Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
  • 2 Monate später...
@ Basti: anstatt die Griffe zu tauschen kannst du auch der aktuellen Mode folgen und dir die schwarzen Dekoraufkleber bei VW oder Ebay holen, welche am Transporter 25 Jahre unten verklebt werden. Dazu noch Dach schwarz... ;) Sieht jetzt nicht so kacke aus finde ich.
Wenn ich das richtig sehe auf dem Bild sind da Baumarktradkappen verbaut, die gehören direkt in die Tonne. Einen Satz http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdata.motor-talk.de%2Fdata%2Fgalleries%2F0%2F153%2F2838%2F44654433%2Fkgrhqzg4e8k7g6rhbpj8hvvgq60-12-6160515615662396948.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.t4forum.de%2Fwbb3%2Fboard19-technik-bereich%2Fboard120-umbauten-tuning%2Fboard30-rad-reifen-fahrwerk%2F191709-t5-stahlfelgen-auf-t4%2F&h=373&w=500&tbnid=P1OAfKRESaNTyM%3A&zoom=1&docid=yJcsW14rRhP99M&ei=L0URVIyvGuKaygOK1oIw&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=2742&page=3&start=66&ndsp=36&ved=0CPoBEK0DMEY
ist schlicht und schön wenn es keine Alu sein müssen.
Fickfolie hinten geht beim Bus ganz gut selbst wenn es sein soll. Bis auf die Heckscheibe ist alles plan.
Genau aus der Not eine Tugend machen. Genau so ist's bei meinem. Unter Chrom Spiegelkappen vom Amarok sind auch beliebte.
die Radkappen sind schon ab. werd jetzt die Stoßstangen und Spiegel schwarz matt mit plasti dip bearbeitet.
der Link geht bei mir nicht
Bearbeitet von Basti85
Die Radkappen behalten und dazu halt diese google: t5 stahlfelgen auf Bilder stellen (die auf dem Golf 2 stecken usw. meine ich)
https://www.google.de/search?q=t5+felgen&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=47QSVNLKAsuXau_sgOgH&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909#tbm=isch&q=t5+stahlfelgen
Oder die dreckigen Felgen wenigstens mit Schwatt überjauchen.
Der Aufkleber wäre mir jetzt nichts, zu asymetrisch auf der Karre und das schwarz auf der Scheibe muss er mit weiß hinterlegen damit man es sieht. Bin mehr so für dezente geschichten.
Vorschlag: Zielflaggendekorstreifen in Blinkerbreite unter die Sicke und da ein paar Totenköpfe rein, wenn es sein soll.
ja die Felgen sind geil. muss ich mal gucken. passen die denn pnp?
ja das wird weiß gemacht auf der Scheibe
eventuell wird der Totenkopf grau wie die Stoßstange.
wollte mal das plasti dip ausprobieren
nö hat sich jetzt auch schon erledigt!
ich dachte der t5 hat 5x112
naja schade. radkappe rauf und fertig.
ich würde gerne den Bus vorne etwas tiefer haben (keil) gibst da was gutes günstiges?
(ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos)
Fahrwerksmäßig geht das wohl wie bei fast allen Fahrzeugtypen von Hersteller a zum Preis b bis Hersteller y zum Preis z - also nur Tieferlegungsfedern bis zu verschiedenen (auch preislich) Qualitäten von Gewindefahrwerken. Da wirst du dich wohl oder übel unter Berücksichtigung deines Budgets und deiner Anforderungen an das Ergebnis selbst informieren müssen.
Wenn du das bei einer Werkstatt machen lassen willst, solltest du dich mit denen absprechen, da die meisten Aufgrund der
geltenden Haftungs.- und Gewährleisungsregelungen keine mitgebrachten Teile mehr einbauen. ( Könnte ja gefälscht sein ).
Ansonsten gibbet günstige Federn und Fahrwerkskrempel bei "FK Automotiv".
Du kannst aber auch Orginalteile wie z.B. vom Edition 25 verwenden.
Bearbeitet von oehli
Solange Gutachten dabei sind, hatte ich bisher bei keiner Werkstatt Probleme mit dem Einbau bzw. war die Sache mit einem von mir unterschriebenen Haftungsausschluss bei grenzwertigen Tieferlegungen kein Thema.
Je besser die Auftragslage umso hoeher die Ansprüche einer Werkstatt.
Auch Gutachten werden wie die Teile selbst gefälscht.
Die Werkstatt haftet für ihre Arbeit und muß mit Regressansprüchen rechnen, wenn sie fehlerhafte Teile verbaut.
Was bei einem Fahrwerksdefekt passieren kann, brauche ich ja nicht zu erklären nur soviel :
Dem Staaatsanwalt ist es egal, wer die Teile mitgebracht hat, dem geht´s darum, wer´s verbaut hat !
In Ballungszentren wirst du kam mehr eine Werstatt finden, die dieses Risiko eingeht und die von dir angelieferten Teile verbaut, da für sie nicht erkennbar ist, was das für Teile sind.
Außerdem kostet die Kooperation mit der Werkstatt deiner Wahl nix, zumal derjenige, der von Autos keine Ahnung hat, sowieso auf diese Kooperation angewiesen ist.
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
