Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Ich hoffe ich kann in absehbarer Zeit auch mal meinen Bus instandsetzen und irgendwo mal wiedre übern Paß fahren. Mein T3 steht noch immer mit Motorschaden in der Halle, bin momentan mit Umbauarbeiten im Haus beschäftigt :crybaby:
Am 7.4.2021 um 20:12 hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Bei unseren T4 Multivan ist die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz platt.
Was verbaut man da heute so?
Wieder eine normale Starterbatterie oder Gel Batterie oder gibt's was besseres?
Wird hauptsächlich für denn Zuheizer und für einen Wechselrichter 12/230 Volt benötigt.
kann eine EFB batterie (akku) empfehlen.
die sind zyklenfester als normale startbatterie (die sind für kleine autos mit start#stop vorgesehen)
in meinem Rapid hab ich eine 70Ah banner drin, funktioniert sehr gut mit kühlbox und so.
https://www.bannerbatterien.com/de-de/Batteriewissen/17-Unterschied-AGM-und-EFB-Batterie
gruß, stefan
Bearbeitet von doktor motor
Moin,
Wollte mir morgen folgendes Caravelle Kassengestell anschauen und kurz fragen, ob euch etwas auffällt worauf ich achten sollte. Besichtigung auf der Bühne ist kein Problem.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/volkswagen-t4-2-5-tdi-bus-caravelle-9-sitze-klima-ahk-102ps/1756481763-216-12929?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Wenn er nix ist, ist es nicht schlimm..sind nur 60km insgesamt.
Bearbeitet von Kon Kalle
Ich versuchs mal:
Motorvariante find ich gut, der harmoniert ganz gut mit dem T4. ZR ist ja schon gemacht. Schaltgetriebe ist ebenfalls gut. Wenn der Motor sauber läuft, keine Ölsardine ist und die Kupplung noch ordentlich arbeitet, dann kannste da möglicherweise noch einige 10.000 km drauffahren. Dennoch sind 360.000 ne Ansage!
Zur Karosse: da solltest du auf jeden Fall auf Rost (z.B. Einstieg, Radlauf vorne, Heckklappe rund um den Heckscheibenausschnitt, Windschutzscheibenrahmen, etc.) achten, ebenso auf nachlackierte Bereiche.
Guck Dir auch mal die Dämpfer an, wenn die noch nicht gewechselt sind, dann könnten die ziemlich durch sein. Ausserdem sind die Trag- und Führungsgelenke immer mal ein Thema, für eins von beiden brauchst Du zum wechseln Spezialwerkzeug da die Dinger eingepresst sind. Wenn der Bus auf dem Boden steht mal ordentlich am Reifen rütteln und darauf achten ob`s knackt.
Schau nochmal wie es unter dem Flokati am Fahrersitz aussieht, und probier die Klima aus. Vielleicht macht er dir den TÜV noch neu?
Leider war der Anbieter ziemlich sparsam mit (aussagekräftigen) Bildern, aber wenn Du es eh nicht weit hast, dann hinfahren und angucken.
Rost, Vorderachse, Unterdruck Schläuche Motor, Klima testen, Turbo Ansaug Rohr mal anfassen, links am LLK vorbei nach hinten,und kucken ob es klappert.
Standheizung testen. Ich find den ziemlich teuer für LL und Caravelle.
LL? Jup, finde den Preis auch ambitioniert. Aber sonst gibt's nur Schrott und wie gesagt ist mein Wohlfühl-Budget nur 4-Stellig. Hohe Laufleistung bin ich von Saab gewöhnt. Da sind die Autos mit wenig km meist die schlechteren.
Wenn ich ihn für 6.900€ bekommen kann, und er gut ist, ist es ok für mich.
Ich muss ihn ja auch nicht kaufen.
Standheizung hat er glaube nicht :-)
Achso....kann ich aus der Fin erkennen ob es ein Caravelle oder nur ein umgebauter Transporter ist?
