Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
Da du die Felgen beim VW-Bus ja eh eintragen musst, brauchst du dir doch keine überteuerten und teilweise vermurksten Originalfüchse zu kaufen, sondern kannst auch auf Nachbaufüchse zurückgreifen:
http://shop.maxilite.ch/index.php?page=product&info=18
Da ist dann auch ein Festigkeitsgutachten dabei.
Frohe Weihnachten
Dirk
Die Füchse hab ich schon liegen und will die eben aufs Auto bekommen.
Ausserdem ist mir ein altes Original lieber als ein neuer Nachbau.
Ein gutes Neues!
vw t3 diesel 1987 : beim waschwassernachfüllen rinnt die flüssigleit irgendwo unten hinaus...
behälter dahin ? (den sieht man von unten) oder ist die zuleitung gebrochen ? - vielleicht hat es schon jemand mal "gehabt"
danke grüße rs
Bearbeitet von rs.
Keine Sorge, ist der Überlauf damit beim Überfüllen das Wasser nicht in den Innenraum läuft. Ansonsten ist der Behälter nur mit zwei ( oder drei..?)Schrauben von unten befestigt, kann man leicht abbauen. Pumpenschlauch und Kabel nicht abreißen...
danke euch !
naja von unten schauts voll aus
nebenbei - der kastenwagen ist ziemlich geil zu fahren ! :cheers:
rs
Bearbeitet von rs.
  • 5 Wochen später...
passt der auch mit AHK? Kann auf den Explosionszeichnungen nicht genau erkennen, ob der Grundträger im Rahmen oder am Rahmen geschraubt wird?
Der CATE wird anstelle der Ahk montiert.
Mir sind keine kaufbaren Traeger bekannt, die beim T3 bei montierter AHK zugelassen sind.
Die Traegerelemente werden bei allen kaeuflichen Systemen, die ich bislang gesehen habe, von der Stossstange aus in den Rahmen geschoben und hier in den vorhandenen Bohrungen verschraubt.
Eigenbauten sehen mitunter anders aus und benoetigen, sofern ohne Werkzeug demontierbar ( z.B. Fluegelmuttern ) keine Abnahme
Bearbeitet von oehli
Ich hab den Cate zusammen mit AHK montiert. Muß dann allerdings mir Einzelabnahme eingetragen werden und es müssen 2 Löcher ins Heckblech geschnitten werden. Helfen bei eintragen tut evtl. die Einbauanleitung, weil dort steht das die Montage mit AHK möglich ist (ohne Ausschnitte). Ich hab vor 15 Jahren mit dem Ingenieur bei Cate telefoniert und der konnte mir auch nicht sagen wie das funktionieren soll.
Das mit den Flügelmuttern stimmt nur zum Teil, denn zumindest die Halter am Fahrzeug brauchen eine Eintragung.
Bearbeitet von matzmann
Wenn ich die Halter mit Flügelmuttern auf den Schrauben/Bolzen befestige, brauch ich keine Eintragung !
Wenn allerdings wie beim CATE die Stoßstange an den Haltern befestigt ist, sieht das wieder anders aus.
Der CATE ist ja aber kmplt. mit seinen Haltern eintragungsfrei, da ja eine Prüfbescheinigung beiliegt.
Servus,
Hab hier ARC Alus für den Tee3 liegen.
Ich wollte sie Neu lacken und dann aufziehen.
Klassisch silber. Allerdings will ich nicht so glänzende Dinger unterm Bus haben. Felgensilber ist ja leider n bissl bling bling.
Hat jmd nen Tip was für Silber man dafür hernehmen kann ?
Sollte eigentlich aussehen wie Alu :-)
Abbeitzen des Sterns hab ich schon probiert. Leider geht da gar nix :-(
Danke :cheers:
post-5432-0-01177100-1396270429_thumb.jp
Bearbeitet von philv50
Ja davon hab ich auch schon desöfteren gelesen :-D
Ich werde sie wohl einmal glasperlen lassen und danach polieren :thumbsup:
Jetzt hab ich nochmal als letzten versuch Hardcore Abbeizer ausn 80ern drauf. Hab ich mal bei meinem Opa inna Garage gefunden. Denke das zeug verstösst heutzutage gegen jede Umweltrichtlinie. Wenn man die Dose öffnet rollen sich die Zehnägel hoch :-D Geil ...
Vielleicht klappts ...
Neenee. Wollte nix hochglanz polieren. Nur glatt polieren. Will eigentlich das es aussieht wie angelaufenes Alu.
Wenn hochglanzpoliert macht das natürlich den GSA BlingBling Look :-D
Gestern mit Beize erfolgreich gewesen. Allerdings kamen unten drunter noch andere Schichten zum vorschein.
Lange Rede kurzer Sinn, heute mittag gehts zum strahlen mit anschliessender silber matt ringsum pulverbeschichtung :thumbsup:
Moin,
kauf dir ein paar Dosen und lackier die. Hält besser und sieht IMHO auch besser aus. Gerade Silberpulver finde ich Bäh. 3-4mal Klarlack über das Felgensilber und alles ist schick.
Ich stell dann mal ein bild hier ein.
Denke das sieht gut aus ;-)
