Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
das hört sich nicht gut an , der 1.7er ist an und für sich der thermisch stabilste diesel
was für ein getriebe ist da drin , hochdach , aufstelldach oder normales ?
standart 4 gang und normales dach, war hald für 6 wochen urlaub aufgeladen :-D , aber eigentlich ist ein transporter ja zum transportieren da
Was drückt der Audimotor denn? Oder ist der 112 PS Bullimotor da immer noch stärker?
Ist das der, der in den Südafrikabussen zuletzt serienmäßig verbaut wurde?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Als ich vor 7 Jahren mal in Südafrika lebte, hatte das Projekt bei dem ich arbeitete
einen 5 Zylindrigen VW-Bus (T3) im Fuhrpark. Ich als damaliger Audi 100 2.3E Besitzer
(in D) hab mir gleich mal den Motorraum angeguckt und den gleichen Motor entdeckt.
Die Nebenaggregate sahen anders aus /waren anders verteilt aber ansonsten war es
der gleiche gute, robuste und schön blubbernde 5 Zylinder Motor. Allerdings hatte er laut
Papiere nur 120 (statt 136 PS) lag aber angeblich an den Zylinderköpfen weil der Sprit da unten
ja nicht so gut sein soll.
Vom (Mit-)Fahrgefühl hatte der trotzdem mehr Bums als der 112 PS Wasserboxer
von meinem Kumpel Kotze-Rider. Okay das war nur ein Bus, er hat hier nen WoMo Ausbau.
Aber mehr Hubraum ist ja immer gut, gerade in so einem Lastesel. :-D
Also mehr dampf auf jeden....
135Ps machen schon was her, der Verbrauch ist mit nem NF oder NG auch besser als mit nem MV oder DJ Boxer!
Moin,
naja im Südafrika Katalog steht Werksangabe 17,5 l/100 :-D . Den Dj bewegen wir um 12-13 . Der Fünfzylinder Diesel nimmt auch schon 10.
Gruß aus Kiel
matze
Eigene Erfahrungswerte sind ca 12 Liter im Durchschnitt, wenn man allerdings voll drauftritt 15Liter;-)
Ford ist da aber ehr schlimmer.....
Und der SA-Bus war bestimmt nen 2,6er, oder? Die Motoren haben wegen des Benzins da unten eh ein anderes Kennfeld im Steuergerät hinterlegt, das der mehr einspritzt!
"gehört auf den schrott.." naja, das sagten sich auch viele beim anblick von diversen gs `en, ss, usw.. und andere (..) haben sich dann rangesetzt und die dinger wiederbelebt.. ,oder kennst du genau diesen motor vielleicht?
wenn man ein spielzeug will, ist sowas egal. die adapterplatte ist n scherz. interessant wäre so ein aggregat, weil es simpel und robust aufgebaut ist, und z.b. auf nos -ich sag mal- haltbarer reagiert wie ein volkswagenmotor. und ohne scheiss, der verbrauch ist mir egal, so selten wie das ding bewegt wird. ich bin militanter fussgänger, und zu weihnachten wünsche ich mir eine titanspitze für meinen spazierstock. :-D
werd meinen JX übern Winter wieder richten und vorerst noch nicht auf einen Fremdmotor umsteigen.
Wenn noch Geld über ist, wird ein LLK und ein Oelkühler verbaut.
Falls irgendwann doch auf Fremdmotor umgebaut wird, kommt ein 9A oder 2E von VW rein.
Für die Aerodynamik hab ich aber schon was unternommen und ein P2 Kit gekauft - soll ja tatsächlich was bringen und nicht nur tief bauen...
:-D ...warte auf den 2.teil.. kriegt er den bus noch?? (bei der fahrweise verdient er den titel "henker am lenker", man bedenke alleine den schwerpunkt des t2/3 verglichen mit dem eines reinen sportwagens)
@vh, ja, was mit mehr dampf wäre dann aber irgendwann ZU auffällig..
Braucht einer aus der hier anwesenden T3 Gemeinde zufällig das Westfalia Hubdach Vordach mit der Gepäckwanne inklusive neuwertiger Gummidichtung?
Gruß Dirk
oh je, der farbton treibt mich gerade zu wilden lackmischereien an. kein nato-oliv, irgendwas grünlicheres.
baujahr 84, und ja, am falz "kabine-schweller" blüht sie. so wie an allen falzen :-D . habe von innen schon was eingejaucht, wirklich schlimme stellen gibt es aber nicht.
muss nur endlich mal den wegelagerern vom amt (stOIer..) die pistole auf die brust setzen, (ja, das geht), weil meine doka ist doch kein pkw...
dann kann die trennwand aus holz zusammen mit den falschen schweisspunkten in den gurtverschraubungen endlich wieder raus,
und ich kann mich dem hardtopbau widmen.
leider ist die vwpix seite offline, die mit den vielen bildern und berichten über den t3, weis jemand ob sie wo anders zu erreichen ist? ode rhat jemand eine kopie der seite die er mir schicken könnte?
gruß sebatsian
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
