Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
markes
Der T2 ist mit Abstand der coolste Bus, den ich seit Jahren gesehen habe. Leider konnte ich ihn auf der Durchreise als ich mit den Motor angesehen habe, nur ganz oberflächlich bewundern.
Am 11.5.2024 um 14:57 schrieb hiro LRSC:
Das ist bei dir jetzt aber fest verbaut?
So? Link
Hab mich jetzt weiter damit beschäftigt. meine idee ist folgende:
"Am besten wäre es wenn Mann sich einen Zwischenstecker für den Westfalia B2B Lader baut dann können die Originalen Kabelbäume unangetastet bleiben und man hat mit einem Griff alle Signale die man braucht beisammen.
An dem B2B Adapter von Westfalia sind folgende Kabel.
Schwarz: Zündungsplus zum Stoppen der Ladung bei Motorlauf
Rot: Batterie 1 mit 25A abgesichert
Braun: Masse
Rot: Batterie 2 mit 25A abgesichert
Grün: Landstrom Signal zum Aktivieren des B2B Laders"
Geklaut von hier:
Mercedes-Benz Marco Polo W447 Solaranlage nachrüsten... (motor-talk.de)
ist glaube eh der gleiche Link wie von dir.
Möchte mir einen Zwischenstecker besorgen und so auf die Aufbaubatterie.
So wenig wie möglich an der originalen Elektrik verändern ist mein Plan.
Servus zusammen,
Wir sind gerade am überlegen, einen T5 zu zulegen und ihn als Drittwagen zu nutzen.
Anforderungen:
Ich: Vespa muss rein, bestenfalls sogar zwei und ich kann zu meinen Veranstaltungen oder einfach mal in die Berge und ein wenig fahren
Frau: wir müssen den nutzen können, um mal einen Ausflug zu machen und dann ein oder zwei Nächte zu schlafen
Kind: wir müssen unbedingt das ganze Angelequipment unterbringen und an den See oder Fluss fahren können.
Hat vin euch jemand so einen Campingausbau, den man entweder platzsparend zusammenschieben kann, damit ein Roller rein passt, oder man den schnell und unkompliziert entfernen kann?
Über Anregungen bin ich sehr dankbar.
VG
Die California Beach-Modelle können genau das sein was du suchst... bis zu 7 Sitzplätze, mit Klappdach und Rückbank als Bett 4 Schlafplätze und wenn du die Bank und Einzelsitze raus nimmst, hast du das volle Ladevolumen wie der TraPo und durch die Schienen für Sitz und Bank auch alle Varianten dazwischen. Mobilen Küchenblock kann man entweder selber bauen oder fertige Lösungen kaufen.
vor 3 Stunden schrieb snowcrash:
Hier meine minimal Lösung für einen Küchenblock. Die Türe und den Deckel als Ablagemöglichkeit wenn Aussen aufgestellt. Befestigung am Schienensystem vom Multivan.
  • Like 4
Man bekommt mittlerweile sogar beim Hornbach solche Campingboxen, vielleicht wär das ja was? Kann man wohl relativ leicht ein- und ausbauen.
https://www.hornbach.de/c/holz-fenster-tueren/moebelbau-holzplatten/campingboxen/S25972/
Hat aus meiner Sicht schon einige Vorteile, so kann man fast jeden x-beliebigen Bus zum "Camper light" umbauen, der Bus kann immer noch prima als Transportfahrzeug dienen und wenn man es sich mal anders überlegt, dann kann man die Sachen auch getrennt voneinander verkaufen.
vor 23 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Genau das war der Gedanke bei mir.
Am 14.5.2024 um 16:30 schrieb heizer:
Braun: Masse
Geklaut von hier:
Ich werfe mal den Ective SBB 30 in den Raum ohne den Vito zu kennen. Der ersetzt als Einzelgerät nur das Trennrelais. Also Anschluß Batterie 1, Batterie 2, D+ und Solarmodul. Ob der Solar während der Fahrt sogar abschaltet kann ich allerdings noch nicht sagen, in 3 Wochen aber, einziges bekanntes Problem, die Lüfter laufen während der Fahrt, bei mir im T3 kein Problem 8-).
Sowas teures brauch ich nicht.
Mein victron laderegler kann alles was ich brauch.
Muss nur noch richtig verkabelt werden. Momentan lädt er "nur" die aufbaubatterie über den zigarettenanzünder.
vor 18 Minuten schrieb heizer:
Mir war halt auch wichtig nichts am Kabelbaum zu ändern, der braucht nicht einmal D+, sondern arbeitet auch mit Zündungsplus. Wenn man länger steht ist es doch ganz sexy die Starterbatterie mit anständigem! Ladestrom zu laden, bei meinem Bus wegen Radio, bei deinem (vermutlich) wegen elektrischer Schiebetür, hydraulischen Schlafdach und ähnlichen Kinkerlitzchen. Das ist halt eine All in MPPT Lösung ohne Verkabelungsstreß.
P.S. laut Inet schaltet der nur im Stand auf Solar, also auch kein Problem mit dem BMS.