Ich kann nur jedem den Tip geben mal den Teppich im Kofferraum hochzuheben und nachzusehen ob eine Beule im Bereich der Federn zu sehen ist. Habe selber lange nach einem ungeschweißtem Bus geguckt und einen gefunden der an den Bereichen die mir wichtig waren noch gut war. Das böse Erwachen kam als ich die Caravelle Sitzbank durch eine vom Multivan ersetzen wollte.
ich dachte die Beule kam dadurch, dass mal die Federung durchgeschlagen ist weil das Fahrwerk doch sehr weich war.
so sah es dann aus als ich mal nachgesehen habe.
Das ist, egal wie gut der restliche Bus ist, ein Wirtschaftlicher Totalschaden. Das Ersatzteil ist von VW ersatzlos gestrichen.
Es handelt sich hier um den Federteller. Von der linken Seite konnte ich ein Teil für den doppelten Preis organisieren.
die rechte Seite musste ich dann gespiegelt nachbauen
Da 2 Bleche original zusammengeheftet oder geschossen wurden ist das eine absolute Sollbruchstelle. Von unten war da nichts zu sehen! Man könnte maximal mit einem Endoskop zwischen Bodenplatte und Federteller nachsehen wie weit die Korrosion fortgeschritten ist und dann mit Sanders jährlich fluten, was ich, sobald ich fertig bin, definitiv machen werde…
Sorry für den langen Text aber der Frust sitzt echt noch tief wenn die Karre seit 3 Wochen aufgebockt auf dem Hof steht.
Schöne Grüße aus Kiel und viel Erfolg bei der Suche.
Waitin for the red Numbers....hat überall etwas Rost der mit Lackstift gepinselt wurde. Und eine Durchrostung.
Er hat ihn auch noch nicht vom Vorbesitzer gekauft und handelt als Vermittler...aber sagte er hätte zu viel bezahlt...ich knall dem ne 5 an den Kopf und fahre nach der Probefahrt heim :-)
vor einer Stunde hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Haste wenigstens ne cad-Zeichnung oder sowas gemacht, damit man/du das künftig leichter nachfertigen kann?
Scheint ja ein gesuchtes Teil zu sein.
Nee keine CAD Zeichnung …da ich damit nicht um kann. Habe mir aber von den Teilen die ich zusammengeschweißt habe Schablonen gemacht.
Die Idee war mal die Teile nachzuproduzieren wenn ich Zeit habe aber der zeitliche Aufwand für ein Teil war schon so hoch, dass man davon ca. 100 Stück bauen muss damit man die Kosten gedeckelt bekommt.
vor 2 Stunden hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Ich hatte mir vor ein paar Monaten 8000€ als Limit gesetzt.
Ich komme eigentlich aus dem T3 Lager in der Hoffnung auf weniger Rost. Vor meinem Problem mit dem Federteller waren für mich die Innenschweller (vorallem Fahrerseite Höhe Tank) am wichtigsten, dass dort kein Rost ist und das die Karosserienähte gut sind. Radläufe und Y Träger vorne sind für mich zu vernachlässigen gewesen da schweißen hier relativ einfach ist.
Ich habe mir dann einige zwischen 3500€ und 7000€ angesehen und dann den für 3500€ genommen weil es der einzige war der noch nicht geschweißt wurde.
Bis auf die Federteller ( was weder der Vorbesitzer noch ich leider gesehen haben ), 2 Löcher im Radlauf und am Y Träger ist er gut und war Preis Leistungsmässig bei weitem das beste Angebot was ich hier im Norden zu der Zeit bekommen habe.
Da waren auch welche für 5000€ dabei wo Faustgroße Löcher im Innenschweller waren und da gab es kaum Handlungsspielraum und die Dinger waren innerhalb von 2 Wochen verkauft.
Und wenn man sieht wie manche zusammengebraten wurden haben sie eigentlich nur noch Schrottwert was wiederum viele Verkäufer solcher Perlen nicht wahr haben wollen weil sie denken, dass die EBay Preise den aktuellen Wert wieder spiegeln.
