...nur mit jemandem der sich damit auskennt :thumbsdown:
eine bühne brauchst du nicht , zwei kleine auffahrrampen und einen kleinen kran oder einen grossen wagenheber tun es auch.
ein paar kräftige zusätzliche hände machen eine menge aus.
Lesen hat wohl nix mit "Nicht vorhandenen Schweisskenntnissen" zu tun :thumbsdown:
Die Elektrik wäre da wohl das kleinere Übel....beim Umbaukurs kann gern meiner als "Praxisobjekt" benutzt werden :crybaby:
Auffahrrampen und Kran stellt Aachen gerne zur Verfügung.
Nen Lorch zum Schweißen gibt es hier auch.
Was gibt es jetzt noch für Ausreden? :thumbsdown:
Gruß Dirk
Achso, mein Dichtgummi gibt es noch einzeln bei VW.
Die "Volksteile.de" Nummer 611 833 211 D heißt bei VW 211 611 833.... :crybaby:
wir können ja gerne am Ring mal über ein "Umbauwochenende" in Aachen reden :crybaby: :crybaby:
na da würd ich auch mitmachen.
ich bring meinen Tee3 samt 2E moddor auch gleich mit ;-)
mein bulli hat auf anhieb die HU bestanden :crybaby:
gut AU wert hat net so ganz gepasst, aber dafür gibts ja mittel und wege :thumbsdown:
:crybaby:
Bearbeitet von philv50
Hallo, kann mir jemand sagen, wie der Abwassertank (Westfalia) am T3 befestigt wird? Oder hat sogar Bilder?
Danke
Gruß Bernd
Jetzt gibt es sogar ein Bild.
Wer Rost findet, darf ihn behalten:
Gruß Dirk
dann komm ich auch vorbei und bring meinen umbau als referenz mit. dann kann man da schön abschauen und vllt. die ein oder andere kleinigkeit besser machen...
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