Bearbeitet von matzmann
Mal schauen. Momentan bin ich da entspannt.  4tage campen macht der starterbatterie noch nichts. Und länger bin ich eigentlich eh nie am gleichen Platz.
Ansonsten hat mein victron eh noch einen zweiten Ausgang für eine zweite Batterie.
Hab mir die Tage nen T3 angeschaut
Wurde 2004 aus Deutschland importiert
Abe laut typenschild in der Beifahrertür   253 B207
was demnach ein Multivan wäre
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Typenbezeichnung_in_dt._KFZ-Papieren
Ausstattungsmäßig ein Joker also Aufstelldach  und WestfaliaInnenausbau
also Westfalia 216 104 laut Typenschild
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Westfalia-Typenschild
Aufstelldach hat nicht nachgerüstet ausgesehen, da kann ich bilder nachreichen
In den Italienischen Papieren ist er als 253 609 omologiert
das kann aber auch beim Import so gemacht worden sein um halt die Wohnwagenzulassung zu haben...
wie Plausibel ist die geschichte.
müsste das ding nicht am Typenschild auch ne 253 609 stehen haben?
Multivan mit Hubdach ab Werk hat Bestellschlüssel 253 TXX, je nach Motor, sollte so dann auch auf der Plakette unterm Fahrersitz stehen (vgl. hier: klick).  Hast du dir die Plakette angeschaut?
Wobei komplette Joker-Austattung (also inkl. Küche?) dann denk ich kein Multivan sein kann. Für Multivan gab's zumindest den Schrank hinten und das Dachstaufach als Westfalia-Extraaustattung (P24 aufm Aufkleber).
Ja eben,
Den papiereren Ausstattungsaufkleber hab ich versäumt du suchen, wobei ich net glaube dass der noch lesbar gewesen wär.
Ich musste auch das typenschild in der Tür freirubbeln.
Der Grund warum ich in die Richtung frage.
Wie gesagt 2004 importiert
Laut Italienischem Brief ein Joker
Laut Typenschild ein Multivan
Mv motor mit Gasanlage
Aber komischerweise 3 Sitzplätze eingetragen.
Der Verkäufer meinte das sei im Zuge der Gasanlage passiert aufgrund vom Mehrgewicht der Gasanlage.
Uch muss jetzt abklären ob es für mich hier in I möglich ist da einen 4 Sitzer draus zu machen.
Sonst ist der für mich uninteressant....
Also wenn der Erstauslieferung ein 4 Sitzer war ginge das.
Sonst eher net
Wenn ich dazu den Gaskrempel rausschmeißen muss wär für mich auch ok
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Ja eben,
Sonst eher net
Kauf dir den Erwin Zugang für 1 Tag und such über die FIN die Auslieferungs Ausstattung. Das ist sehr gut angelegtes Geld (waren mal 10 EUR
Ich meinte nicht das Typenschild (Beifahrertür) und auch nicht den Aufkleber unterm Armaturenbrett, sondern die Plakette unterm Fahrersitz - ähnlich wie bei der Variante von matzmann (wusste ich nicht, dass das geht, ich hab da nur mal die ganzen RLF gezogen) sollte mit der Plakette nach meinem Verständnis eigentlich auch klärbar sein wie der ausgeliefert wurde.
Wenn's ein Joker ist müsste da 253 9xx oder 253 Pxx stehen (Klick), wenn Multivan siehe oben.
Wobei min. 4 Sitzplätze doch egal in welcher der beiden Varianten drin sein müssten?
Ah schade.
War auch bei VW hier am Freitag,
Der Servicearbeiter meinte bei so alten Rahmennummern sei das aber so oder so schwierig.
Er hat mir dann angeboten er könne mir eine "NullaOsta" also Hersteller freigabe bei VW anfragen.
Für 4 Sitzplätze
Kann aber schon nochmal nachfragen.
Hab auch einen VWler im Kundenstamm den könnte ich auch mal fragen, der könnte nen Erwin zugang haben.
Interm Sitz wäre die Sogenannte M Plakette
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=M-Plakette_entschlüsseln#:~:text=Unter dem Fahrersitz unter der,direkt hinter der überbauten Sitzschiene.
Für mich persönlich wär interessant ob das Dach von Anfang an drauf war.
Für das Motorisierungsamt der Erstauslieferungszustand.
Ich kann hier nix umtragen oder so sondern nur den halt wieder herstellen...
War heute bei nochmal bei VW
die haben mir die noch einsehbaren Fahrzeugdaten/Ausstattung laut Fahrgestellnummer ausgedruckt.
es ist ein 253TC2
also wie vermutet ein Multivan mit Aufstelldach.
wie der dann zu einer Kompletten Westfalia Ausstattung gekommen ist ist mir eher ein Rätsel.
ein Joker hat dann doch einen eigenen TypSchlüssel?
mal sehen, was das Amt in Bozen sagt
Laut Italo brief wärs ja ein 253-609
Was einen joker darstellt
Bearbeitet von Werner Amort
