Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
ich muss evtl demnächst nach Eckernförde, dann könnt ichs dir mitbringen...
Dann sagste aber Bescheid,ok?
Kommste dann ja direkt hier bei mir vorbei-und ich habe Astra und nen V8 Quattro... :thumbsdown:
sagt mal..um den auspuff vom t3 war sonen wärmeschutzgitter montiert; das gibts nimmer...ist das wichtig?
bei den turbo-diesel ? , hab ich schon öfter gesehen.
anscheinend wird das stück kurz nach dem lader doch ziemlich heis , und dan sollte mann spritzwasser nicht dran lassen , und nach abstellen des motors die abwärme/strahlung nicht ungehindert in den motorraum/an den reifen lassen....
Moin, meinst du das Blech welches hinten um den Endtopf rum ist? also ihn verdeckt? Kannste weglassen, ist Optik.
Das Luftleitblech (eine Art kasten) im Bereich des Turbos ist wichtig um den Turbo bei voller Leistung zu kühlen und die Wärme in dem BEreich zu führen. Die Motorschutzwanne kann man weglassen, aber ich würde sie ranmachen, da der Motor wesentlich weniger siffig wird. Fahre aber auch schon länger ohne, aber nur im SOmmerbetrieb.
hmmmmm ich beschreib das mal: ja ist Turbodiesel, schaust von hinten auf den Bus, dann hast quer vor Dir den Endtopf, aus dem Kommt das Auspuffrohr, was nach links weg geht, sich dann etwa 90 Grad dreht und in Fahrtrichtung weiterführt..genau auf und unter diesem 90Grad Knick war mit 2 Schellen sonen Gitterblech Montiert, nur um das Rohr, nicht um einen Topf oder so ges. Länge vielleicht 30-40 cm von dem Gitter
Hat von euch noch jemand die Schalteinheit, Schaltkonsole (oder wie auch auch immer
das heißt), von einem 5 Gang Bus rumliegen?
Mein Durchgang hat die 30° Abwinklung.
ich bin in meinem KY bus (89) mit einem 3h gefahren , ich weis nicht ob es eine 4 oder 5 gang konsole/knüppeleinheit ist.
hat funktioniert....
komt demnächst raus.
ich hab gelesen das man wohl auch mit der 4-Gangkonsole ein 5-Gang Getriebe fahren kann.
Ist halt etwas Pfusch, weil man beim einlegen des 1. Ganges den Knüppel runter drücken
muss wie beim Rückwärtsgang einlegen....
Mal schauen, am liebsten wär mir einfach ne echte 5-Gang Konsole.
Kannst du auch umschweißen.
Finde ein Foto davon jetzt gerade nicht auf Anhieb.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
kann man durch "anschauen" erkennen was an der Konsole umbebaut werden muss?
wenn, ja, werd ich das einfach mal zusammenhalten und dann ändern...
Wo bekomm ich eigentlich eine gute JX Kupplung her?
Gibt es auch bezahlbare "verstärkte" Versionen?
Bearbeitet von MaRi
Ja, wenn du 4 Gang mit 5 Gang vergleichst, ist das selbsterklärend.
Hauptsächlich muss die Konsole für die weitere Gasse (sollten Rückwärts- und 5. Gang nicht in einer Gasse sein) erweitert bzw. eher verbreitert werden.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Ging mir nach dem Verkauf meines T2 auch so,deshalb hab ich wohl den T3 schon 20 (!!) Jahre.
Drückt mir die Daumen,dass ich in ein paar Wochen das H-Kennzeichen habe...
Grüße
Tom
Es ist vollbracht!! :crybaby:
Mein T3 hat ab heut ein H-Kennzeichen :inlove:
Feinstaub u. KAT :thumbsdown:
Froide!!
Wünsche allen Nachfolger ein gutes Gelingen.
Laut TÜV Mensch sollen verschärfte Regelungen mit dem H-Kennzeichen kommen...wäre dann wohl für meinen T3 schlecht gewesen. :crybaby:
Tom
Ich hab da noch 6 Jahre vor mir...ob das die Karosserie noch mitmacht :inlove:
Meiner hab ich vor 6 Jahren lackieren lassen>teilweise drückt es wieder durch! :crybaby:
Muss da auch noch mal bei gehen>Dachrinne u. Hochdacht(Glasfaser)ausbessern.
5 Jahre sollte noch gehen,dann ist mal Schluß! :crybaby:
Rahmen sieht aber noch echt genial aus...nur an den Blechstoßkannten/Sicken :thumbsdown:
Die Vorgänger hatten es nicht so mit Hohlraumversiegelung :inlove:
Aber irgend wie gewöhnt man sich dran wenn man so ein gefährt schon 20 Jahre besitzt.
Grüße
Tom
Is bei mir auch so...war vor 6 Monaten beim TÜV...der war schwer begeistert als er drunter stand
und meinte, er hätte lange keinen T3 mehr gesehen der von unten so frisch ausgesehen hätte...
dafür hab ich auch schon wieder an allen Sicken bläßchen....sobald es was wärmer wird kommt die Schrubbscheibe zum Einsatz :crybaby:
Von wann ist dein Ford V6? Zeitgenössisch?
Ich bin vom Hof gejagt worden...
Gruß Dirk
such dir einen hof der dir den bulli mitsamt der luftheizung ein H verpasst....
:thumbsdown:
@Dirk:Logo das vom Hof gejagt wurdest...du bist einfach zu spät dran mit deinem Zuffenhausener-Umbau..od. musst eben noch 18 Jahre warten,dann erfüllst die jetzige Regel mit "muss schon 20 Jahre eingetragen sein,od. eben in den ersten 10 Jahren".Also 2029 einfach noch mal probieren :crybaby:
Ford V6 ist von 1977...eingetragen 1987...war Damals ein Zeizgenössischer Umbau :crybaby: bzw. DER T3-Umbau der das Gutachten für alle anderen Ford V6 Umbauten war!
Tom