Gruß aus Kiel
vor 58 Minuten hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Dann lass ne Abwicklung lasern und kanten bzw mach einen „Bausatz“ draus wo sich jeder selbst ums Schweißen kümmern muss.
is ja nur ne Idee.
:cheers:
Da hast du recht und habe ich auch drüber nachgedacht. Einen Bausatz müsste man mal durch kalkulieren. Aus Haftungsgründen kann ich die Teile schließlich nicht als komplettes Ersatzteil verkaufen… Kunstobjekt wäre eine Möglichkeit ;)
vor 59 Minuten hat Antreter folgendes von sich gegeben:
...wir verstehen uns.
  • Haha 1
vor einer Stunde hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
3.500?? :aaalder:
Dafür hab ich nur Schlachtwagen gesehen
Wie gesagt… es war aber auch klar, das 3 Stellen ( die für mich unproblematisch sind ) geschweißt werden müssen. TÜV war auch nur noch ein Monat und die Standheizung ist abgeklemmt.
Man muss den Markt auch mal länger beobachten und einige potenzielle auf die Merkliste legen um zu sehen ob sie im Preis fallen. Ich habe mir welche für um die 5-6000 angesehen und der Verkäufer ging am Telefon schon 1000€ runter… sowas gucke ich mir dann schon garnicht mehr an.
Ich hab fast 10 Jahre einen T4 gefahren. war nix besonderes, Minimalausstatter, ursprünglich mal vom Vermessungsamt. 2.4D, 5-Zylinder, brachiale 78PS, orange matt (soll früher mal glänzend gewesen sein...).  Den hab ich damals für 800,-- geschossen, vor anderthalb Jahren abgemeldet und seither steht er in meiner Scheune. Er ist bislang ungeschweißt, möglicherweise muß man das eine oder andere in Ordnung bringen, aber falls ich es mir anders überlege und glaube, wieder einen T4 zu brauchen - ich hab meinen eigenen Scheunenfund :sigh:
Immerhin könnte ich für den eingesparten Einstandpreis einiges dran richten. Und daß die Busse preislich quasi durch die Decke gehen ist sicher kein Geheimnis (gut, das sind dann meist die besseren Varianten oder Camper). Aber egal, solang ich den Platz nicht brauche steht er mir gut.
Habe 2016/17 mehr als 3 Monate nach einem guten T4 MV gesucht und bin, nach etlichen Händlereskapaden, beim Privatverkäufer fündig geworden.
Gelernt habe ich: nie beim Händler kaufen. Aber auch bei privat genau hinschauen. Meist sind beim T4 die Schweller und der vordere Scheibenrahmen das Problem. Wenn er dort nichts hat und der Motor nicht sein Revier markiert, dann kann man ihn kaufen. Dennoch finde ich den aufgerufenen Preis recht happig.
Allerdings scheint das wohl zZ so zu sein.
Ich habe meinen als Generation mit nahezu Vollausstattung mit 245000 km für 11500 € gekauft.
Vor nem halben Jahr ist mit ein Rentner in die Seite gefahren. Für den Schaden hatte ich nen Gutachter hier.
Ergebnis: Wiederbeschaffungswert 12800 € mit 340000 km auf der Uhr.
Eigentlich sollte ich ihn jetzt als Wertanlage mit Steigerungsgarantie und "Vergaser muss nur noch eingestellt werden" bei eBay KA verchecken.
Ganz krass finde ich gerade die Preise für originale Cali T4. Unter 22 k€ findet sich da nix, wenn man auf Facelift ab '98 Wert legt.
Ich schaue seit nem Jahr :whistling:
Die Preise sind insgesamt überzogen.
Da an alten Autos immer etwas kaputt geht, will ich da nicht viel Geld reinstecken oder jedes mal Quer durch die BRD GmbH fahren.
Die meisten kaufen sich jetzt überteuerten Schrott und wenn der Markt gedeckt ist, gibt's auch wieder normale Preise.
Haben es nicht eilig.
Kauf von privat macht Sinn. Die Händler hab ich schon aus der Suche geworfen.
Naja, werde jetzt kleine handgeschriebene Zettelkopien an die Büsse hängen.
So bin ich vor vier Jahren auch ohne Makler zu unserem Haus gekommen :wheeeha:
Klappt bestimmt nochmal:-D
Wie kriegt man in der BRD GmbH eigentlich ein Auto angemeldet? Gibts da ein spezielles Reichsbürgeramt?
Oder bastelt man sich sein Schild aus Pappe selber?
vor einer Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Ja was denn jetzt?! BRD ist ein schlechter Arbeitgeber und als Reichsbürger (zb als Konkallanier hast du keine Steuern zu zahlen und es gibt keinen TÜV und so..)
Du wirst halt nur immer von feindlichen grünen und blauen Leuten besucht.
Nur so zur absoluten Sicherheit:
....ich bin keiner von denen! Es handelte sich nur um einen Versuch zu massieren. (Amüsieren... Autokorrektur)
Hat irgendwer von Euch eine gute seriöse connection fuer innenausstattung.
Hatte ursprünglich vor mir die Teile in Essen bei einem Busteilehändler zu kaufen, jedoch ist der chef/Besitzer(?) dort so etwas von umständlich das ich mich auch gerne nach anderen Bezugsquellen umsehen möchte.
Ich bräuchte füer eine Caravelle einen ganzen Haufen der seitlichen "grauen" Innenverkleidungen da meine leider etwas ramponiert sind und ich ihn gerne in italien als oldtimer anmelden würde.
Zuzüglich würde ich Ihn gerne mit der Rückbank des Multivan ausstatten um die (1.serie T4 kurzer Radstand 2L Benzin4zyl.) caravelle auch bischen als Camper nutzen zu können.
rlg
Christian
@butze
Vielen herzlichen Dank aber falls ich net etwas übersehen haben sollte sind die für T3, ich habe jedoch einen T4 1.Serie kurz.
Gegebenfalls können die aber die pappe des T4 neu beziehen mit passenden kunstleder?
rlg und herzlichen Dank
Christian
vor 1 Minute hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@butze
Christian
Ich schließe mich der Suche an. Brauche allerdings nur einen Teil der Verkleidungen.
im T4 Forum gibt es einige Teilemessies, die sich evtl. trennen könnten. Habt ihr dort schon mal ein Gesuch gestartet?
Bearbeitet von pehaa
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Vielleicht so wie im Bild und auch den Ansauger eher durchgängig ohne Venturieffekt. Das braucht man bei Membrane eher nicht. Hauptsache in der Zeit, in der die Membran öffnet alles reinschieben was geht. Dann verschließt sich die Membran eh wegen dem Überdruck im Kurbelgehäuse. Soweit hoch links wegen der Kurbelwelle, da das ja ne Vollwange ist, sollte da auch mit den Wangen, die im Weg stehen genug vorbeikommen. Und wenn Du das da noch wegnimmst, ist die Füllung auf jeden Fall gewährleistet.   Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
    • Da ich s grad gelesen habe und es auch immer wieder mal wo stand….. Fragen an die phb profis!   AQ- MISCHROHR   Meines wissens nach für die phbl vergaser?   Kann ein aq mischrohr in den 28-30 phbh eingebaut werden.   Wo siedelt sich das AQ Mischrohr an? Fetter, Magerer als….. AQ- AV- AS……..   Gibt es noch andere Mischrohre als die 3 genannten?   danke und gruss   bernd
    • Interlaken vor 2 Jahren war ein erstklassiger Startpunkt für alle zahlreiche Pässe. Grimsel, Nufenen, Gotthard und Sustenpass haben wir auch an einem Tag gemacht. Dazu Furka. Dazu liegt Interlaken genau zwischen 2 Seen, also Fahrmöglichkeiten ohne Ende.   Gut, Splügen und Bernhardino sind etwas ausserhalb.
